[RISOLTO] La sintassi per il nome del file... è errata
Empbilly
Registrazione: 15 gennaio 2018 - 20:59
25 settembre 2018 - 15:38
Ho creato un pacchetto per installare il software Surfer 11. In questo pacchetto ho anche programmato l'opzione per disinstallare le vecchie versioni prima di installare quella nuova.
Dopo l'esecuzione sul client, l'output del comando mostra l'errore seguente:
Uninstalling old versions of surfer...
CalledProcessErrorOutput: Command [u'"C:\\ProgramData\\{5F3A4BBA-1519-45F2-9BF7-1E9924E32CAA}\\Surfer(11.1.719)_Installer.exe" REMOVE=TRUE MODIFY=FALSE'] returned non-zero exit status 1.
The syntax for the file name, directory name, or volume label is incorrect.
Pacchetto:
import os
destdir = makepath(programfiles, "Golden Software", "Surfer 11", "AppData")
filedir = "%s\\Gradient.ini" % destdir
    print('Uninstalling old versions of surfer...')
    for soft in installed_softwares('Surfer'):
        try:
        except ValueError:
            print('An error occured on Surfer unninstalling!')
    print('Uninstalling old versions of Surfer completed!')
    print('installing Surfer')
    install_msi_if_needed('surfer.msi')
    if os.path.exists(destdir):
        filecopyto("Gradient.ini", destdir)
    if os.path.exists(filedir):
        print("Gradient.ini copiado para %s" % destdir)
25 settembre 2018 - 15:46
Sembra che uninstall_cmd restituisca un elenco non suddiviso correttamente.
Il comando run può avere come primo argomento una lista o una stringa str. Nel caso di una lista, il primo elemento della lista deve essere l'eseguibile e gli elementi successivi sono gli argomenti del comando.
Quindi se ottieni [u'"C:\\ProgramData\\{5F3A4BBA-1519-45F2-9BF7-1E9924E32CAA}\\Surfer(11.1.719)_Installer.exe" REMOVE=TRUE MODIFY=FALSE'] come valore di ritorno di uninstall_cmd (ovvero un elenco con un solo membro), un modo per aggirare il problema è prendere il primo argomento come cmd
import os
        try:
            cmd = WAPT.uninstall_cmd(soft['key'])
            if isinstance(cmd,list) and len(cmd) == 1:
                cmd = cmd[0]
            run(cmd)
        except ValueError:
Tranquillo IT
Empbilly
25 settembre 2018 - 17:05
Ciao htouvet, grazie per la risposta!!!
Ho apportato la modifica, ma si è verificato un errore di timeout.
Ho eseguito un test sulla mano con il comando seguente e l'ho rimossa silenziosamente.
C:\ProgramData\{5F3A4BBA-1519-45F2-9BF7-1E9924E32CAA}>"Surfer(11.1.719)_Installer.exe" REMOVE=TRUE SILENT=TRUE MODIFY=FALSE
Come posso passare questa opzione SILENT=TRUE come argomento?
25 settembre 2018 - 17:18
basta aggiungerlo al comando...
import os
        try:
                cmd = cmd[0]
            if not 'SILENT=TRUE' in cmd:
                cmd = cmd + ' SILENT=TRUE'
            run(cmd)
        except ValueError:
Tranquillo IT
Empbilly
25 settembre 2018 - 17:51
Freddo!!
Ma se eseguo manualmente tramite cmd il comando:
C:\ProgramData\{5F3A4BBA-1519-45F2-9BF7-1E9924E32CAA}>"Surfer(11.1.719)_Installer.exe" REMOVE=TRUE MODIFY=FALSE SILENT=TRUE
viene rimosso molto velocemente.
Tramite script, si verifica l'errore di timeout. Imposto un timeout di 180 secondi, a scopo di test.
TimeoutExpired: Command '"C:\ProgramData\{5F3A4BBA-1519-45F2-9BF7-1E9924E32CAA}\Surfer(11.1.719)_Installer.exe" REMOVE=TRUE MODIFY=FALSE SILENT=TRUE' timed out after 180 seconds with output ''''
C'è qualcosa che non va nel mio script?
26 settembre 2018 - 13:05
Ciao Elias,
empbilly ha scritto: ↑25 settembre 2018 - 17:51 Ma se eseguo manualmente tramite cmd il comando:
Si verifica questo comportamento quando si esegue lo script in PyScripter o tramite WAPTService? Se funziona tramite PyScripter, potrebbe essere un problema nell'esecuzione di questo comando nel contesto "Sistema locale" (WaptService viene eseguito come "Sistema locale").
Saluti,
Empbilly
26 settembre 2018 - 14:17
Sto utilizzando WAPTService.
C'è un modo per risolvere questo problema?
26 settembre 2018 - 15:16
Ciao Empbilly,
empbilly ha scritto: ↑26 settembre 2018 - 14:17
Dovresti provare a eseguire il binario di disinstallazione nel contesto "sistema locale". Per farlo, puoi installare tis-ms-pstools ed eseguire
psexec -i -s cmd.exe
per ottenere una shell come "sistema locale". È possibile utilizzare
whoami
per verificare se stai davvero eseguendo il comando SYSTEM. Quindi esegui il file binario di disinstallazione.
Se funziona, puoi provare ad avviare pyscripter come "sistema locale" e verificare se l'installazione del pacchetto avviene nello stesso modo del tuo contesto utente.
Saluti,
Empbilly
26 settembre 2018 - 18:53
dcardon,
come posso includere "psexec..." nello script qui sopra?
26 settembre 2018 - 19:44
Ciao Elias,
empbilly ha scritto: ↑26 settembre 2018 - 18:53 dcardon,
Come posso includere "psexec..." nello script qui sopra?
Non è necessario includere psexec in setup.py. Psexec consente di avviare una sessione come "Sistema locale" e verificare se il comportamento è diverso durante l'installazione e la disinstallazione del software.
Dovresti semplicemente aprire un cmd.exe come amministratore con privilegi elevati (puoi controllare con
whoami /gruppi
che hai il token di sicurezza S-1-16-12288 alla fine dell'elenco). Quindi digiti
e dovresti ottenere un altro prompt dei comandi. In quel prompt dei comandi puoi digitare
Ciao
per verificare che tu sia realmente un "Sistema locale" e poi sei pronto per testare che il file exe di disinstallazione si comporti correttamente in quel contesto.
Saluti,
