Ciao a tutti,
innanzitutto grazie per questo nuovo aggiornamento che introduce un'altra serie di fantastiche nuove funzionalità!
Aspettavo con impazienza la versione 1.8 per la gestione dei miei repository remoti e degli agenti Linux. Stamattina ho dato un'occhiata alla documentazione, ma non contiene alcuna informazione sull'installazione degli agenti su Linux, né tantomeno sulla configurazione dei repository nella console.
Quindi, cosa devo fare? Dobbiamo aspettare?
Grazie ancora e complimenti al team!
Thomas
WAPT 1.8 - Agente Linux e repository
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao TomTom,
Una volta distribuito l'agente su una macchina che fungerà da repository remoto, è necessario installare un pacchetto WAPT Linux per configurare l'ambiente e aggiungere le librerie necessarie.
Una volta configurato, l'agente di repository remoto verrà registrato come repository remoto sul server principale. È quindi necessario definire delle regole per specificare a quali repository le workstation di un determinato sito devono connettersi.
Vi terremo aggiornati sugli aggiornamenti della documentazione.
Sinceramente,
Grazie per l'incoraggiamento! La pagina della documentazione per l'installazione dell'agente Linux non è ancora stata pubblicata, ma dovrebbe esserlo a breve. In pratica, è necessario installare il pacchetto deb o rpm e poi recuperare un file wapt-get.ini (il programma di installazione non contiene la configurazione, a differenza dell'agente Windows che viene ricreato dalla console con tutti i parametri necessari).TomTom ha scritto: ↑22 gennaio 2020 - 10:28 Prima di tutto, grazie per questo nuovo aggiornamento che porta con sé un'altra serie di fantastiche nuove funzionalità!
Aspettavo con impazienza l'arrivo della versione 1.8 per la gestione dei miei repository remoti e degli agenti Linux. Stamattina ho controllato la documentazione, ma non contiene informazioni sull'installazione degli agenti su Linux, né tantomeno sulla configurazione dei repository nella console.
Sinceramente,
Il file .deb è già presente nel repository? È possibile testarlo?
E il pacchetto è disponibile nel vostro store?
Versione WAPT: 2.6.0.17392 (Enterprise Edition)
Sistema operativo del server: Debian 12 "Bookworm"
Sistema operativo della macchina di amministrazione/creazione pacchetti: Windows 11 24h2
la documentazione è online: https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-configu ... linux.html
La traduzione sarà disponibile questa settimana.
Alexandre
Alexandre
Salve e grazie per il suo feedback.
Sarebbe possibile avere della documentazione per la configurazione e l'attivazione di un repository remoto su Debian?
Grazie in anticipo,
Thomas
Grazie in anticipo,
Thomas
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Thomas,
* https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-configuration ... linux.html
* https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-replica ... index.html
Se qualcosa non ti è chiaro, sentiti libero di porre domande
Sinceramente,
Da allora la documentazione è stata aggiornata; la pagina della documentazione per l'agente Linux e la sezione repository sono disponibili ai seguenti indirizzi:
Sinceramente,
Ciao Denis,
secondo la documentazione, dovrebbe essere sufficiente installare il pacchetto "remote-repo-conf", ma questo non installa nginx né la sua configurazione.
Come dovremmo procedere?
Grazie,
Thomas
Grazie,
Thomas
avrai bisogno di due pacchetti:
https://store.wapt.fr/store/details-tis ... f_1-1.wapt --> questo pacchetto modifica/aggiunge semplicemente parametri a wapt-get.ini.
https://store.wapt.fr/store/details-tis ... linux.wapt --> questo installa e configura nginx su Linux in base alle impostazioni del pacchetto precedente.
Tieni presente che il primo pacchetto è una dipendenza del secondo, quindi se installi tis-remote-repo-nginx, verrà installato anche tis-remote-repo-conf.
Evan Blaudy
Evan Blaudy
Sviluppatore WAPT presso TRANQUIL IT
Grazie per l'informazione. Ho aggiunto il pacchetto al mio repository, ma non riesco ad applicarlo al mio computer per distribuirlo. Quando provo ad aggiungerlo, non compare nella barra delle applicazioni quando modifico il computer per aggiungere la dipendenza... Strano...
Mi rispondo da solo:
Se faccio clic con il tasto destro del mouse sulla macchina -> Aggiungi una dipendenza, posso trovare il pacchetto e applicarlo.
Se faccio doppio clic sulla macchina, non riesco a trovarla nell'elenco dei pacchetti.
Un'altra cosa, dopo aver applicato il pacchetto, non riesco ad accedere al mio repository nel browserhttps://mondepotwapt/wapt" mi dà un errore 404 Non trovato.
Ecco il contenuto del mio pacchetto remote-repo-conf:
grazie in anticipo
conf = {
'enable_remote_repo': True,
# Active sync / Default value : False
'local_repo_path': "/var/www/",
# Path where the sync is / Default value : "<wapt_path>/repository" / Example value : "/var/www/html/" for a linux
'local_repo_sync_task_period': None,
# Synchronization is started periodically so select a period / Default value : '10m' for 10 minutes / Example value : '1d' for one sync by day it's 's' for seconds,'m' for minutes,'h' for hours,'d' for day, 'w' for weeks
'local_repo_time_for_sync_start': None,
# Sync will start only after this hour of the day / Default value : None / Example value : '23:00' for sync to be done only after 11PM (it's in format : HH:MM)
'local_repo_time_for_sync_end': None,
# Sync will stop after this hour of the day / Default value : None if no 'local_repo_time_for_sync_start' configured else 'local_repo_time_for_sync_start' + 1 hour / Example value : '01:00' with previous example sync will be done every day only between 23PM and 01AM
'local_repo_limit_bandwidth' : None,
# Limit for bandwidth to use for repo sync in Mbits/s / Default value : None / Example value : 0.5 for 0.5 Mbits/s (=500KBits/s)
'remote_repo_dirs' : "wapt,waptwua,wapt-host",
# Select what do you want to sync in wapt packages ('wapt'), host packages ('wapt-host') or/and windows-updates ('waptwua') / Default value : "wapt,waptwua" / Example value : "wapt,waptwua,wapt-host"
inifile_deletesection(WAPT.config_filename,'repo-sync')
for akey in conf:
if conf[akey] is not None:
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'repo-sync',akey,conf[akey])Versione WAPT: 2.6.0.17392 (Enterprise Edition)
