da qualche giorno sto cercando di copiare una cartella (dopo l'installazione di un software) nel profilo utente della persona attualmente connessa al computer.
Ho provato a usare `%get_current_user()` o `%username%`, ma nessuno dei due comandi viene interpretato.
Qualcun altro ha riscontrato questo problema?
session_setup e copia il file del profilo utente
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao vandatt,
In ogni caso, %username% è una variabile d'ambiente di Windows, non una variabile o un comando Python, ed è meglio rimuovere % prima di get_current_user(); nel tuo caso, % probabilmente si riferisce a una sostituzione di stringa e non fa parte del nome della funzione.
Sinceramente,
Potresti postare il codice dal tuo file setup.py? Sarà più facile fornire feedback in questo modo.vandatt ha scritto: ↑4 giugno 2019 - 09:33 Da qualche giorno sto cercando di copiare una cartella (dopo l'installazione di un software) nel profilo utente della persona attualmente connessa a un computer.
Ho provato a usare %get_current_user() o %username%, ma nessuno dei due comandi viene interpretato.
Sinceramente,
Jeancharles
- Registrazione: 11 giugno 2019 - 10:02
Sembrano esserci degli errori di battitura nel codice
: `util=get_curent_user()` --> `get_curRent_user` con una seconda `R`. `
chemin = ('c:\\Users\\'+util+'\\AppData\\Roaming\XX')` `
copytree2('C\\Users\Default\\AppData\\Roaming\\XX',chemin)` --> mancano i due punti, a meno che non mi sbagli.
Per il resto, non sono andato molto meglio, mi dispiace!
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Vandatt,
È meglio inserire il codice tra i tag code; è più facile da leggere:
allora la variabile get_current_user() era scritta in modo errato (come ha detto Jean-Charles).
Se nella stringa sono presenti barre rovesciate \, è possibile aggiungere una "r" davanti alla stringa per indicare che ci si trova in modalità stringa raw in Python. Questo evita di raddoppiare le barre rovesciate e quindi di dimenticarle nella stringa (2 punti)
Le funzioni `def session_setup()` e `def install()` vengono chiamate in due momenti diversi e in due contesti diversi. La variabile `util` non verrà mai popolata durante la scrittura del codice.
Vi invito a rileggere la documentazione https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... index.html e dare un'occhiata a https://store.wapt.fr/store/details-tis ... 4_all.wapt E per un esempio più estremo, https://store.wapt.fr/store/details-tis ... l_all.wapt .
Sinceramente,
// A NE PAS PRENDRE COMME EXEMPLE!!
def session_setup():
util=get_current_user()
chemin = (r'c:\Users\'+util+'\AppData\Roaming\XX')
copytree2(r'C:\Users\Default\Appdata\Roaming\XX',chemin)Se nella stringa sono presenti barre rovesciate \, è possibile aggiungere una "r" davanti alla stringa per indicare che ci si trova in modalità stringa raw in Python. Questo evita di raddoppiare le barre rovesciate e quindi di dimenticarle nella stringa (2 punti)
Sinceramente,
