Codifica UTF8 e disinstallazione del software
skoizer
Registrazione: 19 giugno 2018 - 16:45
25 luglio 2019 - 09:26
wapt 1.6.2.7
Devo disinstallare il software DWG TrueView 2018, ma la directory contiene caratteri speciali
Ho messo questo all'inizio, poi
il codice
    print('uninstalling dwg trueview 2018')
run(u'"c:\Program Files\Autodesk\DWG TrueView 2018 - Français (French)\Setup\fr-FR\Setup\Setup.exe".decode("utf-8").encode("cp1252") /P {28B89EEF-1028-040C-0100-CF3F3A09B77D} /R AOEM /language fr-FR /q')
Non riesco a trovare la sintassi corretta nell'esecuzione con un percorso contenente caratteri speciali.
ecco l'errore
CalledProcessErrorOutput: Command '"c:\\Program Files\\Autodesk\\DWG TrueView 2018 - Fran\xc3\xa7ais (French)\\Setup\x0cr-FR\\Setup\\Setup.exe" /P {28B89EEF-1028-040C-0100-CF3F3A09B77D} /R AOEM /language fr-FR /q' returned non-zero exit status 1.
Output:Le chemin d'accŠs sp‚cifi‚ est introuvable.
Ho provato con lati doppi, lati singoli, ecc.
Ho lo stesso problema
Avete qualche idea sulla sintassi?
Ho usato questo post come guida: viewtopic.php?t=29
25 luglio 2019 - 10:08
Forse aggiungendo una "r" prima della stringa, perché nella stringa sono presenti delle barre rovesciate che non dovrebbero essere interpretate.
run(ur'"c:\Program Files\Autodesk\DWG TrueView 2018 - Français (French)\Setup\fr-FR\Setup\Setup.exe" /P {28B89EEF-1028-040C-0100-CF3F3A09B77D} /R AOEM /language fr-FR /q')
Tranquillo IT
skoizer
25 luglio 2019 - 13:16
Grazie per la risposta
Ho provato a usare ur ma non funziona
Quando provo il comando sottostante, il programma si avvia.
run(ur'"c:\Program Files\Autodesk\DWG TrueView 2018 - Français (French)\Setup\fr-FR\Setup\Setup.exe")
Sono sicuro che sia la riga di comando, perché se eseguo il programma manualmente, l'installazione avviene in modalità silenziosa
"c:\Programmi\Autodesk\DWG TrueView 2018 - Italiano (Francese)\Setup\fr-FR\Setup\Setup.exe" /P {28B89EEF-1028-040C-0100-CF3F3A09B77D} /R AOEM /language fr-FR /q
