Errori multipli
alf
Registrazione: 17 maggio 2018 - 14:06
25 maggio 2018 - 09:50
ho apportato le modifiche DNS seguendo la risposta precedente, ma sto riscontrando diversi altri errori in modo casuale.
Non riesco a capire da dove provengano questi problemi perché alcune console funzionano correttamente mentre altre no, anche se ho utilizzato impostazioni diverse. Ecco
un riepilogo degli errori che sto riscontrando:
- Errore di accesso al repository. Errore socket Host non trovato / Errore di accesso al server: Socket #110XX Host non trovato nella finestra di configurazione WAPT locale.
- Impossibile ottenere il certificato del server https per l'URL https://wapt.xxxxxx.xxxx gairror: [Errno 11004] getaddrinfo non riuscito durante il recupero del certificato nella finestra di configurazione WAPT locale.
- Si è verificata un'eccezione non gestita ConnectTimeout: HTTPSConnectionPool(host='wapt.xxxx.xxx',port=443): Numero massimo di tentativi superato con URL: /wapt/Packages (Causato da ConnectTimedError(
- Si è verificata un'eccezione non gestita: New connectionError: <urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x100552B0>: Impossibile stabilire una nuova connessione: [Errno 11004] getaddrinfo non riuscito durante l'importazione del pacchetto.
- Errore del server WAPT: Socket Error # 11004 all'apertura della console WAPT.
- Errore del server WAPT: Socket Error # 11001 Host non trovato durante la riconnessione alla console in seguito a un errore durante l'eliminazione di un pacchetto.
- Errore di timeout.
Ci sono sicuramente errori dovuti a problemi DNS, ma non capisco perché non sia stabile.
C'è qualcosa che posso fare per migliorare la stabilità della console?
Ricevo anche l'errore "Impossibile recuperare l'azione. Errore sul server: Timeout, il client non ha inviato il risultato entro 5.0 s99" quando installo pacchetti dalla console.
Riscontro questo problema anche quando avvio manualmente le installazioni dei pacchetti.
Avvio l'installazione e nella finestra di dialogo che appare non risultano azioni avviate, errori, azioni saltate o errori del server. Il mio pacchetto non compare nella scheda Generale, pur essendo presente nell'inventario del computer.
Come posso forzare l'installazione?
Grazie in anticipo.
Anne-Laure
28 maggio 2018 - 00:21
alf ha scritto: ↑25 maggio 2018 - 09:50 Vi fornirò un riepilogo degli errori riscontrati.
Quando il DNS non funziona, ben poco funziona correttamente. Potresti provare a usare un indirizzo IP invece del nome di una macchina nel file c:\program files\wapt\wapt-get.ini? Modifica il file, quindi riavvia il servizio e verifica se i problemi persistono.
net stop waptservice
net start waptservice
Per sicurezza, hai per caso un nome di dominio che termina con .local?
Sinceramente,
P.S.: Potresti dare al post un titolo più preciso? Il titolo "errori multipli" è davvero troppo vago.
