[RISOLTO] Problema nella generazione del pacchetto - Software Synchronie-6
Signor Desveaux
Registrazione: 24 giugno 2019 - 12:00
26 giugno 2019 - 09:18
Ciao a tutti,
non sono affatto un esperto di WAPT; ho appena iniziato.
Al momento, i pacchetti vengono creati da un mio collega e io non sono stato coinvolto in alcun modo.
Dopo aver riscontrato un problema con la generazione di un pacchetto che non funzionava, ho consultato il vostro forum e ho trovato dei video che spiegavano come farlo localmente con PyScripter.
Quindi ho installato PyScripter per testare la generazione di questo pacchetto di installazione.
Quindi ho iniziato a creare il pacchetto e durante il test di installazione (facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando "esegui" sulla cartella di installazione del progetto), l'installazione ha restituito i seguenti errori:
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 3804, in install_wapt
File "c:\waptdev\p-enfa-synchronie-6-wapt\setup.py", riga 8, in install
install_exe_if_needed("install.exe",'/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART',key='',min_version='0.0.0.0')
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 3760, in new_func
return func(*args,**kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", riga 4206, in install_exe_if_needed
run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", riga 1061, in run
CalledProcessErrorOutput: Il comando '"install.exe" /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1.
Output:
ERRORE FATALE: CalledProcessErrorOutput: Il comando '"install.exe" /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1.
Output:
Uscita Codice: 3.
Potreste aiutarmi, per favore?
Tenete presente che quando eseguo il file eseguibile dalla cartella del pacchetto, l'installazione viene eseguita correttamente.
Ci sono molti comandi 'next', poi una voce di numero di licenza nel formato syn-929-254-826 (che ho inserito nel campo licenza del file di controllo).
Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto possiate fornirmi.
sfontenau
26 giugno 2019 - 11:58
qual è la procedura del vostro software per un'installazione silenziosa?
Wapt utilizza di default i seguenti argomenti per l'installazione silenziosa nel file install.exe: /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART.
Tuttavia, dubito che questi siano gli argomenti previsti dal file.
Signor Desveaux
26 giugno 2019 - 12:26
dove posso trovare le argomentazioni a supporto delle risposte?
Ciò significa che l'installazione potrebbe non essere automatizzata?
sfontenau
26 giugno 2019 - 12:45
m.desveaux ha scritto: 26 giugno 2019 - 12:26 Dove posso trovare le argomentazioni a supporto delle risposte?
Con un motore di ricerca come Google :D una ricerca per lo stile silent install softwarename
Se possibile, puoi anche contattare direttamente l'editore del software per accedere alle informazioni se non sono già presenti documentazione
m.desveaux ha scritto: 26 giugno 2019 - 12:26 Questo significa che l'installazione potrebbe non essere automatizzata?
Non in modo semplice e pulito, in ogni caso; se è davvero impossibile, il tuo software rientrerà nella categoria di podowareOggigiorno sono sempre più rari, ma alcuni si possono ancora trovare...
