[Risolto] Spostamento del collegamento sul desktop
Gaeldi
Registrazione: 22 nov 2015 - 08:37
22 novembre 2015 - 8:43
Dopo aver installato Stellarium, vorrei spostare il collegamento predefinito sul desktop in una sottocartella (dopo aver verificato che esista già). Purtroppo, quando eseguo il comando build-upload, ricevo i seguenti messaggi: FATAL ERROR: IOError: [Errno 2] No such file or directory...
Ecco un estratto del codice:
if isdir("c:\Users\Public\Desktop\Logiciels\Physique-Chimie\""):
    if isfile("c:\Users\Public\Desktop\Stellarium.lnk"):
        print ('Déplacement du raccourci Stellarium')
        shutil.move("c:\Users\Public\Desktop\Stellarium.lnk","c:\Users\Public\Desktop\Logiciels\Physique-Chimie\Stellarium.lnk")
Il build-upload funziona se creo il file c:\Users\Public\Desktop\Logiciels\Physique-Chimie\Stellarium.lnk sul mio PC, ma è possibile evitare questo tipo di errore modificando il codice?
Allegati
Ultima modifica di gaelds il 23 novembre 2015 alle 12:40, modificato 1 volta.
Gaeldi
22 novembre 2015 - 9:35
Un altro problema è che la scorciatoia non viene spostata quando testo il pacchetto. C'è un errore nel codice? Ho provato ad aggiungere una pausa di 30 secondi con `time.sleep(30)` prima di iniziare lo spostamento, ma anche questo non ha funzionato.
23 novembre 2015 - 09:07
aggiungere caratteri "r" (stringa grezza) in modo che Python non interpreti \
if isdir(r"c:\Users\Public\Desktop\Logiciels\Physique-Chimie"):
    if isfile(r"c:\Users\Public\Desktop\Stellarium.lnk"):
        print (u'Déplacement du raccourci Stellarium')
        shutil.move(r"c:\Users\Public\Desktop\Stellarium.lnk",r"c:\Users\Public\Desktop\Logiciels\Physique-Chimie\Stellarium.lnk")
per migliorare la portabilità,
if isdir(makepath(common_desktop(),'Logiciels','Physique-Chimie')) and isfile(common_desktop(),'Stellarium.lnk'):
        print(u'Déplacement du raccourci Stellarium')
        shutil.move(makepath(common_desktop(),'Stellarium.lnk'),makepath(common_desktop(),'Logiciels','Physique-Chimie','Stellarium.lnk'))
Tranquillo IT
Gaeldi
23 novembre 2015 - 09:23
Grazie mille! Lo proverò presto. Il secondo codice dovrebbe funzionare anche su XP?
Gaeldi
23 novembre 2015 - 11:30
Mi dispiace, sembra che non funzioni; il collegamento rimane sul desktop. Il fatto che l'utente (studente) non abbia i permessi di scrittura sulla cartella dei collegamenti potrebbe causare l'errore seguente?
Immagine
23 novembre 2015 - 12:09
La procedura `install ext` è stata eseguita con l'account di sistema. Pertanto, non ci sono problemi di autorizzazioni.
La funzione `shutil.move` presuppone che la destinazione non esista.
Quindi, è necessario verificare che il file di destinazione non esista... (`isfile`).
Verificare inoltre che la cartella esista; in caso contrario, crearla (`mkdirs`).
Tranquillo IT
Gaeldi
23 novembre 2015 - 12:39
Alla fine ci sono riuscito; il comando `makepath` mancava da `isfile`. Di seguito è riportato il codice che funziona su Windows 7 (non testato su XP). Non so se la parte di disinstallazione sia necessaria...?
if iswin64():
 uninstallkey = ["Stellarium_is1"]
 print ("Fermeture de Stellarium")
 killalltasks('Stellarium.exe')
 print('installation de dst-stellarium 64bits')
 run(r'"stellarium-0.14.0-win64.exe" /VERYSILENT')
 print ("Pause de 15sec.")
 time.sleep(15)
 if isdir(makepath(common_desktop(),'Logiciels','Physique-Chimie')) and isfile(makepath(common_desktop(),'Stellarium.lnk')):
 print('Installation de dst-stellarium 32bits')
 run(r'"stellarium-0.14.0-win32.exe" /VERYSILENT')
 time.sleep(15)
 print ("Désinstallation de Stellarium")
 if isfile(makepath(common_desktop(),'Logiciels','Physique-Chimie','Stellarium.lnk')):
  remove_file(makepath(common_desktop(),'Logiciels','Physique-Chimie','Stellarium.lnk'))
 if isfile(makepath(common_desktop(),'Stellarium.lnk')):
  remove_file(makepath(common_desktop(),'Stellarium.lnk'))
 return (0);
Grazie per l'aiuto!
