[RISOLTO] Pacchetti Waptupgrade e verify_cert
l.costes
Registrazione: 6 maggio 2020 - 09:38
6 maggio 2020 - 09:55
ho abilitato la verifica SSL (certificato firmato da una CA interna).
La verifica del certificato funziona correttamente per gli agenti appena distribuiti o quando forzo la configurazione sui computer client.
Per automatizzare la configurazione dei client esistenti, ho creato un nuovo pacchetto WaptUpgrade, selezionando la casella "Verifica SSL" e puntando a un file concatenato di certificato e CA.
Tuttavia, l'aggiornamento del pacchetto WaptUpgrade (tramite self-service o console) non modifica questa configurazione sui computer già installati.
Il parametro `[global] verify_cert=0` è ancora presente. Avete
qualche suggerimento?
- Versione WAPT installata: 1.8.1
- Sistema operativo del server: RHEL 7.7
- Sistema operativo del computer di amministrazione/creazione del pacchetto: Windows 10
Ultima modifica di l.costes il 12 maggio 2020 alle 16:40, modificato 1 volta.
sfontenau
6 maggio 2020 - 11:54
Sì, questo è un problema al momento...
Se la versione è identica, puoi fare clic con il pulsante destro del mouse sul pacchetto waptupgrade e selezionare "Forza installazione".
sfontenau
6 maggio 2020 - 11:58
Altrimenti, nel file:
C:\Programmi (x86)\wapt\waptupgrade\setup.py
Puoi aggiungere:
    force=True
Quindi riavviare la generazione di un agente
6 maggio 2020 - 12:10
Ciao l.coste,
puoi anche modificare i file wapt-get.ini con un pacchetto WAPT, vedi https://wapt.tranquil.it/store/tis-wapt-conf-policy.
Come indicato da Simon, attualmente il pacchetto waptupgrade aggiorna il client solo se la versione dell'eseguibile dell'agente è cambiata; ignora il suffisso della versione del pacchetto (in modo simile a install_exe_if_needed). Stiamo valutando se modificare questo comportamento in una versione futura.
l.costes
6 maggio 2020 - 15:47
Grazie per le risposte!
Ho preferito creare un pacchetto di configurazione dedicato come suggerito; non ho ancora preso l'abitudine di creare pacchetti separati,
ma questo prodotto è fantastico, le possibilità sono enormi,
complimenti per il vostro lavoro!!
Inoltre, solo per capire la prima domanda:
cosa gestisce il file C:\Program Files (x86)\wapt\waptupgrade\setup.py?
Otterremo la licenza nel 2021; è nel budget. :)
