Problema durante il caricamento della configurazione creata e l'importazione dell'applicazione del pacchetto
yo-yox
Registrazione: 3 luglio 2018 - 10:50
3 luglio 2018 - 10:58
Ho installato Wapt su Debian come indicato sul tuo sito web e non ho riscontrato problemi
Installo la console sul PC e creo il certificato
Quando creo l'agente, mi chiede la passphrase, poi subito dopo mi dice questo
[Window Title]
waptconsole
[Content]
Création impossible du paquet de mise à jour WAPT
HTTPError: 500 Server Error: INTERNAL SERVER ERROR for url: https://wapt.Mondom/api/v3/upload_packages
[OK]
Quindi lo carico usando scp
Quindi quando vado al repository per importare 7-Zip, ricevo di nuovo il messaggio
[Window Title]
waptconsole
[Content]
Unable to import package : HTTPError: 500 Server Error: INTERNAL SERVER ERROR for url: https://wapt.Mondom/api/v3/upload_packages
[OK]
Non credo di aver commesso un errore durante l'installazione; sembra che il server stia bloccando le connessioni, anche se non ho abilitato il firewall sul server o su Windows. Ho riprovato dopo aver disabilitato il firewall, ma non è cambiato nulla
Non avrai per caso qualche idea, vero?
GRAZIE
yo-yox
3 luglio 2018 - 16:14
A quanto pare è un problema con Python
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]: [2018-07-03 16:12:10,851] ERROR in app: Exception on /api/v3/upload_packages [POST]
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]: Traceback (most recent call last):
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:   File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/flask/app.py", line 1982, in wsgi_app
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:     response = self.full_dispatch_request()
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:   File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/flask/app.py", line 1614, in full_dispatch_request
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:     rv = self.handle_user_exception(e)
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:   File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/flask/app.py", line 1517, in handle_user_exception
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:     reraise(exc_type, exc_value, tb)
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:   File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/flask/app.py", line 1612, in full_dispatch_request
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:     rv = self.dispatch_request()
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:   File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/flask/app.py", line 1598, in dispatch_request
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:     return self.view_functions[rule.endpoint](**req.view_args)
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:   File "/opt/wapt/waptserver/waptserver.py", line 199, in decorated
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:     if not check_auth(auth.username, auth.password):
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:   File "/opt/wapt/waptserver/waptserver.py", line 225, in check_auth
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:     password.encode('utf8')).hexdigest()
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]: UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 27: ordinal not in range(128)
yo-yox
4 luglio 2018 - 9:50
Ho cambiato la password di amministratore in lettere semplici e funziona, quindi è la conversione dei caratteri che è sbagliata. Come posso risolvere questo problema, per favore?
Ho anche ricevuto un altro messaggio dopo:
[Titolo finestra]
waptconsole
[Contenuto]
Errore durante il caricamento dell'agente WAPT nel repository: imprevisto: ((
[OK]
Ti sembra sensato?
Grazie
yo-yox
4 luglio 2018 - 11:52
Ho cambiato la password di accesso alla console e il primo messaggio è scomparso, permettendomi di ricaricare il file. Pertanto, per chi dovesse riscontrare questo problema, la causa è la presenza di caratteri speciali nella password, come é, è, ecc., quindi
fate attenzione. Forse questo problema potrebbe essere risolto in una versione futura?
Grazie.
5 luglio 2018 - 17:48
Ciao Yoyox,
yoyox ha scritto: 4 luglio 2018 - 11:52 Quindi ho cambiato la password di accesso alla console e il primo messaggio è scomparso, e sono riuscito a ricaricare il file. Quindi per coloro che potrebbero avere il problema, deriva dal fatto che la password contiene caratteri speciali come éè ecc., quindi fate attenzione.
Forse questo potrebbe essere risolto in una versione futura?
In effetti, questo deve essere corretto.
Grazie
Di quale versione di WAPT si tratta?
GRAZIE,
