Installazione del driver tramite pnputil.exe
Gaeldi
Registrazione: 22 nov 2015 - 08:37
17 maggio 2017 - 11:20
Sto provando a installare un driver da un pacchetto wapt, ma ricevo l'errore "Avviso: CalledProcessErrorOutput()"
Il comando "pnputil.exe -i -a CESG502.INF" funziona in modalità manuale.
currentpath = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
run_notfatal(r'C:\Windows\System32\pnputil.exe -i -a %s\Driver\CESG502.INF' % currentpath)
btravers
Registrazione: 25 settembre 2017 - 07:02
11 giugno 2018 - 06:08
Salve, per vostra informazione, ho installato correttamente i driver utilizzando l'utilità Microsoft DevCon.exe.
Nel mio caso, ho dovuto forzare l'installazione del driver per eseguire un downgrade.
Esempio di comando:
devcon updateni c:\windows\inf\test.inf *PNP0501
3 server: Debian 9.6
104 + 8 + 3 repository Windows remoti
Wapt: 1.6.2.7 Enterprise
Console: Windows 10 Pro
Gaeldi
23 novembre 2018 - 12:19
Voglio provare DevCon, ma dove hai trovato il tuo ID hardware "*PNP0501"? Ad esempio, per installare un driver USB, devo estrarre un estratto da questa stringa?
%USB\VID_0403&PID_BD90.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_BD90
MODIFICA: Ho provato devcon sull'installazione di un Driver del cavo USB
ma il comando seguente restituisce "devcon_x64.exe non riuscito.":
C:\tmp\dst-autologger_3.3.0.274-4_all\devcon_x64.exe updateni C:\tmp\dst-autologger_3.3.0.274-4_all\ftdibus.inf *PID_BD90*
L'ID hardware completo del dispositivo sembra essere "FTDIBUS\COMFORT&VID_0403&PID_BD90".
Ultima modifica di gaelds il 26 novembre 2018 alle 10:34, modificato 2 volte.
23 novembre 2018 - 15:08
Con pnputil; è molto probabile che sia necessario disabilitare il reindirizzamento wow6432:
    with disable_file_system_redirection():
        run(r'C:\Windows\System32\pnputil.exe -i -a "%s\Driver\CESG502.INF"' % basedir)
Tranquillo IT
lfkl
Registrazione: 11 apr 2019 - 05:51
17 ottobre 2020 - 06:17
ho lo stesso problema con l'installazione di questo driver.
Sei riuscito a risolverlo? Saresti disposto a condividere lo script?
Non sono riuscito a farlo funzionare...
Cordiali saluti.
btravers
19 ottobre 2020 - 00:11
Mi dispiace, non ho creato quel pacchetto.
Gaeldi
4 novembre 2020 - 6:52
lfkl ha scritto: 17 ott 2020 - 06:17 Ciao,
Hai risolto il problema? Saresti disposto a condividere lo script?
Cordiali saluti.
Ciao, ad esempio ho questo pacchetto Casio:
uninstallkey = ['{92A68E3F-F40B-472C-9F93-2729EBBF08DA}']
    install_msi_if_needed('GRAPH35PLUS.msi',properties=" /L \'1036\' ISX_INSTALLKEY=XXXXXXXXXXXX")
    # Installation du pilote
        run_notfatal(r'C:\Windows\System32\pnputil.exe -i -a "%s\Driver\CESG502.INF"' % basedir)
        print('Desinstallation de Casio 35+ Manager+')
        remove_file(makepath(common_desktop(),'Logiciels','Mathematiques','GRAPH 35+ Manager PLUS.lnk'))
Gaeldi
4 novembre 2020 - 6:56
Oppure questo pacchetto Thymio con dpinst e certificati aggiunti:
global destdir
destdir = makepath(programfiles,'Thymio')
uninstallstring = ['C:\Program Files\Thymio\Uninstall.exe /S /D="C:\Program Files\Thymio"']
    print('Installation de Thymio Suite')
    print('Installation des Certificats Mobsya')
    run(r'C:\Windows\System32\certutil.exe -addstore "TrustedPublisher" %s\Mobsya.cer' % currentpath)
    run(r'C:\Windows\System32\certutil.exe -addstore "TrustedPublisher" %s\Mobsya2.cer' % currentpath)
    print('Installation des Pilotes Thymio')
    run_notfatal(r'%s\drivers\dpinst_x64.exe /S /F'  % currentpath)
    install_exe_if_needed("ThymioSuite-2.1.1-win64.exe",'/S',key='',min_version='2.0.0')
    create_shortcut(makepath(common_desktop(),'Logiciels','Informatique Programmation','Thymio Suite.lnk'),target=r'%s\bin\thymio-launcher.exe' %destdir, wDir=destdir,icon=r'%s\thymio-launcher.ico' %destdir)
