Aggiornamento Debian della suite gateway non valida
8 aprile 2020 - 11:12
Ciao Mich,
devo ammettere di non aver capito affatto il tuo problema. Probabilmente ci sono alcuni casi non trattati nella documentazione. Dato che fai parte della community e non hai un supporto dedicato, puoi contribuire cercando di capire cosa non funziona nel tuo caso e inviando una pull request alla documentazione online su GitHub. Questo potrebbe essere d'aiuto ad altri. In sostanza, lo script pg_upgrade dovrebbe trasferire il database dalla versione 9.6 alla versione 11, arrestare la versione 9.6 e spostare la porta di ascolto per la versione 11 alla 5432. Cordiali
saluti,
Gaeldi
Registrazione: 22 nov 2015 - 08:37
15 aprile 2020 - 20:17
Ciao, ho provato anche ad aggiornare Debian 9 a 10, poi il server wapt dalla versione 1.7.4 alla 1.8.1 (Community), ma continuo a ricevere l'errore "502 Bad Gateway" sull'interfaccia wapt. L'unico problema che ho notato durante gli aggiornamenti è il messaggio:
"Error: target cluster 11/main already exists" dopo aver eseguito il comando: pg_upgradecluster -v 11 9.6 main
Gaeldi
16 aprile 2020 - 09:57
Partendo da zero, ho letto che la soluzione si presenta durante l'installazione dell'aggiornamento:
Immagine
è sufficiente eseguire il comando "pg_dropcluster --stop 11 main" prima di "pg_upgradecluster -v 11 9.6 main".
Potresti aggiungere questa procedura alla tua procedura di aggiornamento, se lo desideri?
vcardon
Posizione: Nantes, Francia
16 aprile 2020 - 10:20
gaelds ha scritto: 16 aprile 2020 - 09:57 Devi solo eseguire il comando "pg_dropcluster --stop 11 main" prima di "pg_upgradecluster -v 11 9.6 main".
Potresti aggiungerlo alla tua procedura di aggiornamento, se lo desideri?
Fatto, sarà pubblicato a breve in una nuova versione della documentazione.
Per impostazione predefinita, PostgreSQL non viene aggiornato a PostgreSQL 11.
È necessario richiedere manualmente l'aggiornamento.
Dopo l'aggiornamento, è possibile rimuovere il vecchio database PostgreSQL 9.6.
.. blocco di codice:: bash
sed -i 's/stretch/buster/g' /etc/apt/sources.list
sed -i 's/stretch/buster/g' /etc/apt/sources.list.d/wapt.list
apt-get update
apt-get update && apt-get dist-upgrade
pg_dropcluster --stop 11 principale
pg_upgradecluster -v 11 9.6 principale
apt-get rimuove postgresql*-9.6
apt-get autoremove
/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.sh
Tranquillo IT
