[RISOLTO] Versione 1.3.13 a 1.6
Giacomo
Registrazione: 18 settembre 2018 - 16:37
25 settembre 2018 - 16:38
ho appena testato l'aggiornamento dalla versione 1.3.13 alla 1.6 e si blocca durante la migrazione del database MongoDB a PostgreSQL. Di conseguenza, quando installo la console WAPT, non ho più le mie vecchie macchine... :(
https://framapic.org/gallery#D3y4xUzl1O ... s7pa74.PNG
Cordiali saluti
sfontenau
25 settembre 2018 - 17:12
Ops, puoi eseguire:
sudo -u wapt PYTHONPATH=/opt/wapt PYTHONHOME=/opt/wapt /opt/wapt/bin/python /opt/wapt/waptserver/upgrade.py upgrade2postgres -c "/opt/wapt/conf/waptserver.ini"'
Giacomo
25 settembre 2018 - 18:34
Funziona molto meglio in questo modo. :D
Apporterete questa modifica in una versione futura?
sfontenau
25 settembre 2018 - 18:48
Esattamente
iutlps-informatique
Registrazione: 25 ott 2018 - 12:31
25 ottobre 2018 - 12:37
Buongiorno
Ho avuto anche un problema durante la migrazione del database con lo script postconf.sh.
Quindi ho provato il comando che hai indicato, ovvero:
Questo non funziona (vedi sotto).
dumping mongodb data
If you are running a mongod on the same path you should connect to that instead of direct data file access
2018-10-25T12:28:43.130+0200 [tools] dbexit:
2018-10-25T12:28:43.130+0200 [tools] shutdown: going to close listening sockets...
2018-10-25T12:28:43.130+0200 [tools] shutdown: going to flush diaglog...
2018-10-25T12:28:43.130+0200 [tools] shutdown: going to close sockets...
2018-10-25T12:28:43.131+0200 [tools] shutdown: waiting for fs preallocator...
2018-10-25T12:28:43.131+0200 [tools] shutdown: closing all files...
2018-10-25T12:28:43.131+0200 [tools] closeAllFiles() finished
2018-10-25T12:28:43.131+0200 [tools] shutdown: removing fs lock...
2018-10-25T12:28:43.131+0200 [tools] couldn't remove fs lock errno:9 Bad file descriptor
2018-10-25T12:28:43.131+0200 [tools] dbexit: really exiting now
  File "/opt/wapt/waptserver/upgrade.py", line 190, in <module>
    upgrade2postgres()
  File "/opt/wapt/waptserver/upgrade.py", line 152, in upgrade2postgres
    jsondata = create_import_data()
  File "/opt/wapt/waptserver/upgrade.py", line 71, in create_import_data
    data = subprocess.check_output('mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray --dbpath=%s' % mongo_datadir,shell=True)
  File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 574, in check_output
subprocess.CalledProcessError: Command 'mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray --dbpath=/var/lib/mongodb/' returned non-zero exit status 45
Ho l'impressione che ogni volta venga creato un file mongod.lock e che ciò causi un problema, o forse mi sbaglio?
drwxr-xr-x  3 mongodb mongodb      4096 oct.  25 12:17 ./
drwxr-xr-x 42 root    root         4096 oct.  24 15:27 ../
drwxr-xr-x  2 mongodb mongodb      4096 oct.  25 12:17 journal/
-rw-------  1 mongodb mongodb  67108864 oct.  25 12:17 local.0
-rw-------  1 mongodb mongodb  16777216 oct.  25 12:17 local.ns
-rwxr-xr-x  1 mongodb mongodb         6 oct.  25 12:17 mongod.lock*
-rw-------  1 mongodb mongodb  67108864 oct.  24 13:49 wapt.0
-rw-------  1 mongodb mongodb 134217728 oct.  24 13:46 wapt.1
-rw-------  1 mongodb mongodb 268435456 oct.  24 13:34 wapt.2
-rw-------  1 mongodb mongodb  16777216 oct.  24 13:34 wapt.ns
iutlps-informatique
25 ottobre 2018 - 14:19
L'ho trovato, ho dovuto eliminare questa riga nel file /opt/wapt/waptserver/upgrade.py!
25 ottobre 2018 - 18:08
iutlps-informatique ha scritto: 25 ottobre 2018 - 14:19 L'ho trovato, ho dovuto eliminare questa riga nel file /opt/wapt/waptserver/upgrade.py!
Questa riga recupera i dati dal database MongoDB e li integra in PostgreSQL. Rimuovendola si bypassa il recupero dell'inventario esistente. Detto questo, nella versione 1.3, tutte le informazioni contenute in MongoDB vengono recuperate dalle workstation. Quindi, attendendo un po', il database verrà completamente ricostruito.
Penso che il problema fosse dovuto al fatto che MongoDB era ancora in esecuzione. Probabilmente l'arresto sarebbe stato sufficiente a risolvere il problema.
Sinceramente,
PS: È meglio evitare di postare nuovamente questa discussione; sentiti libero di aprire un nuovo argomento!
