Riavvio del servizio dopo aver distribuito una configurazione
jlabadie
Registrato: 20 luglio 2018 - 15:56
20 luglio 2018 - 16:26
Per iniziare, ecco alcune informazioni riguardanti l'infrastruttura:
- Versione WAPT installata: 1.5
- Sistema operativo del server: Linux Debian 9 Stretch
- Sistema operativo della macchina per l'amministrazione/creazione dei pacchetti: Windows 7
- Un server WAPT esterno e due repository locali aggiuntivi in ​​ogni sito
Il mio problema:
Attualmente sto distribuendo la mia configurazione wapt-get.ini utilizzando un pacchetto
    print('Modify max_gpo_script_wait')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','max_gpo_script_wait',180)
    print('Modify Preshutdowntimeout')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','pre_shutdown_timeout',180)
    print('Disable Hyberboot')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','hiberboot_enabled',0)
    print('Disable Notify User')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','notify_user',0)
    print('Verify cert')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','verify_cert',0)
    print('Modify public_certs_dir')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','public_certs_dir','C:\Program Files (x86)\wapt\ssl')
    print('Modify repo_url')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','repo_url','https://repolocal1/wapt')
    print('Create repositories')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','repositories','repo-externe')
    print('Frequence update')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','waptupdate_task_period',300)
    print('Timeout server')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','wapt_server_timeout',300)
    print('Interdire annulation MAJ')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','allow_cancel_upgrade',1)
    print('Enable repositories')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'repo-externe','repo_url','https://repoexterne/wapt')
    print('Verify cert secondaire')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'repo-externe','verify_cert',0)
Funziona quando aggiungo il pacchetto a una macchina e mi consente di modificare il repository principale per recuperare i pacchetti futuri dal repository locale.
Tuttavia, dopo aver effettuato dei test, mi sono reso conto che era necessario riavviare il servizio, altrimenti il ​​recupero degli altri pacchetti avviene sul repository del server esternalizzato, quindi tramite HTTP.
Il seguente comando mi permette di verificarlo:
wapt-get show "paquet"
Ho provato ad aggiungere questo piccolo pezzo di codice al mio pacchetto:
def service_restart(WAPTService):
    logger.debug(u'Restarting service %s' % WAPTService)
    win32serviceutil.RestartService(WAPTService)
    win32api.Sleep(2000)
    return win32serviceutil.WaitForServiceStatus(WAPTService, win32service.SERVICE_RUNNING, waitSecs=4)
Ho l'impressione che il mio servizio sia stato riavviato, ma non riesco ancora a recuperare i pacchetti nel repository locale.
Se riavvio manualmente il servizio il problema è risolto, ma non posso permettermi di accedere a ciascuna delle 200 macchine.
Mi scuso per il post un po' lungo, ma ho cercato di riassumere la situazione nel miglior modo possibile.
Grazie in anticipo e buon fine settimana
Ultima modifica di jlabadie il 23 luglio 2018 alle 08:22, modificato 1 volta.
20 luglio 2018 - 16:52
Puoi chiedere al servizio di programmare un riavvio (in futuro)
Non è consigliabile riavviare il servizio durante l'installazione di un pacchetto...
import requests
    requests.get('http://127.0.0.1:8088/waptservicerestart.json')
Tranquillo IT
jlabadie
23 luglio 2018 - 09:09
Includendo questa parte dello script, il servizio viene effettivamente riavviato, ma è necessario attendere un po' affinché il seguente comando restituisca l'output corretto dal repository:
Detto questo, è normale, ma non esiste un modo migliore per farlo quando si crea un pacchetto che modifica wapt-get.ini?
23 luglio 2018 - 15:48
Potrebbe essere qualcosa del genere:
ma alcuni parametri non saranno impostati (hiberboot_enabled, max_gpo_script_wait, pre_shutdown_timeout) perché vengono impostati all'avvio del servizio.
`def install():
WAPT.load_config()
WAPT.update(force=True)`
Tranquillo IT
jlabadie
24 luglio 2018 - 10:21
Ok, grazie, continuerò i miei test
