[RISOLTO] Errore "Stato di uscita restituito diverso da zero"
Gaetano
Iscrizioni: 8 agosto 2019 - ore 10:16
Posizione: Tolosa
23 settembre 2019 - 16:37
Ciao a tutti,
Sto cercando di creare un pacchetto utilizzando l'aggiornamento del comando DELL.
Ecco il codice:
CommandVendor = 'wmic systemenclosure get manufacturer'
Vendor = str(run(CommandVendor))
    if Vendor.find('Dell Inc.') != -1:
        print('installing tls-dell-command-update-3.0.1-a00')
        install_exe_if_needed("Dell-Command-Update_Y2KWD_WIN_3.0.1_A00.EXE",'/s',key='',min_version='3.0.1-a00')
Questo mi eccita:
2019-09-23 16:33:13,230 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command '"Dell-Command-Update_Y2KWD_WIN_3.0.1_A00.EXE" /s' returned non-zero exit status 2.
Output::
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3846, in install_wapt
  File "C:\waptdev\tls-dell-command-update-3.0.1-a00-wapt\setup.py", line 14, in install
    install_exe_if_needed("Dell-Command-Update_Y2KWD_WIN_3.0.1_A00.EXE",'/s',key='',min_version='')
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3802, in new_func
    return func(*args,**kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 4227, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1061, in run
Output:
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command '"Dell-Command-Update_Y2KWD_WIN_3.0.1_A00.EXE" /s' returned non-zero exit status 2.
Output:
Exit code:  3
L'errore, se non sbaglio, indica che il file non esiste.
Ho cercato ovunque, ma non riesco a capire l'errore.
Se hai un'idea.
GRAZIE
- Versione WAPT installata (1.7)
- Sistema operativo server Linux e versione CentOS 7
- Sistema operativo della macchina di amministrazione/creazione di pacchetti Windows 10
Ultima modifica di Gaetan il 30 set 2019 - 12:32, modificato 1 volta.
sfontenau
26 settembre 2019 - 11:18
il comando "Dell-Command-Update_Y2KWD_WIN_3.0.1_A00.EXE" /s restituisce il codice di errore 2, un
codice non standard.
WAPT accetta i valori 0 e 3010.
Gaetano
Posizione: Tolosa
26 settembre 2019 - 13:50
sì, sono a conoscenza dei codici accettati da WAPT e del significato del codice 2.
Tuttavia, non capisco perché WAPT non riesca a completare l'installazione, mentre funziona correttamente tramite riga di comando e con altri software Dell.
Esiste un modo per ottenere un output più dettagliato?
Grazie.
sfontenau
26 settembre 2019 - 17:19
Normalmente, alla fine compare "Output:".
Tuttavia, è possibile che l'output non restituisca nulla.
Il codice di ritorno 2 potrebbe essere normale e indicare che il software è installato correttamente.
Gaetano
Posizione: Tolosa
30 settembre 2019 - 12:15
Sì, il pacchetto è effettivamente installato.
Ho quindi modificato il codice, aggiungendo un test di presenza.
Ecco il codice:
        if os.path.isdir('C:\Program Files\Dell\CommandUpdate') == False:
            print('Installé sur un PC DELL')
            pass
Grazie per l'aiuto ;)
