[RISOLTO] Problema durante la creazione del pacchetto Kaspersky MSI
Gaetano
Iscrizioni: 8 agosto 2019 - ore 10:16
Posizione: Tolosa
8 agosto 2019 - 14:58
Ciao a tutti,
Ho riscontrato il problema descritto in questa discussione:
viewtopic.php?t=1891
Quindi ho provato a risolvere il problema utilizzando questo codice:
import subprocess
    print('installing tls-agent-kav-10-installer')
    subprocess.call(["msiexec", "/i 'Kaspersky_Network_Agent.msi' /qn /l*vx c:\windows\temp\nag_inst.log SERVERADDRESS='\\kamoulox' DONT_USE_ANSWER_FILE=1 EULA=1 PRIVACYPOLICY=1"])
Gira ma mostra questo:
Dopo alcune ricerche, ho letto che ciò deriverebbe dalla riga msiexec e dai suoi parametri.
Questo comando funziona correttamente se avviato da PowerShell.
Hai qualche idea?
GRAZIE.
- Versione WAPT installata (1.7)
- Sistema operativo server Linux e versione CentOS 7
- Sistema operativo della macchina di amministrazione/creazione di pacchetti Windows 10
Ultima modifica di Gaetan il 23 agosto 2019 alle 11:19, modificato 3 volte.
jpele
Registrazione: 4 marzo 2019 - 12:01
Posizione: Nantes
8 agosto 2019 - 15:13
Subprocess non è necessario. Ti suggerisco di testare l'installazione con la funzione "install_msi_if_needed".
Premendo CTRL + clic sinistro potrai accedere a tutte le funzioni e ai parametri.
Per i tuoi nuovi pacchetti, ti consiglio di utilizzare lo strumento "genera un modello di pacchetto" disponibile nella console WAPT e documentato qui:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... index.html
Jimmy
Gaetano
Posizione: Tolosa
9 agosto 2019 - 09:13
non mi sono spiegato bene nella mia domanda iniziale.
Ho già provato a usare quella funzione, ma ottengo lo stesso risultato del problema che ho descritto nel mio primo messaggio.
La soluzione non è completa e non so come eseguire un'installazione pulita come indicato.
Grazie.
sfontenau
9 agosto 2019 - 13:51
Ciao, ecco la documentazione di Zabbix: https://www.zabbix.com/documentation/4. ... es/win_msi
E seguendo la documentazione Wapt:https://doc.ad.tranquil.it/wapt/fr/doc/ ... -argomenti
Funziona
    print('installing zabbix-agent')
    properties = {
        'LOGTYPE':'file',
        'LOGFILE':r'c:\za.log',
        'ENABLEREMOTECOMMANDS':'1',
        'SERVER':'192.168.6.76',
        'LISTENPORT':'12345',
        'SERVERACTIVE':'::1',
        'HOSTNAME':'myHost',
        'TLSCONNECT':'psk',
        'TLSACCEPT':'psk',
        'TLSPSKIDENTITY':'MyPSKID',
        'TLSPSKFILE':r'c:\mykey.psk',
        'TLSCAFILE':r'c:\temp\f.txt1',
        'TLSCRLFILE':r'c:\temp\f.txt2',
        'TLSSERVERCERTISSUER':'"My CA"',
        'TLSSERVERCERTSUBJECT':'"My Cert"',
        'TLSCERTFILE':r'c:\temp\f.txt5',
        'TLSKEYFILE':r'c:\temp\f.txt6',
        'ENABLEPATH':'1',
        'INSTALLFOLDER':r'c:\toto.log',
        'SKIP':'fw'}
    install_msi_if_needed('zabbix_agent-4.2.4-win-amd64-openssl.msi', properties = properties,force=True)
Dobbiamo adattarci ora
Gaetano
Posizione: Tolosa
9 agosto 2019 - 15:41
Ciao sfontenau,
Grazie per la spiegazione, funziona molto meglio e ho capito i miei errori.
Ecco il codice, nel caso possa essere utile ad altri:
properties = {
	'SERVERADDRESS':'10.31.8.47',
	'DONT_USE_ANSWER_FILE':1,
    	'EULA':1,
	'PRIVACYPOLICY':1,
    	'LAUNCHPROGRAM':1
    if os.path.isdir('C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\NetworkAgent') == False:
        install_msi_if_needed('Kaspersky Network Agent.msi', properties = properties )
        print ('Kaspersky Agent already installed')
