L'aggiornamento dell'agente WaptUpgrade non è riuscito
VILLENEUVE-01342
Registrazione: 20 nov 2018 - 07:53
18 luglio 2019 - 16:22
il mio server è aggiornato alla versione 1.7.4.6143. Ho aggiornato la console sulla mia macchina e creato il pacchetto di aggiornamento client per tutte le mie macchine.
Il mio pacchetto waptupgrade non si aggiorna sulle mie macchine, che sono ancora alla versione 1.7.4.6077.
Su tutte le mie macchine, applico un gruppo di pacchetti chiamato WAPT che contiene il mio pacchetto waptupgrade e le istruzioni per disabilitare le notifiche. Quando ho aggiornato dalla versione 1.6 alla 1.7 e poi alla 1.7.4, a condizione che avessi creato il nuovo agente, l'aggiornamento veniva applicato. Ora non è più così.
E quando forzo l'applicazione del pacchetto, non succede nulla.
Ho svuotato la cache locale e ricostruito il pacchetto. Avete qualche suggerimento?
David Villeneuve
David Villeneuve
19 luglio 2019 - 18:49
Ciao Villeneuve-01342,
VILLENEUVE-01342 ha scritto: 18 luglio 2019 - 16:22 Il mio server è aggiornato alla versione 1.7.4.6143. Ho aggiornato la console sulla mia macchina e creato il pacchetto di aggiornamento client per tutte le mie macchine.
Su tutte le mie macchine, applico un gruppo di pacchetti chiamato WAPT che contiene il mio pacchetto waptupgrade e un'istruzione per disabilitare le notifiche. Quando ho aggiornato dalla versione 1.6 alla 1.7 e poi alla 1.7.4, a condizione che avessi creato il nuovo agente, l'aggiornamento veniva applicato. Ora non è più così.
Ho svuotato la cache locale e ricostruito il pacchetto. Qualche idea?
Cosa succede quando si esegue `wapt-get -l debug upgrade` in un prompt dei comandi con privilegi elevati? Viene rilevato un pacchetto da aggiornare oppure no? Potrebbe esserci un problema con la versione del gruppo o del pacchetto (una versione superiore è già installata)?
Sinceramente,
Denis Cardon
VILLENEUVE-01342
26 luglio 2019 - 09:51
Ho un altro problema che si è verificato oggi. Utilizziamo un gruppo "APPLI" che applichiamo alle nostre workstation. Aggiorniamo le versioni delle applicazioni in questo gruppo e, mentre lo facevamo, anche queste si aggiornavano.
Oggi, tutte le mie workstation mostravano un errore relativo al gruppo "APPLI" mancante. Nonostante tutti i miei test, non ha funzionato nulla. Ho eliminato il gruppo (che era la versione 16) e ne ho ricreato uno nuovo con lo stesso nome (versione 1), quindi tutte le mie workstation si sono aggiornate e hanno ricevuto immediatamente l'aggiornamento dell'agente WAPT.
Hai qualche idea? Vuoi i log del server?
Ecco il risultato del comando richiesto:
Current loglevel : DEBUG
2019-07-26 09:05:16,562 DEBUG Default encoding : ascii
2019-07-26 09:05:16,562 DEBUG Setting encoding for stdout and stderr to cp850
Using config file: c:\Program Files\wapt\wapt-get.ini2019-07-26 09:05:16,654 DEB
UG Python path ['c:\\Program Files\\wapt', 'c:\\Program Files\\wapt', 'c:\\Progr
am Files\\wapt\\python27.zip', 'c:\\Program Files\\wapt\\DLLs', 'c:\\Program Fil
es\\wapt\\lib', 'c:\\Program Files\\wapt\\lib\\plat-win', 'c:\\Program Files\\wa
pt\\lib\\lib-tk', 'c:\\Program Files\\wapt', 'c:\\Program Files\\wapt\\lib\\site
-packages', 'c:\\Program Files\\wapt\\lib\\site-packages\\pywin32-223-py2.7-win3
2.egg']
2019-07-26 09:05:16,654 INFO Using local waptservice configuration c:\Program Fi
2019-07-26 09:05:16,654 DEBUG Config file: c:\Program Files\wapt\wapt-get.ini
2019-07-26 09:05:16,671 DEBUG Thread 6996 is connecting to wapt db
2019-07-26 09:05:17,029 DEBUG Using host certificate c:\Program Files\wapt\priva
te\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.pem for repo global auth
2019-07-26 09:05:17,200 DEBUG Thread 6996 is connecting to wapt db
2019-07-26 09:05:18,823 DEBUG DB Start transaction
2019-07-26 09:05:18,823 DEBUG Transaction took too much time : 1.62299990654
2019-07-26 09:05:18,823 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:19,135 DEBUG Using host certificate c:\Program Files\wapt\priva
te\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.pem for repo wapt auth
