[RISOLTO] Errore sul server 1.6
sfontenau
12 ottobre 2018 - 11:42
Potrebbe essere un antivirus che blocca l'installazione?
romano
Registrazione: 05 ott 2018 - 11:07
12 ottobre 2018 - 12:18
sfonteneau ha scritto: 12 ott 2018 - 11:42 Potrebbe essere un antivirus a bloccare l'installazione?
No, l'ho addirittura disinstallato per esserne sicuro.
Il servizio waptservice viene eliminato e ricreato correttamente durante l'installazione, ma non il servizio waptserver.
sfontenau
12 ottobre 2018 - 13:19
Puoi provare a riavviare il server?.
A volte il servizio waptserver viene controllato per l'eliminazione, ma rimane (un servizio fantasma)
Quindi, dopo il riavvio, è necessario provare una nuova installazione
In alternativa, puoi avviare:
c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug  install_waptserver -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
Cristoforo
Registrazione: 5 giugno 2018 - 8:31 AM
Posizione: Arras (62)
12 ottobre 2018 - 14:42
Grazie per il suggerimento, sfonteneau.
Ho installato correttamente la versione 1.6.
Tuttavia, quando mi connetto all'indirizzo del server da un browser, ottengo:
Versione del server WAPT: 1.6.2.7
Versione dell'agente WAPT: 1.6.2.7
Versione di WAPT Setup: 1.3.13.0
Versione di WAPT Deploy: 1.6.2.7
Stato del database: OK (1.6.2.4)
Non capisco perché WAPT Setup mostri ancora la versione 1.3.13?
sfontenau
12 ottobre 2018 - 16:54
Christophe ha scritto: 12 ott 2018 - 14:42 Grazie per il suggerimento, sfonteneau.
Non capisco perché ho ancora WAPT Setup alla versione 1.3.13?
Se si utilizza una versione Windows del server WAPT, non è necessario aggiornare il file waptsetup.exe
In effetti, spesso è il server a creare l'agente. Quindi è normale; puoi anche eliminare il file waptsetup.exe
Simone
impulso
Registrazione: 08 ott 2018 - 09:06
15 ottobre 2018 - 9:00
Risolto, grazie sfontenau ;)
romano
15 ottobre 2018 - 14:30
sfonteneau ha scritto: 12 ottobre 2018 - 13:19 Puoi provare a riavviare il server?.
Grazie mille, funziona anche per me grazie al comando.
15 ottobre 2018 - 19:31
Ciao Romain,
Romain ha scritto: 15 ​​ottobre 2018 - 14:30
Dopo il tuo feedback, sembra che ci sia una "condizione di competizione" tra l'arresto, l'eliminazione e la successiva ricreazione del servizio waptserver (il file python corrispondente è stato rinominato da waptserver/waptserver.py a waptserver/server.py nella configurazione nssm).
Parlerò con Hubert dell'aggiunta di un timer e di un controllo nel programma di installazione per evitare che ciò accada.
Grazie per il tuo feedback, chiudo la discussione.
Sinceramente,
radice2.0
Registrazione: 18 giugno 2018 - 11:35
8 novembre 2018 - 14:44
Grazie, ora funziona di nuovo grazie alla tua
di reinstallazione
@cidflash
Registrazione: 25 ott 2019 - 08:45
9 novembre 2019 - 16:49
Ho ricevuto lo stesso messaggio di errore con waptservice inesistente... Nonostante il comando magico che funziona per tutti gli altri, non ha funzionato per me! Ecco il codice qui sotto:
C:\Windows\system32>c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug  install_waptserver -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
Installing WAPT Server as a service managed by nssm
install waptserver
2019-11-09 16:43:36,674 INFO Register service "WAPTServer" with nssm
2019-11-09 16:43:36,674 INFO running command : "c:\wapt\waptservice\win64\nssm.exe" install "WAPTServer" "c:\wapt\waptpython.exe" "c:\wapt\waptserver\server.py"
2019-11-09 16:43:36,861 INFO Register dependencies for service "WAPTServer" with nssm : WAPTPostgresql
2019-11-09 16:43:36,861 INFO running command : "c:\wapt\waptservice\win64\nssm.exe" set "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql
  File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 549, in <module>
    install_waptserver_service(options,conf)
  File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 422, in install_waptserver_service
    install_windows_nssm_service('WAPTServer',service_binary,service_parameters,service_logfile,service_dependencies)
  File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 168, in install_windows_nssm_service
    setuphelpers.run(cmd)
  File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 1068, in run
setuphelpers.CalledProcessErrorOutput: Command '"c:\\wapt\\waptservice\\win64\\nssm.exe" set "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql' returned non-zero exit status 6.
Output:Impossible d'ouvrir le service!
OpenService(): Le service sp├®cifi├® nÔÇÖexiste pas en tant que service install├®.
WAPTPostgresql: Le service de d├®pendance nÔÇÖexiste pas ou a ├®t├® marqu├® pour suppression.
Erreur ├á l'├®criture du param├¿tre "DependOnService" du service "WAPTServer"!
Hai altre idee?
GRAZIE
