[RISOLTO] Modifica del certificato SSL
toma
Registrazione: 01 apr 2019 - 17:15
28 giugno 2019 - 14:57
ho seguito la vostra documentazione relativa alla sostituzione del certificato SSL del server (
https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver-i ... icate.html).
Ora però le mie workstation non scaricano più gli aggiornamenti. Devo intervenire manualmente per sostituire la chiave pubblica in C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server. Dovrò creare un GPO per risolvere il problema.
Devo generare una nuova versione dell'agente dopo questo aggiornamento?
Ho iniziato questa modifica con un po' di imprudenza e ora è un disastro. Come pensate di gestire questo tipo di manutenzione per evitare di interrompere la connessione tra il server e gli agenti?
3 luglio 2019 - 10:14
Ciao Toma,
Toma ha scritto: 28 giugno 2019 - 14:57 Ho seguito la vostra documentazione relativa alla sostituzione del certificato SSL del server.
Ma ora le mie workstation non scaricano più gli aggiornamenti. Devo tornare indietro per sostituire la chiave pubblica in C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server. Dovrò creare un GPO per risolvere questo problema.
Ho iniziato questa modifica un po' imprudentemente e alla fine è un disastro. Come pensate di gestire questo tipo di attività di manutenzione per evitare di interrompere la connessione tra il server e gli agenti?
Se si dispone di un certificato autofirmato e si è richiesta la verifica del certificato durante la creazione dell'agente, l'unico modo per eseguire la verifica è eseguendo un pinning del certificato... Da qui il comportamento osservato (vedere le pagine di spiegazione del concetto WAPT nella documentazione).
Il pinning del certificato avviene durante la generazione dell'agente, quindi è necessario aggiornarlo. Se si dispone di un GPO waptdeploy, sarà necessario aggiungere l'opzione --force se la versione dell'agente non è stata incrementata.
La documentazione che hai seguito riguarda la configurazione iniziale (si trova nella sezione "installazione"). Cercherò di formalizzarla nella documentazione di manutenzione.
Sinceramente,
sfontenau
3 luglio 2019 - 21:40
Quello che avresti dovuto fare nel tuo caso
è: aggiungere il nuovo certificato (commerciale) alla fine del certificato precedentemente bloccato (quello in wapt\ssl\server\myserver.dom.lan.crt).
Quindi generare un nuovo agente per distribuire questo nuovo bundle di certificati a tutte le macchine.
Una volta che questo nuovo bundle è stato distribuito a TUTTI i tuoi agenti, allora (e solo allora) puoi modificare la chiave e il certificato sul lato Nginx.
L'agente WAPT accetterà quindi il nuovo certificato poiché sarà nel suo bundle (se cambi idea, puoi anche ripristinare quello vecchio; verrà comunque accettato dall'agente WAPT).
In generale, ricorda che WAPT verificherà il certificato HTTPS utilizzando le informazioni specificate nel file wapt-get.ini, in particolare nella sezione `verify_cert` del file globale. Consulta la documentazione:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-configu ... ertificate.
Prima di modificare il certificato sul lato server, devi assicurarti che gli agenti accettino il nuovo certificato.
Nota: preferisco di gran lunga usare il blocco; È più semplice e altrettanto sicuro.
