Crea scorciatoia
dvinouze
Registrazione: 21 maggio 2019 - 08:41
5 agosto 2019 - 15:30
Ho un piccolo problema nell'installare un collegamento sul desktop:
la funzione crea_collegamento_utente_desktop() torna indietro errore mentre questo crea_scorciatoia_desktop() funziona correttamente.
Tuttavia, tramite pyscripter l'installazione è corretta, vengono creati entrambi i collegamenti.
create_user_desktop_shortcut('Sillage', target='c:\\sillage\\sillage.bat', arguments='http://medprod-tom:52100/sillagePSDM/', wDir='c:\sillage', icon='c:\sillage\sillage.ico')
create_desktop_shortcut('Sillage', target='c:\\sillage\sillage.bat', arguments='http://medprod-tom:52100/sillagePSDM/', wDir='c:\sillage', icon='c:\sillage\sillage.ico')
La console WAPT ritorna
Installation de SillageInstallation du raccourciTraceback (most recent call last):
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3818, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\waptedrff6\setup.py", line 8, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 486, in create_user_desktop_shortcut
    sc_path = os.path.join(desktop(0),label)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\winshell.py", line 159, in desktop
    return get_path ((shellcon.CSIDL_DESKTOP, shellcon.CSIDL_COMMON_DESKTOPDIRECTORY)[common])
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\winshell.py", line 140, in get_path
    return shell.SHGetFolderPath (0, folder_id, None, 0)
com_error: (-2147024894, 'Le fichier sp\xe9cifi\xe9 est introuvable.', None, None)
0x80070002 : Le fichier spÚcifiÚ est introuvable.
L'errore sembra essere correlato alla funzione sc_path = os.path.join(desktop(0),etichetta) ...
Hai qualche idea?
- Versione WAPT installata (1.7.4)
- Sistema operativo del server (Debian Stretch 9.9)
- Sistema operativo della macchina di amministrazione/creazione pacchetti (Windows 10 - 1903)
eblaudy
Iscrizioni: 5 agosto 2019 - ore 14:15
8 agosto 2019 - 14:42
potresti provare a usare la funzione `makepath` di setuphelpers per creare i tuoi percorsi (tra l'altro, a uno di essi manca una barra rovesciata)?
Gestisce direttamente la creazione dei percorsi; puoi usarla in questo modo: `makepath('c:','sillage','sillage.bat')`
Evan Blaudy
Sviluppatore WAPT presso TRANQUIL IT
Guillaume_I
Registrazione: 15 marzo 2024 - 16:34
15 marzo 2024 - 17:17
Mi dispiace riesumare questa vecchia discussione, ma ho esattamente lo stesso problema e non riesco a trovare una soluzione.
Io faccio questo:
importa da setuphelpers *
    create_user_desktop_shortcut(r'WAPT Console Management', target='C://Program Files (x86)//wapt//waptconsole.exe')
Funziona perfettamente con Pyscripter (ho provato con percorsi diversi: c:\pro.., c:/pro...)
Ma tramite la console wapt:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4234, in install_wapt
  File "C:\WINDOWS\TEMP\wapt8x3n6idv\setup.py", line 5, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 3993, in create_user_desktop_shortcut
    sc_path = os.path.join(desktop(0), label)
pywintypes.com_error: (-2147024894, 'Le fichier spécifié est introuvable.', None, None)
0x80070002 : Le fichier spécifié est introuvable
Se qualcuno ha qualche dritta, lo ringrazio in anticipo.
Informazioni sull'ambiente:
Versione del sistema operativo del server WAPT: Debian 12;
Versione di WAPT: 2.6.0.16937 (Enterprise Edition);
Sistema operativo della macchina da cui vengono creati i pacchetti: Windows 10 22H2;
Repository secondario: Ubuntu 22.04
18 marzo 2024 - 11:47
Ciao Guillaume,
per favore evita di pubblicare messaggi in discussioni vecchie; complica il lavoro di chi gestisce il forum. Potresti aprire una nuova discussione?
E potresti per favore includere la versione di Wapt, l'edizione, il sistema operativo, ecc. (in pratica, quello che è scritto in rosso nel regolamento del forum...)?
Chiudo questa discussione.
