Installazione cioccolatosa?
Empbilly
Registrazione: 15 gennaio 2018 - 20:59
1 agosto 2018 - 01:29
Come posso creare un codice che esegua il comando seguente?
@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
agauvrit
Registrazione: 17 nov 2016 - 10:25
Posizione: Nantes
1 agosto 2018 - 12:20
Un modo migliore sarebbe scaricare il file install.ps1 ed eseguirlo localmente invece di scaricarlo ogni volta
run(r"%systemroot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command ./install.ps1")
Empbilly
2 agosto 2018 - 16:19
Grazie @agauvrit!! :)
    print("Instalando Chocolatey...")
    try:
        filecopyto('install.ps1','c:\\')
        run(r"%systemroot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command c:\install.ps1; SET 'PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin'")
    except (RuntimeError, TypeError, NameError):
        print("Erro na instalação do Chocolatey")
    print("Chocolatey instalado com sucesso!")
    print("Desinstalando o Chocolatey...")
    try:
        remove_tree(ur'%allusersprofile%\chocolatey')
        print("Erro na desinstalação do Chocolatey")
    print("Chocolatey desinstalado com sucesso!")
La funzione di disinstallazione è corretta? Posso passare la variabile d'ambiente %allusersprofile% in questo modo?
