[RISOLTO] Comando per aprire il file Blocco note
nixxax
Iscrizioni: 28 agosto 2019 - ore 10:30
28 agosto 2019 - 10:34
è da un bel po' che cerco di creare un comando che apra un file di Blocco note contenente del testo e visualizzi delle istruzioni all'utente...
Innanzitutto, è possibile? Se sì, vi sarei molto grato per un vostro consiglio.
Grazie in anticipo.
Christophe0110
Registrazione: 11 giugno 2019 - 12:04
30 agosto 2019 - 09:40
Ciao nixxax,
È fattibile! Io lo faccio in uno dei miei pacchetti.
Durante l'installazione, copio un file di testo (contenente le istruzioni) nella directory di installazione del software.
Successivamente, nel session_setup (eseguito quando l'utente effettua l'accesso), utilizzo il seguente comando:
run(r'START /B "notepad" "c:\Program Files\tonprogramme\tonfichier.txt"')
Tuttavia, se si desidera visualizzare il file di testo senza attendere session_setup (durante l'installazione), è necessario creare un'attività pianificata che apra il file di testo...
A+
Cristoforo.
nixxax
2 settembre 2019 - 8:44
Grazie Christophe per la risposta precisa.
La testerò e ti farò sapere i risultati.
nixxax
3 settembre 2019 - 16:08
Ecco il mio feedback
Ho creato correttamente una cartella contenente il file .txt
Tuttavia, ricevo un messaggio di errore di sintassi per il comando di apertura del file... :(
"exceptions.IndentationError: previsto un blocco rientrato (riga 10, offset 3): run (r'START /B "notepad" "C:\messages\test.txt"')'
from setuphelpers import*
def session_setup():
Qualche pista?
vcardon
Posizione: Nantes, Francia
3 settembre 2019 - 21:24
nixxax ha scritto: 03 set 2019 - 16:08 "exceptions.IndentationError: previsto un blocco indentato (riga 10, offset 3): run (r'START /B "notepad" "C:\messages\test.txt"')'
Rientra la tua "corsa" rispetto alla tua "definizione"?
Sinceramente.
Tranquillo IT
nixxax
4 settembre 2019 - 9:00
È molto gentile da parte sua, grazie. Ma non capisco il suo commento... Mi scusi la mia ignoranza, ma cosa significa "indentare la tua 'run' rispetto alla tua 'def'"?
Non sono uno sviluppatore, solo un responsabile IT in una scuola...
Grazie in anticipo.
Christophe0110
21 ottobre 2019 - 10:41
Ciao nixxax,
È necessario utilizzare un carattere di tabulazione per la riga `run` in modo che Python capisca che il comando `run` fa parte della funzione `session_setup` ;).
Quindi questo:
e non:
A+
