Versione del server WAPT: 1.8.0
Versione dell'agente WAPT: 1.8.0.6641
Versione di installazione WAPT: 1.8.0.6641
Versione di distribuzione WAPT: 1.8.0.6641
Stato del database: OK (1.8.0.0)
Sistema operativo del server: Linux/Debian 10.2
Sistema operativo della macchina di amministrazione/creazione pacchetti: Windows 10
Al momento siamo nella fase di test della soluzione WAPT Community Version prima di passare alla versione Enterprise.
Ho seguito la seguente configurazione:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-securit ... 20machines
per autenticare le macchine tramite Kerberos prima che vengano registrate.
L'installazione è andata bene, ma vorrei sapere se esiste un modo per impostare questa configurazione senza dover inserire l'ID amministratore per registrare la macchina.
Le credenziali devono essere inserite nel file di configurazione del server o in quello del client?
Ho provato a modificare il file di configurazione del server /opt/wapt/conf/waptserver.ini impostando il valore allow_unauthenticated_registration = True
[opzioni]
cartella_waptwua = /var/www/waptwua
server_uuid = xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxxx
clients_signing_key = /opt/wapt/conf/ca-xxxxxxxxxxxxxxx.lan.pem
clients_signing_certificate = /opt/wapt/conf/ca-xxxxxxxxxxxxxx.lan.crt
wapt_password = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
use_kerberos = Vero
allow_unauthenticated_connect = Falso
allow_unauthenticated_registration = Vero
chiave_segreta = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Quando avvio il server WAPT in modalità debug, ottengo questo output:
2020-01-31 10:55:08,558 DEBUG Traceback (ultima chiamata più recente):
File "/opt/wapt/waptserver/server.py", riga 429, in register_host
valid_auth = auth_result e auth_result['auth_method'] in ['admin','passwd','ldap','kerb']
UnboundLocalError: variabile locale 'auth_result' referenziata prima dell'assegnazione
Sinceramente,
Rebecca
Configurazione del server WAPT con Kerberos senza richiedere l'autenticazione
Buongiorno
Se vuoi abilitare Kerberos, devi impostare il valore
nell'agente in wapt-get.ini
Successivamente, per verificare che la workstation stia negoziando correttamente un ticket Kerberos, è possibile eseguire un comando psexec:
Se nessun ticket menziona wapt, significa che la registrazione del server wapt in AD non è andata a buon fine (probabilmente a causa di un problema SPN).
Il nome utente e la password vengono richiesti solo se l'autenticazione Kerberos fallisce
use_kerberos=1Successivamente, per verificare che la workstation stia negoziando correttamente un ticket Kerberos, è possibile eseguire un comando psexec:
psexec -s cmd
wapt-get register
klist
Ecco la configurazione di wapt-get.ini
[complessivamente]
repo_url=https://wapt-server/wapt
invia_rapporto_utilizzo=1
usa_pacchettihost=1
wapt_server=https:///wapt-server.lan
usa_kerberos=1
verifica_validità_certificati=1
verify_cert=0
usa_repo_rules=0
dnsdomain=
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
[modelli wapt]
verify_cert=1
Dopo aver eseguito i comandi, ecco il risultato:
[complessivamente]
usa_pacchettihost=1
usa_kerberos=1
verify_cert=0
usa_repo_rules=0
dnsdomain=
hiberboot_enabled=0
[modelli wapt]
verify_cert=1
Sembra esserci un problema con Wapt.
Potresti provare con questa versione:
https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... -acfedbd8/
In altre parole, invece di usare https://wapt.tranquil.it/debian/wapt-1.8/ ?
O semplicemente un file specifico?
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao RebeccaS,
nella versione 1.8.0 di WAPT si è verificato un problema nella sezione di registrazione Kerberos. Questo problema è stato risolto nella versione 1.8.1. Se puoi aggiornare, il problema dovrebbe risolversi.
ho appena testato di nuovo la nuova versione, ma ho ancora lo stesso problema...
E il problema si presenta non appena installo la console di gestione...
Rebecca.
Rebecca.
- Allegati
- 2020-02-18 12_41_13-Installazione - WAPTSetup Community 1.8.1.6742.png (14,19 KB) Visualizzato 13133 volte
- Esperto WAPT
- Contatto:
Difficile da diagnosticare con le informazioni limitate disponibili.
* Log del client (%WAPT_HOME%\log\waptservice.log)
* Log del server (/var/log/waptserver.log o /var/log/daemon.log)
* Prova con `wapt-get register -l debug` in `psexec -i -s cmd.exe` usando la nuova versione 1.8.1.
