[RISOLTO] Strano comportamento di pyscripter
Fuciliere d'artiglieria
Registrazione: 06/10/2017 - 16:04
7 maggio 2019 - 16:56
sto riscontrando uno strano comportamento con l'installazione di PyScripter tramite Inno Setup.
Ho un comando `install_exe_if_needed` con i flag di silenzio `/dir="mydirectory" /verysilent /suppressmsgboxes`.
Se lo lascio così com'è, il programma di installazione si blocca immediatamente.
Se lo modifico in `/verysilent /suppressmsgboxes /dir="mydirectory"`, l'installazione avviene in `c:\suppressmsgboxes`.
A quanto pare ho l'ultima versione di PyScripter.
Se qualcuno ha qualche suggerimento, lo apprezzerei molto.
Grazie in anticipo.
Ultima modifica di Arsgunner il 13 maggio 2019 alle 11:24, modificato 1 volta.
9 maggio 2019 - 19:16
Buonasera Arsgunner,
Arsgunner ha scritto: ↑7 maggio 2019 - 16:56 Sto riscontrando uno strano comportamento con il mio PyScripter utilizzando un programma di installazione Inno Setup.
Ho un comando `install_exe_if_needed` con `silentflags '/dir="mydirectory" /verysilent /suppressmsgboxes'`.
Se lo lascio così, il programma di installazione si blocca immediatamente.
Se lo modifico in `/verysilent /suppressmsgboxes /dir="mydirectory"`, allora l'installazione avviene in... `c:\suppressmsgboxes`.
Se qualcuno ha qualche idea, la apprezzerei.
Potresti controllare la riga di comando in una finestra cmd.exe per verificare che le impostazioni funzionino correttamente? Il tuo programma di installazione potrebbe non comportarsi secondo le specifiche di innosetup. Puoi anche riutilizzare la riga in questione in una funzione run(), se necessario.
Sinceramente,
13 maggio 2019 - 11:24
in effetti la riga di comando non funziona nemmeno dal prompt dei comandi.
Sono talmente abituato a non avere problemi con questi programmi di installazione che non pensavo potesse essere quello il problema.
Troverò un'altra soluzione, grazie.
