ecco l'errore che ho riscontrato durante l'installazione di un pacchetto su un client dalla console WAPT lato server:
TimeoutExpired: il comando '('"WD170PACKDVD056g.exe" /VERYSILENT',)' è andato in timeout dopo secondi con output '600.0'.
Il pacchetto è di 2,3 GB.
Sembra esserci un problema di timeout, come discusso in questo post: http://forum.tranquil.it/viewtopic.php?f=9&t=13 .
Proverò a installarlo dal lato client.
Timeout durante l'installazione di un pacchetto
Durante l'installazione dal client con questo comando:
Mi ha risposto:
Non l'ha scaricato né installato.
Quindi lo scarico manualmente:
Ho provato di nuovo il comando di installazione, ma ho ottenuto lo stesso risultato. Quindi ho cambiato la sintassi e ho utilizzato il pacchetto scaricato in precedenza, ottenendo questo risultato:
e funziona
La soluzione non è molto flessibile (prima il timeout dell'installazione dalla console WAPT sul server e poi la laboriosa installazione dal client).
Il software in questione è uno strumento di sviluppo chiamato Windev di PC Soft. Ho provato un'installazione invisibile all'utente durante la creazione del pacchetto, ma potrebbe non essere possibile (a causa delle numerose opzioni disponibili durante l'installazione), e questa potrebbe essere la causa dei problemi. Ammetto di essere un po' stanco stasera, quindi tornerò a valutare la flessibilità di installazione del suo fratellino, WebDev.
Hmm, parliamo di questa flessibilità di installazione lato client. Perché questo "pacchetto saltato"? Avrebbe dovuto scaricarlo e installarlo automaticamente, oppure no. Ma no. Un bug qui!?
Cordiali saluti.
wapt-get install NOM_PAQUETCodice: Seleziona tutto
=== skipped packages ===
NOM_PAQUETQuindi lo scarico manualmente:
wapt-get download NOM_PAQUETCodice: Seleziona tutto
wapt-get install c:\wapt\cache\NOM_PAQUETLa soluzione non è molto flessibile (prima il timeout dell'installazione dalla console WAPT sul server e poi la laboriosa installazione dal client).
Cordiali saluti.
Ok, per la versione Webdev più piccola, che è di 2 GB, il comando di installazione lato client funziona perfettamente (download del pacchetto + avvio dell'installazione).
Potrei aver commesso un errore durante la creazione del pacchetto Windev.
Un aspetto da considerare.
Fiorentino
- Registrazione: 28 marzo 2015 - 16:04
ho riscontrato lo stesso problema con l'installazione di un pacchetto di dimensioni superiori a 3 GB.
Ho modificato il comando di avvio come segue:
`run(r'"xxxx.exe" -i silent',timeout=900)`.
Spero che questo possa essere d'aiuto...