Ecco le informazioni che hai richiesto:
* registri client (%WAPT_HOME%\log\waptservice.log)
Servire su http://client:8088
2020-02-24 15:45:26,707 [waptws ] AVVISO Parametri di connessione Websocket: Impossibile ottenere il token di autorizzazione: Errore sul server:
EWaptAuthenticationFailure(u'UUID host sconosciuto xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxx-xx. Registrati prima.',)
Ottieni l'indice dei pacchetti
u'2 pacchetti nel d\xe9p\xf4t\nIl sistema è \xe0 giorno'
2020-02-24 15:45:38,444 [waptcore ] ATTENZIONE L'host sul server non è noto o non è noto con questo nome FQDN (noto come Nessuno). Tentativo di registrazione del computer...
Controlli di potenza del sistema
2020-02-24 15:47:26,846 [waptws ] AVVISO Parametri di connessione Websocket: Impossibile ottenere il token di autorizzazione: Errore sul server:
2020-02-24 15:49:26,976 [waptws ] AVVISO Parametri di connessione Websocket: Impossibile ottenere il token di autorizzazione: Errore sul server:
2020-02-24 15:51:27,138 [waptws ] AVVISO Parametri di connessione Websocket: Impossibile ottenere il token di autorizzazione: Errore sul server:
2020-02-24 15:53:27,269 [waptws ] AVVISO Parametri di connessione Websocket: Impossibile ottenere il token di autorizzazione: Errore sul server:
2020-02-24 15:55:27,414 [waptws ] AVVISO Parametri di connessione Websocket: Impossibile ottenere il token di autorizzazione: Errore sul server:
2020-02-24 15:57:27,540 [waptws ] AVVISO Parametri di connessione Websocket: Impossibile ottenere il token di autorizzazione: Errore sul server:
2020-02-24 15:59:27,690 [waptws ] AVVISO Parametri di connessione Websocket: Impossibile ottenere il token di autorizzazione: Errore sul server:
2020-02-24 16:01:27,819 [waptws ] AVVISO Parametri di connessione Websocket: Impossibile ottenere il token di autorizzazione: Errore sul server:
* Registri del server (/var/log/waptserver.log o /var/log/daemon.log)
24 feb 16:01:24 waptserver python[2598]: 2020-02-24 16:01:24,331 [waptserver ] CRITICO Get_websocket_auth_token non riuscito EWaptAuthenticationFailure(u'UUID host sconosciuto xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx. Registrati prima.',)
24 feb 16:01:24 waptserver python[2598]: 2020-02-24 16:01:24,378 [waptws ] ATTENZIONE Connessione SocketIO rifiutata per uuid xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx, sid xxxxxxxxxxxxxxxxxx: Connessione SocketIO non autorizzata, token non valido: 400 Richiesta non valida: il browser (o il proxy) invia una richiesta che questo server non è riuscito a comprendere., istanza
* Prova un comando `wapt-get register -l debug` in un `psexec -i -s cmd.exe` con la nuova versione 1.8.1
Per vostra informazione:
wapt-get.ini (client)
[complessivamente]
repo_url=https://waptserver/wapt
usa_pacchettihost=1
wapt_server=https://waptserver
usa_kerberos=1
verify_cert=0
usa_repo_rules=0
dnsdomain=
hiberboot_enabled=0
[modelli wapt]
verify_cert=1
/etc/nginx/nginx.conf
posizione /add_host_kerberos {
auth_gss acceso;
auth_gss_keytab /etc/nginx/http-krb5.keytab;
proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
[opzioni]
server_uuid = xxxxxxxxx-xxxxxxxx--xxxxxxxx-xxxxxx
clients_signing_key = /opt/wapt/conf/ca-waptserver.pem
clients_signing_certificate = /opt/wapt/conf/ca-waptserver.crt
wapt_password = $xxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
use_kerberos = Vero
chiave_segreta = xxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxx
Sinceramente,
Rebecca.
[complessivamente]
usa_pacchettihost=1
usa_kerberos=1
verify_cert=0
usa_repo_rules=0
dnsdomain=
hiberboot_enabled=0
[modelli wapt]
verify_cert=1
auth_gss acceso;
[opzioni]
use_kerberos = Vero
Sinceramente,
Rebecca.
#2> Client : mypc$ @ DOMAIN.LAN
Serveur : HTTP/srvwapt.domain.lan @ DOMAIN.LAN
Type de chiffrement KerbTicket : AES-256-CTS-HMAC-SHA1-96
Indicateurs de tickets 0x40a80000 -> forwardable renewable pre_authent 0x80000
Heure de démarrage : 2/24/2020 23:57:17 (Local)
Heure de fin : 2/25/2020 8:23:21 (Local)
Heure de renouvellement : 3/2/2020 22:23:21 (Local)
Type de clé de session : AES-256-CTS-HMAC-SHA1-96
Indicateurs de cache : 0
KDC appelé : srvrodc.domain.lan