2019-07-26 09:05:19,713 DEBUG Using host certificate c:\Program Files\wapt\priva
te\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.pem for repo wapt-host auth
2019-07-26 09:05:19,852 INFO User Groups:[]
2019-07-26 09:05:19,852 DEBUG WAPT base directory : c:\Program Files\wapt
2019-07-26 09:05:19,852 DEBUG Package cache dir : c:\Program Files\wapt\cache
2019-07-26 09:05:19,852 DEBUG WAPT DB Structure version;: 20190111
2019-07-26 09:05:19,852 DEBUG Checking if old install in progress
2019-07-26 09:05:19,930 DEBUG reset stalled install_status in database
2019-07-26 09:05:19,930 INFO Status : Upgrade system
2019-07-26 09:05:19,930 DEBUG DB Start transaction
2019-07-26 09:05:19,930 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:20,243 DEBUG Checking availability of host packages "[PackageEn
try(u'BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF',u'28' )]"
2019-07-26 09:05:20,243 DEBUG Checking if BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF(=
28) is installed/outdated
2019-07-26 09:05:20,571 DEBUG upgrades : {'upgrade': [], 'additional': [], 'inst
all': [u'BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF(=28)'], 'remove': []}
2019-07-26 09:05:20,571 INFO Status : Install additional packages
2019-07-26 09:05:20,571 DEBUG DB Start transaction
2019-07-26 09:05:20,571 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:20,571 INFO Status : Install upgrade packages
2019-07-26 09:05:20,586 INFO Status : Install install packages
2019-07-26 09:05:20,586 DEBUG DB Start transaction
2019-07-26 09:05:20,586 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:20,710 DEBUG Loading ssl context with cert c:\Program Files\wap
t\private\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.crt and key c:\Program Files\wapt
\private\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.pem
Installing BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF(=28)2019-07-26 09:05:20,710 DEBU
G Trying to get  host package for BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF at https:
//113801l059app.cpam-isere.cnamts.fr/wapt-host/BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA1038
0EF.wapt
2019-07-26 09:05:20,710 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): 113801l059app.c
pam-isere.cnamts.fr:443
2019-07-26 09:05:20,835 DEBUG https://113801l059app.cpam-isere.cnamts.fr:443 "GE
T /wapt-host/BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.wapt HTTP/1.1" 200 2949
2019-07-26 09:05:20,851 DEBUG Stores cert chain check in cache
2019-07-26 09:05:20,882 DEBUG Stores cert chain check in cache
2019-07-26 09:05:20,882 DEBUG Downloaded : {'downloaded': [u'c:\\Program Files\\
wapt\\cache\\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.wapt'], 'skipped': [], 'errors
': [], 'packages': [PackageEntry(u'BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF',u'28' )
2019-07-26 09:05:20,882 INFO Register start of install c:\Program Files\wapt\cac
he\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.wapt as user VILLENEUVE-01342 to local D
B with params {}
2019-07-26 09:05:20,882 INFO Interactive user:VILLENEUVE-01342, usergroups []
2019-07-26 09:05:20,898 INFO Status : Installing package BD5EFA65-BD98-11E6-8F00
-B26CA10380EF version 28 ...
2019-07-26 09:05:20,898 DEBUG DB Start transaction
2019-07-26 09:05:20,898 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:20,914 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:20,930 DEBUG DB Start transaction
2019-07-26 09:05:20,930 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:20,944 DEBUG DB Start transaction
FATAL ERROR : EWaptUnavailablePackage: Missing dependencies: PROGRES2019-07-26 0
9:05:20,944 DEBUG DB commit
Exception at 00442370: EPyException:
EWaptUnavailablePackage: Missing dependencies: PROGRES.
2019-07-26 09:05:20,960 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:21,256 DEBUG Checking availability of host packages "[PackageEn
2019-07-26 09:05:21,256 DEBUG Checking if BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF(=
2019-07-26 09:05:21,367 DEBUG store status in DB
David Villeneuve
