Aggiornamento del flusso di file di Google Drive
tdejesus
Iscrizioni: 22 agosto 2017 - ore 16:39
13 novembre 2018 - 12:09
Ho creato un pacchetto per distribuire Google Drive File Stream. Funziona bene. Ecco il codice del pacchetto:
uninstallkey = ['{6BBAE539-2232-434A-A4E5-9A33560C6283}']
    print('installing sof-google-drive-file-stream')
    install_exe_if_needed("GoogleDriveFSSetup.exe",'--silent',key='',min_version='28.1.35.1747')
    #run(r'"GoogleDriveFSSetup.exe" --silent')
    print('uninstalling google-drive-file-stream')
    run(r'"%s\Google\Drive File Stream\28.1.35.1747\uninstall.exe" --silent --force_stop' % programfiles)
L'applicazione si installa correttamente. Tuttavia, ricevo un messaggio di errore quando è già installata una versione precedente. La nuova versione dell'applicazione si installa comunque. Ecco il messaggio di errore:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3508, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\waptecdapx\setup.py", line 8, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3467, in new_func
    return func(*args,**kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 3982, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1044, in run
CalledProcessErrorOutput: Command '"GoogleDriveFSSetup.exe" --silent' returned non-zero exit status 1.
Output:
Output:
Hai idea di quale potrebbe essere il problema?
GRAZIE
della community WAPT 1.8.1
(Windows Server 2012 R2)
Client WAPT: 1.8.1
Macchine client: con sistema operativo Win10x64
sfontenau
17 novembre 2018 - 13:22
L'installazione restituisce un codice di uscita 1, che non è previsto da install_exe_if_needed perché non è un codice standard.
https://www.wapt.fr/fr/doc/Frequent-pro ... x.html#id7
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... s.py#L4097
Se questo è "normale", puoi aggiungere il codice 1 all'avvio del programma di installazione:
accept_returncodes=[0,3010,1]
Ricorda di aggiungere la chiave! :
https://youtu.be/z_EN2CBCTcY?t=99
