[RISOLTO] Repository secondario: errore "creazione indice file"
Malo
Registrazione: 30 marzo 2020 - 11:02
27 aprile 2020 - 10:46
utilizzo Wapt Enterprise v1.8 su Windows Server 2016 (server) e Windows 10 (client).
Volevo creare un repository secondario su un'altra macchina Windows Server 2016 assegnandogli i pacchetti "remote-repo-ngninx" e "remote-repo-conf" (seguendo la documentazione e i vostri video su YouTube).
Tuttavia, quando vado alla scheda "Repository", lo stato di sincronizzazione è "NESSUN INDICE" con il seguente errore: "È necessario prima creare l'indice dei file sul server".
Quali passaggi devo seguire?
Grazie per tutto il supporto che fornite su questo forum; è fantastico ricevere un aiuto rapido ed efficiente.
Ultima modifica di Malo il 28 aprile 2020 alle 12:12, modificato 1 volta.
sfontenau
27 aprile 2020 - 11:46
sul server, nel file waptserver.ini,
nella sezione delle opzioni, devi aggiungere:
remote_repo_support = True.
Una volta fatto questo, puoi riavviare i servizi wapttasks e waptserver (tramite services.msc).
Dopodiché puoi eseguire di nuovo "create file index"; tieni presente che la prima volta richiederà un po' di tempo.
Malo
27 aprile 2020 - 14:43
Ho modificato il file di configurazione di waptserver in wapt/conf/ e ho riavviato i servizi.
Ora, nella scheda Repository, ho accesso ai pulsanti "Sincronizza selezionati", "Sincronizza tutto" e "Aggiorna indice". Ho provato ad aggiornarli tutti, ma non succede nulla...
sfontenau
27 aprile 2020 - 17:03
Provare a riavviare il servizio wapt dell'agente remoto?
Malo
27 aprile 2020 - 17:33
Non ha funzionato, ho riavviato i servizi e le macchine, ma il problema persiste...
vcardon
Posizione: Nantes, Francia
27 aprile 2020 - 19:19
Il repository secondario riesce a vedere il repository primario (attraverso il firewall)? È stata stabilita una connessione WebSocket tra i due? Qual è lo stato del repository secondario nella console?
Vincent
Tranquillo IT
Malo
28 aprile 2020 - 09:19
Il tuo repository secondario riesce a vedere il repository primario (firewall)?
--> Sì, sono riuscito a installare i pacchetti del repository remoto sul repository secondario senza problemi (e ho anche eseguito un'installazione di prova in locale usando wapt-get update/upgrade). Per sicurezza, ho rimosso il firewall dal server, ma non è cambiato nulla, nemmeno dopo aver riavviato le macchine.
Sì, sono riuscito a distribuire i pacchetti sul repository secondario e l'inventario è stato caricato correttamente sul server.
Qual è lo stato del tuo repository secondario nella console?
Stato: OK, Raggiungibile: OK (per l'inventario)
Stato di sincronizzazione: NO SYNC, Stato della connessione: OK (per i repository)
sfontenau
28 aprile 2020 - 10:40
Salve
, potreste contattarci direttamente telefonicamente?
Malo
28 aprile 2020 - 12:09
problema risolto: l'agente nel repository secondario era ancora nella versione Community! Grazie, signor Fonteneau! :D
Procedura:
1) Nel repository secondario, vai su "Programmi e funzionalità" per verificare la versione dell'agente WAPT (che è effettivamente Community).
2) Sul server WAPT, fai clic sul repository secondario > "Modifica macchina".
3) Aggiungi il pacchetto "waptupgrade" come dipendenza (questo pacchetto aggiorna l'agente WAPT in base all'ultimo agente generato, quindi devi aver generato in precedenza l'agente in versione Enterprise).
4) Avvia l'installazione del pacchetto. Questa operazione richiede alcuni minuti.
5) Nel repository secondario, vai su "Programmi e funzionalità": l'agente WAPT dovrebbe ora essere aggiornato alla versione Enterprise.
6) Sul server WAPT, vai su "Repository" e fai clic su "Sincronizza tutto". Attendi alcuni minuti.
7) Ecco fatto!
