[RISOLTO] pacchetto solidworks 2018
CARRE-FRED
Registrazione: 21 aprile 2019 - 18:00
21 aprile 2019 - 18:06
sto cercando di installare SolidWorks 2018 SP5 utilizzando WAPT.
Ho creato un'immagine amministrativa di SolidWorks.
Nella mia immagine amministrativa, ho un file eseguibile (wininstall.exe). Se lo eseguo (su una macchina standalone), appare un messaggio che dice che l'installazione automatica inizierà tra 5 minuti, il che è effettivamente vero.
Quindi utilizzo questo file per creare il mio pacchetto in WAPT (generando un modello di pacchetto).
Copio anche le varie directory e i file dall'immagine amministrativa in c:\program files\waptdev\solidworks.
Avvio l'installazione da PyScripter (installa ed esegui). Continuo a ricevere il messaggio "l'installazione automatica inizierà tra 5 minuti". Funziona, tutto si installa.
Quindi creo il mio pacchetto.
Poi copio il file appena creato, solidworks.wapt, sul mio server usando WinSCP, modifico i permessi ed eseguo wapt-scanpackages.
Dalla console, scelgo una macchina (virtuale) su cui distribuire SolidWorks.
Il file solidworks.wapt viene copiato sul computer, l'installazione inizia (ma il messaggio di errore rimane lo stesso).
Le dipendenze vengono installate (apparentemente tutte: Bonjour, Visual Basic, ecc.).
Nella directory c:\program compare una cartella "solidworks corps", inizia a riempirsi e poi scompare improvvisamente.
Non capisco proprio cosa stia succedendo.
Debian 9 server
, Wapt 1.7.3.
F. Carré
23 aprile 2019 - 15:18
Hai impostato un parametro di timeout sufficientemente lungo nel comando che avvia l'installazione di SolidWorks?
Dopo quanto tempo il processo si interrompe?
Tranquillo IT
CARRE-FRED
25 aprile 2019 - 15:34
ho aggiunto il parametro `timeout=10000` alla riga di comando
: `def install():
print('installazione di ader-solidworks-startswinstall')
install_exe_if_needed("startswinstall.exe",'/VERYSILENT',key='',min_version='26.5.0.0066',timeout=10000)`.
Senza il timeout, l'installazione mi dava un errore.
Ora con il timeout, non ricevo più errori, ma l'installazione non si completa.
Credo che l'installazione si interrompa dopo circa mezz'ora. Come ho detto prima, le dipendenze vengono installate automaticamente.
In C:\Program Files viene creata una directory `solidworks corps`, inizia a riempirsi, poi improvvisamente scompare e non succede nulla.
Grazie.
F. CARRE
CARRE-FRED
29 aprile 2019 - 18:14
sono tornato con il mio problema con SolidWorks.
Ho configurato un nuovo server WAPT, sempre con Debian 9.8.
Ho ricreato il pacchetto SolidWorks tramite la console (l'ho avviato cliccando su "installa" e poi su "esegui" in PyScrypter: ha funzionato).
Tuttavia, quando provo a installarlo tramite la console, non funziona.
Nella console ho i seguenti messaggi di errore:
Installazione di solidworks2018-sp05(=26.5.0.66-1)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", riga 1490, in run
self.running_task.run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", riga 550, in run
self._run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", riga 1005, in _run
Eccezione: Errore durante l'installazione di [u'solidworks2018-sp05(=26.5.0.66-1)']: errori nei pacchetti [[(u'Italiano: https://srvwapt.lyceeader.eu/wapt/ader- ... _PROD.wapt', '404 Errore client: non trovato per l'URL: https://srvwapt.lyceeader.eu/wapt/ader- ... _PROD.wapt'), Nessuno], [PackageRequest(package=u'solidworks2018-sp05',version=(Version('26.5.0.66'), 1),architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('6.1.7601'),max_os_version=Version('6.1.7601')), PackageEntry(u'solidworks2018-sp05',u'26.5.0.66-1' architettura=u'x64',maturità=u'PROD'), u'Traceback (chiamata più recente):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 4649, in install\n raise EWaptDownloadError(\'File del pacchetto %s non scaricato correttamente.\' % p.filename)\nEWaptDownloadError: il file del pacchetto ader-solidworks2018-sp05_26.5.0.66-1_x64_PROD.wapt non è stato scaricato correttamente.\n']]
Eccezione: errore durante l'installazione di [u'solidworks2018-sp05(=26.5.0.66-1)']: errori nei pacchetti [[(u'https://srvwapt.lyceeader.eu/wapt/ader- ... _PROD.wapt', '404 Errore client: non trovato per url: https://srvwapt.lyceeader.eu/wapt/ader- ... _PROD.wapt'), Nessuno], [PackageRequest(package=u'solidworks2018-sp05',version=(Version('26.5.0.66'), 1),architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('6.1.7601'),max_os_version=Version('6.1.7601')), PackageEntry(u'solidworks2018-sp05',u'26.5.0.66-1' architecture=u'x64',maturity=u'PROD'), u'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 4649, in install\n raise EWaptDownloadError(\'File del pacchetto %s non scaricato correttamente.\' % p.filename)\nEWaptDownloadError: Il file del pacchetto ader-solidworks2018-sp05_26.5.0.66-1_x64_PROD.wapt non è stato scaricato correttamente.\n']]
self._run()
Eccezione: Errore durante l'installazione di [u'solidworks2018-sp05(=26.5.0.66-1)']: errori nei pacchetti [[(u'https://srvwapt.lyceeader.eu/wapt/ader- ... _PROD.wapt', '404 Errore client: non trovato per l'URL: https://srvwapt.lyceeader.eu/wapt/ader- ... _PROD.wapt'), Nessuno], [PackageRequest(package=u'solidworks2018-sp05',version=(Version('26.5.0.66'), 1),architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturità=[u'PROD'],min_os_version=Version('6.1.7601'),max_os_version=Version('6.1.7601')), PackageEntry(u'solidworks2018-sp05',u'26.5.0.66-1' architecture=u'x64',maturità=u'PROD'), u'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 4649, in install\n raise EWaptDownloadError(\'File del pacchetto %s non scaricato correttamente.\' % p.filename)\nEWaptDownloadError: File del pacchetto Il file ader-solidworks2018-sp05_26.5.0.66-1_x64_PROD.wapt non è stato scaricato correttamente.\n']]
Cordiali saluti
F CARRE
CARRE-FRED
29 aprile 2019 - 18:49
Ho dimenticato di menzionare che
la versione di Wapt è la 1.7.3 su Debian 9.8
. La console è installata su Windows 7 Pro.
Tutte le installazioni sono state eseguite su Windows 7 Pro.
F. Carré
sfontenau
24 maggio 2019 - 13:06
Sembra esserci un problema durante il download:
Prova a scaricarlo manualmente per vedere se funziona.
CARRE-FRED
5 giugno 2019 - 16:41
mi scuso per il ritardo.
Ho risolto il problema aggirandolo.
Ho creato un pacchetto MSI dal mio eseguibile e tutto si è installato perfettamente.
Grazie.
Cordiali saluti
F. Carré
