[Risolto] waptupgrade: Errore client 404: URL non trovato
marcolefo
Registrazione: 02 ott 2018 - 11:13
28 agosto 2019 - 16:44
  • Versione del server WAPT: 1.7.4
  • Versione dell'agente WAPT: 1.7.4.6165
  • Sistema operativo del server: Debian Stretch (9.9)
  • Creazione del sistema operativo/pacchetto della macchina di amministrazione Windows 10
Abbiamo appena aggiornato il nostro server (1.6 => 1.7).
Stiamo riscontrando un problema con l'aggiornamento del pacchetto. aggiornamento wapt.
Possiamo generarlo e caricarlo sul server senza alcun problema.
Quando tentiamo un aggiornamento su un client (W10):
id;Description;Résumé;Heure de début;Traces;Créé par
22;Installation of iut-waptupgrade(=1.7.4.6165-25) (task #22);"Exception: Erreur lors de l'installation de [u'iut-waptupgrade(=1.7.4.6165-25)']: erreurs dans les paquets [[(u'https://waptserver/wapt/iut-waptupgrade_1.7.4.6165-25_all.wapt', '404 Client Error: Not Found for url: https://waptserver/wapt/iut-waptupgrade_1.7.4.6165-25_all.wapt'), None], [u'iut-waptupgrade(=1.7.4.6165-25)', PackageEntry(u'iut-waptupgrade',u'1.7.4.6165-25') , u'Traceback (most recent call last):\n  File ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", line 4367, in install\n    raise EWaptDownloadError(\'Package file %s not downloaded properly.\' % p.filename)\nEWaptDownloadError: Package file iut-waptupgrade_1.7.4.6165-25_all.wapt not downloaded properly.\n']]";2019-08-28T15:38:36.069000;"Traceback (most recent call last):
  File ""C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py"", line 1374, in run
    self.running_task.run()
  File ""C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py"", line 515, in run
    self._run()
  File ""C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py"", line 960, in _run
    self._run()
";orga
Possiamo vedere che sta cercando di scaricare iut-waptupgrade_1.7.4.6165-25_all.wapt ma non esiste sul server (manca) _Tutto (al fascicolo):
waptserver:/var/www/wapt # ls -al iut-wapt*
-rw-r--r-- 1 wapt www-data 27125044 août  28 15:37 iut-waptupgrade_1.7.4.6165-25.wapt
Se creo un collegamento simbolico iut- waptupgrade_1.7.4.6165-25 _all.wapt => iut-waptupgrade_1.7.4.6165-25.wapt Quindi funziona.
Incredibile, non è vero?
Ultima modifica di marcolefo il 29 agosto 2019 alle 10:40, modificato 1 volta.
WAPT Enterprise Server: 2.6.0.17343 / Sistema operativo del server: Debian bookworm /
Sistema operativo della macchina per l'amministrazione/creazione dei pacchetti: macOS 15
marcolefo
28 agosto 2019 - 17:41
Abbiamo provato a modificare il pacchetto con pyscripter e in effetti:
  • L'architettura indicata nel di controllo è tutta
  • Il file generato e caricato non ha l' _all
Yoann
Registrazione: 24 luglio 2019 - 09:39
28 agosto 2019 - 17:48
ieri ho avuto lo stesso problema dopo la migrazione dalla versione 1.6 alla 1.7 su CentOS 7.
Non riuscivo più a scaricare i pacchetti dalla console WAPT nella versione 1.6 e dal repository ufficiale (https://store.wapt.fr/).
Quando si esegue lo postconf.sh, i pacchetti nel repository vengono rinominati.
Nella versione 1.6, i pacchetti hanno il formato xxx-xxxxx_xxxx_all.wapt , mentre nella versione 1.7 hanno il formato xxx-xxxxx_xxxx.wapt.
Il problema è che gli agenti WAPT nella versione 1.6 non riescono a trovare e scaricare il nuovo pacchetto generato nella versione 1.7 con il nuovo formato (xxx-waptupgrade.wapt). Un collegamento simbolico o una copia del pacchetto risolve il problema.
Saluti.
Comunità WAPT 1.8
marcolefo
28 agosto 2019 - 17:53
Ah, grazie per la risposta.
Ora è tutto chiaro. Non l'avevo trovato nella documentazione sull'aggiornamento :).
Va bene, procederemo con l'aggiornamento tramite GPO; questo dovrebbe risolvere il problema.
marcolefo
29 agosto 2019 - 10:39
Posso quindi confermare che la distribuzione tramite GPO risolve il problema.
Avrei voluto saperlo prima di eseguire l'aggiornamento; avremmo risparmiato tempo prezioso.
