[RISOLTO] Eseguire come amministratore senza password (quando l'account di sistema non è sufficiente) \o/
olaplanche
Registrazione: 26 gennaio 2017 - 11:11
25 settembre 2019 - 15:08
Voglio condividere qualcosa che sono appena riuscito a fare e che non avevo mai visto sul forum.
Vorrei farvi un esempio del mio ultimo pacchetto per l'installazione del software Archiwizard v8.0.1:
Questo è un file MSI; il programma di installazione restituisce la chiave di disinstallazione errata, quindi possiamo dimenticare il comando install_msi_if_needed...
Il file MSI viene installato in modo invisibile all'utente solo con l'account amministratore, quindi possiamo dimenticarci del comando `run` poiché un pacchetto viene eseguito con l'account di sistema...
Per aggirare tutti questi problemi, dall'account di sistema è possibile eseguire un processo come amministratore in PowerShell senza dover fornire la password! E la parte migliore è che quando si fornisce la chiave di disinstallazione corretta nel pacchetto recuperato con il comando "wapt-get list-registry archiwizard", la disinstallazione dell'applicazione funziona correttamente.
Ecco il codice per il mio pacchetto:
uninstallkey = ['{AF474B4B-28ED-4AAE-A623-BB78E4D4AEC7}']
    print('installing wapt-archiwizard')
    run_powershell('Start-Process msiexec.exe -Wait -ArgumentList "/I %s\ArchiWIZARD-2020-x64(8.0.1).msi /quiet" -verb runAs' % basedir)
- Versione WAPT installata: 2.6.0.16795 Enterprise
- Sistema operativo del server: Linux / Debian Bookworm
- Sistema operativo della macchina per l'amministrazione/creazione dei pacchetti: Windows 10
25 settembre 2019 - 16:05
Grazie, molto interessante...
Una piccola correzione:
aggiungere una "r" prima del comando PowerShell perché ci sono delle barre rovesciate che potrebbero essere interpretate male.
    run_powershell(r'Start-Process msiexec.exe -Wait -ArgumentList "/I %s\ArchiWIZARD-2020-x64(8.0.1).msi /quiet" -verb runAs' % basedir)
Tranquillo IT
olaplanche
25 settembre 2019 - 16:32
Ok, grazie.
Ora sto provando a creare una chiave di registro nella configurazione della sessione per l'attivazione del software:
def session_setup():
    registry_set(HKEY_CURRENT_USER,makepath('Software','Graitec','License Manager'),'GRAITEC_LICENSE_FILE',r'7621@servername;',type=REG_SZ)
Esiste solo la chiave "Graitec", quindi è necessario creare la chiave "License Manager", seguita dal valore reg_sz "GRAITEC_LICENSE_FILE".
Il mio codice non funziona, hai qualche idea?
vcardon
Posizione: Nantes, Francia
25 settembre 2019 - 23:11
Olivier,
è fantastico vedere i tuoi progressi con lo strumento e come tu stia usando parte del tempo che risparmi grazie ad esso per condividere questi utili consigli con gli altri. Noi
di Tranquil IT siamo grandi sostenitori del software libero, pur essendo ben consapevoli di quanto sia difficile guadagnarsi da vivere con un modello esclusivamente gratuito e basato sulla comunità.
Vedere la tua iniziativa di condividere la tua esperienza ci rassicura sul fatto che stiamo facendo qualcosa di utile e che riusciamo a coinvolgere persone interessate e motivate nel progetto.
Vincent
Tranquillo IT
olaplanche
26 settembre 2019 - 8:54
Ho risolto il problema del registro: dimentico sempre di aggiungere una r davanti alla stringa per evitare che determinati caratteri vengano interpretati (nel mio caso lo spazio).
Codice del pacchetto finale:
    registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\\Graitec\\License Manager','GRAITEC_LICENSE_FILE','serverport@servername;',type=REG_SZ)
In risposta a vcardon:
Condivido con piacere le mie scoperte, sono un fan del prodotto wapt e sostengo il vostro modello gratuito e basato sulla comunità.
Non vediamo l'ora di incontrare il team all'evento AdminSys a Tolosa il 17 ottobre :)
GRAZIE
florentR2
Iscrizioni: 13 febbraio 2020 - ore 17:23
30 aprile 2020 - 10:23
Questo caso mi interessa davvero.
Con l'opzione PowerShell eseguiCome Si avvia come amministratore senza richiedere altre informazioni o password?
olaplanche
30 aprile 2020 - 10:38
Sì, per quanto strano possa sembrare, funziona anche senza inserire la password dell'account amministratore...
Per essere più precisi, funziona quando il comando PowerShell viene eseguito dall'account di sistema; ovviamente, non funziona da un account utente.
Ho risolto tutti i miei problemi con i vecchi software che non si installavano correttamente utilizzando l'account di sistema in questo modo, e da allora ha sempre funzionato!
florentR2
30 aprile 2020 - 10:45
Fantastico, grazie, può essere utile anche per chi non ama l'account SYSTEM per un'installazione
sfontenau
30 aprile 2020 - 14:48
Puoi provare a usare la funzione run_as_administrator?
from common import run_as_administrator
run_as_administrator('sample.exe','--args')
florentR2
6 maggio 2020 - 17:31
sfonteneau ha scritto: 30 aprile 2020 - 14:48 Puoi provare con la funzione run_as_administrator?
Per il test che sto eseguendo (Autocad 2020) il comando funziona correttamente sulla macchina per l'imballaggio se testo la confezione.
Tuttavia, non riesco ancora a distribuire il software su una macchina.
Il problema potrebbe essere altrove; aprirò una nuova discussione, che probabilmente sarà migliore.
