Registra la macchina al di fuori di Active Directory con Kerberos abilitato
Giacomo
Registrazione: 18 settembre 2018 - 16:37
26 settembre 2018 - 09:24
come faccio a registrare un computer al di fuori di Active Directory con Kerberos abilitato?
Grazie.
sfontenau
26 settembre 2018 - 09:57
Inserire nell'agente in questione:
use_kerberos = 0
Il server dovrebbe richiedere il nome utente/password del server Wapt
Giacomo
26 settembre 2018 - 17:47
Mi dispiace, ma non funziona...
Ho appena eseguito alcuni test:
macchina pc1 - W7 - macchina esterna al dominio
waptserver.ini: configurazione di base
allow_unauthentificated_connect = False
allow_unauthentificated_registration = True
use_kerberos = True
https://www.wapt.fr/fr/doc/Configuratio ... index.html :
allow_unauthentificated_registration = True Consente l'autenticazione Nome utente / Password per la registrazione iniziale
allow_unauthentificated_connect = False Definisce se le richieste WebSocket devono essere autenticate
test 1:
waptserver.ini:
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 1
wapt-get register
Waptservice Utente: account amministratore locale
> Errore WaptBadServerAuthentication che è normale!
Test 2:
waptserver.ini:
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 0
wapt-get register
Waptservice User: account amministratore locale
> L'inventario viene inviato al server WAPT... quindi c'è un problema lato server che accetta macchine senza una connessione account amministratore WAPT.
Test 3:
waptserver.ini:
allow_unauthentificated_registration = False
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 0
wapt-get register
> Errore WaptBadServerAuthentication.
Test 4:
waptserver.ini:
allow_unauthentificated_connect = True
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 0
wapt-get register
> Errore WaptBadServerAuthentification
sfontenau
26 settembre 2018 - 20:49
In ogni caso devi andartene
Non interferisce con la registrazione e, in termini di sicurezza, è meglio impostarlo su False
Test2, è normale che funzioni, lo metti
Quindi naturalmente il server lo accetta
Test3 e Test4 dovrebbero funzionare. L'ho appena testato e funziona sul mio sistema con WAPT 1.6, ma è chiaro che stai utilizzando il servizio locale; devi eseguire il comando
wapt-get register
In un cmd eseguito in amministratore
Giacomo
27 settembre 2018 - 12:46
Sì, in effetti, `wapt-get register` in un prompt dei comandi eseguito come amministratore richiede l'account amministratore wapt e funziona! È perfetto, grazie mille!!
