WAPT dopo FOG
aksl
Registrazione: 29 settembre 2016 - 10:16
13 settembre 2018 - 10:56
sto configurando un flusso di lavoro con FOG e WAPT.
La parte relativa a FOG sembra funzionare correttamente; la macchina si reinstalla senza problemi.
Tuttavia, WAPT non si installa sulla macchina (tramite waptdeploy). Ho anche installato OCS tramite GPO e funziona perfettamente.
Inizialmente, ho pensato che il problema potesse dipendere dal fatto che la macchina fosse ancora presente nella console di WAPT. Quindi ho rimosso la macchina dalla console, l'ho rimossa dalla sua unità organizzativa e ho provato a distribuirla di nuovo con FOG. Non è cambiato nulla; il problema persiste.
Avete qualche suggerimento?
Grazie in anticipo.
agauvrit
Registrazione: 17 nov 2016 - 10:25
Posizione: Nantes
13 settembre 2018 - 18:10
È possibile automatizzare l'installazione dell'agente WAPT utilizzando Snapin FOG; funziona molto bene.
Per quanto riguarda i Criteri di gruppo (GPO), la workstation è correttamente integrata nel dominio nell'unità organizzativa (OU) corretta?
aksl
14 settembre 2018 - 10:54
non so come ci sono riuscito, ma funziona tramite GPO.
Tuttavia, ho l'impressione che questo non sia il comportamento normale.
Innanzitutto, non vedo l'icona in basso, pur non avendo fatto nulla per disabilitarla.
Inoltre, è possibile riavviare il computer dopo l'installazione? Attualmente l'installazione va a buon fine, ma non succede nulla.
Grazie in anticipo.
