[RISOLTO] Errore del pacchetto dell'unità organizzativa
Gaetano
Iscrizioni: 8 agosto 2019 - ore 10:16
Posizione: Tolosa
14 agosto 2019 - 16:17
Ciao a tutti,
il seguente pacchetto: viewtopic.php?f=9&t=1925
funziona molto bene, una stazione alla volta.
Tuttavia, non appena viene inserito in una sala operatoria, viene visualizzato questo errore:
installazione tls-agent-kav-10-installerTraceback (chiamata più recente):
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 3846, in install_wapt
File "c:\windows\temp\waptmsjbkd\setup.py", riga 18, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 3802, in new_func
return func(*args,**kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", riga 4157, in install_msi_if_needed
run(r'msiexec /norestart /q /i "%s" %s' % (msi,props),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", riga 1061, in run
CalledProcessErrorOutput: Il comando 'msiexec /norestart /q /i "Kaspersky Network Agent.msi" PRIVACYPOLICY=1 LAUNCHPROGRAM=1 EULA=1 SERVERADDRESS=10.31.8.47 DONT_USE_ANSWER_FILE=1' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1603.
Output:
CalledProcessErrorOutput: Il comando 'msiexec /norestart /q /i "Kaspersky Network Agent.msi" PRIVACYPOLICY=1 LAUNCHPROGRAM=1 EULA=1 SERVERADDRESS=10.31.8.47 'DONT_USE_ANSWER_FILE=1' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero, 1603.
Output:
Capisco l'output, perché WAPT non recupera un valore di ritorno previsto.
La mia domanda è: perché questo errore riguarda gli OR e non le posizioni?
GRAZIE
Ultima modifica di Gaetan il 26 agosto 2019 alle 09:36, modificato 1 volta.
sfontenau
14 agosto 2019 - 18:57
Non c'è alcuna connessione con i pacchetti OU.
Tuttavia, dubito che l'errore 1603 sia previsto. ^^
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... stallation
Gaetano
Posizione: Tolosa
19 agosto 2019 - 09:56
in effetti non è previsto; appare solo se l'applicazione è già presente.
Ma solo in caso di distribuzione tramite OU, non in modalità peer-to-peer.
Quindi non capisco la differenza tra i due tipi di installazione.
Potresti spiegarmi in modo che io possa correggere il mio pacchetto, per favore?
Gaetano
Posizione: Tolosa
21 agosto 2019 - 10:16
sono riuscito a risolvere il problema modificando il codice (aggiornato nell'altro post).
Ma non capisco ancora perché l'errore fosse presente nell'OU e non nell'interazione peer-to-peer.
sfontenau
21 agosto 2019 - 10:28
Ammetto di essermi comportato in modo strano con il pacchetto Zabbix...
