[RISOLTO] La sintassi per il nome del file... è errata
Empbilly
Registrazione: 15 gennaio 2018 - 20:59
27 settembre 2018 - 17:12
Ho eseguito i test e quando eseguo un comando tramite psexec il risultato è quello mostrato nell'immagine sottostante.
authority nt\system
Immagine
https://ibb.co/iwCjWp (Non so perché l'immagine non venga visualizzata essendo racchiusa nel tag [img])
27 settembre 2018 - 17:48
Ciao Elias,
empbilly ha scritto: 27 set 2018 - 17:12 Ho fatto i test e quando eseguo un cmd tramite psexec il risultato è quello mostrato nell'immagine sottostante.
authority nt\system
Immagine
https://ibb.co/iwCjWp (Non so perché l'immagine non venga visualizzata essendo nel tag [img])
Quindi in quel cmd.exe sei "Sistema locale" (è il vero account root su Windows). Ora devi solo eseguire la stessa riga di comando che hai inserito nel tuo
setup.py
file e verificare se funziona correttamente.
Empbilly
27 settembre 2018 - 21:18
dcardon,
Ho contattato l'azienda che ha sviluppato il software e mi è stata fornita un'altra variabile da rimuovere silenziosamente.
C:\ProgramData\{5F3A4BBA-1519-45F2-9BF7-1E9924E32CAA}>"Surfer(11.1.719)_Installer.exe" REMOVE=TRUE MODIFY=FALSE UNINSTALL=TRUE /s
Quando si esegue questo comando in cmd tramite psexec.exe, un'altra finestra mostra che non è stato trovato alcun file o cartella.
Nella finestra viene visualizzato il messaggio seguente:
C:\Windows\system32\config\systemprofile\Desktop si riferisce a una posizione non disponibile. Potrebbe trovarsi su un disco rigido di questi computer o su una rete. Assicurati che il disco sia inserito correttamente o che tu sia connesso a Internet o alla rete e riprova. Se ancora non riesci a trovarlo, le informazioni potrebbero essere state spostate in un'altra posizione.
Solo dopo aver premuto OK la disinstallazione prosegue.
Il percorso C:\Windows\system32\config\systemprofile esiste, ma "Desktop" no.
Esiste un modo per simulare il clic OK?
vcardon
Posizione: Nantes, Francia
28 settembre 2018 - 15:07
empbilly ha scritto: 27 settembre 2018 - 21:18
Che ne dici di creare una cartella vuota C:\Windows\system32\config\systemprofile\Desktop nello script di installazione?
Se lo script di disinstallazione del software vuole rimuovere un file o una cartella e si blocca perché non trova il file, perché non crearlo e basta?.
WAPT è spesso utile per correggere problemi con gli script di installazione/rimozione di software commerciali.
Vincenzo
Tranquillo IT
28 settembre 2018 - 15:24
Ciao Elias,
empbilly ha scritto: 27 settembre 2018 - 21:18 Ho contattato l'azienda che ha sviluppato il software e mi è stata fornita un'altra variabile da rimuovere silenziosamente.
Come ha detto Vincent in precedenza, creare in anticipo la cartella C:\Windows\system32\config\systemprofile\Desktop probabilmente risolverà il problema. Lo script di disinstallazione probabilmente tenta di rimuovere un'icona copiata durante l'installazione per fare un po' di pulizia, ma fallisce miseramente perché l'utente "Sistema locale" non ha una cartella del genere (C:\Windows\system32\config\systemprofile\ è il valore di %USERPROFILE% per "Sistema locale"). E questo spiega perché funzionava quando lo faceva in un contesto utente.
Nel tuo caso la disinstallazione non è riuscita perché le finestre pop-up venivano visualizzate sul buffer grafico non visibile del "Sistema locale".
Ora capisci perché usare
psexec -i -s cmd.exe
è un buon modo per verificare il comportamento del programma di installazione.
La cosa migliore sarebbe che lo sviluppatore correggesse il suo script di installazione/disinstallazione!
Saluti,
Empbilly
28 settembre 2018 - 19:29
Ciao vcardon e dcardon!! Grazie per tutto l'aiuto!!!
Funziona!!! :D
Non avevo pensato di creare la cartella per poi rimuoverla in seguito. 8-)
La sceneggiatura finale:
import os
destdir = makepath(programfiles, "Golden Software", "Surfer 11")
exefile = "Surfer.exe"
inidir = "%s\\AppData\\Gradient.ini" % destdir
pstools = makepath(programfiles, "mspstools")
error_env = os.environ['WINDIR']
error_path = r'%s\system32\config\systemprofile\Desktop' % error_env
    if not os.path.isdir(error_path):
        os.makedirs(error_path)
    if os.path.exists(error_path):
        print("%s was success created!" % error_path)
    print('Uninstalling old versions of surfer...')
    for soft in installed_softwares("Surfer"):
        try:
            cmd = WAPT.uninstall_cmd(soft['key'])
            if isinstance(cmd,list) and len(cmd) == 1:
                cmd = cmd[0]
                if destdir and not 'UNINSTALL=YES' in cmd:
                    cmd = cmd + ' UNINSTALL=YES' + ' /s'
                    run(cmd)
                if not destdir and 'UNINSTALL=YES' in cmd:
                    run(cmd)
        except ValueError:
            pass
    print('Uninstalling old versions of Surfer completed!')
    print('Installing Surfer...')
    install_msi_if_needed('surfer.msi')
    if os.path.exists(destdir):
        filecopyto("Gradient.ini", "%s\\AppData" % destdir)
    if os.path.exists(inidir):
        print("Gradient.ini copied to the folder %s\\AppData" % destdir)
Se hai qualcosa da migliorare nello script, te ne sarei grato. Sto programmando in Python e non conosco ancora le best practice. Grazie!
