[RISOLTO] Certificato SSL/TLS valido per il server WAPT
Giacomo
Registrazione: 18 settembre 2018 - 16:37
25 settembre 2018 - 14:19
so che potrebbe sembrare una domanda banale, ma i client WAPT possono utilizzare la verifica del certificato del server HTTPS con un certificato autofirmato?
Non è molto chiaro in questa documentazione:
https://www.wapt.fr/fr/doc/Installation ... ertificate
"Questo certificato autofirmato non verrà riconosciuto dai browser e non consentirà la corretta verifica del server WAPT."
Grazie.
25 settembre 2018 - 15:09
Sì, il client WAPT verificherà il certificato, sia esso autofirmato o meno.
La differenza è che per un certificato commerciale, il cliente ha già un elenco di autorità di certificazione (da "certifi")
Nel caso del certificato autofirmato "autorizzato" (di cui il client WAPT si fida per le connessioni HTTPS al repository e al server), questo viene distribuito durante l'installazione dell'agente personalizzato waptagent.exe. Si trova in C:\Programmi (x86)\wapt\ssl\server\ ed è referenziato in C:\Programmi (x86)\wapt\wapt-get.ini
tramite il parametro "verify_cert"
[global]
verify_cert=C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\srvwapt.ad.tranquil.it.crt
Il controllo successivo può essere abilitato su un client utilizzando il comando (cmd con privilegi di amministratore)
wapt-get abilita-controlla-certificato
Tranquillo IT
Giacomo
28 settembre 2018 - 10:38
Ok, perfetto!
Nella configurazione di WAPT, seleziono la casella "Verifica certificato HTTPS del server" e specifico
il percorso del bundle CA. Clicco sul pulsante "Ottieni certificato HTTPS del server" e il certificato viene recuperato da C:\wapt\ssl\server\srwwapt.domain.crt.
Quando eseguo la convalida, ricevo il seguente errore: "
Errore durante la connessione con SSL.
error:14090086:SSL
routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed."
Devo generare un nuovo certificato? (Tenendo presente che ho modificato l'hostname nel frattempo...)
Grazie
1 ottobre 2018 - 16:41
Il CN del certificato utilizzato dal server HTTPS deve corrispondere al nome host dell'URL utilizzato per accedere al server WAPT (wapt_server e repo_url)
Tranquillo IT
