[RISOLTO] Microsoft Office 2019 ProPlus in due lingue e strumenti di correzione
lfkl
Registrazione: 11 apr 2019 - 05:51
11 giugno 2020 - 07:07
La disinstallazione del mio pacchetto non funziona.
Sapendo che ho iniziato con il pacchetto del mio collega a Bangkok, che funziona ma è più semplice.
viewtopic.php?f=9&t=2361
La differenza è che il mio XML richiede l'installazione in entrambe le lingue (francese e statunitense) e anche gli strumenti di correzione (strumenti di verifica) (anch'essi in francese e statunitense).
L'installazione non ha presentato alcun problema.
Quindi, sono abbastanza sicuro che la mia condizione di disinstallazione non sia buona o sufficiente, ma in tutta onestà, non vedo come modificarla con "softname".
Di seguito è riportata la mia configurazione PY e XML.
In allegato i programmi software installati correttamente da WAPT.
# Empty package, you have to include offline downloaded files
# You can use the following tool to help creating Configuration.xml and download necessary files :
# https://github.com/YerongAI/Office-Tool
# You should also check for the uninstall string for uninstall_args by using : wapt-get list-registry Office
softname = "Microsoft Office Professional Plus 2019 - fr-fr"
pgmsoffice = programfiles
uninstall_args = r'scenario=install scenariosubtype=ARP sourcetype=None productstoremove=ProPlus2019Volume.16_fr-fr_x-none culture=fr-fr version.16=16.0 DisplayLevel=False'
kill_list = ['winword.exe','powerpnt.exe','excel.exe','mspub.exe','msaccess.exe','infopath.exe','lync.exe','onenote.exe','outlook.exe','onenotem.exe','msosync.exe','groove.exe','OfficeClicktoRun.exe']
    print('installing %s'.format(control.asrequirement()))
    office_installed = installed_softwares(softname)
    cmd = '"setup.exe" /configure "configuration-eleves.xml"'
    if not office_installed:
        print('Installing {}'.format(softname))
        if Version(office_installed[0]['version']) < Version(control.version.split('-',1)[0]):
            print('{} already up to date or newer : {}'.format(softname,office_installed[0]['version']))
        error(' {} has been installed but the uninstall key can not be found'.format(softname))
    print('Removing {}'.format(softname))
    for soft in kill_list:
        killalltasks(soft)
    run('"%s" %s' % (makepath(pgmsoffice,'Common Files','microsoft shared','ClickToRun','OfficeClickToRun.exe'),uninstall_args),timeout=1200)
<Configuration ID="ID de ma configuration">
  <Info Description="Configuration élève" />
  <Add OfficeClientEdition="32" Channel="PerpetualVL2019" SourcePath="\\NOM.DE.MON.SERVEUR\REPERTOIRE.INSTALLATION\" AllowCdnFallback="TRUE">
    <Product ID="ProPlus2019Volume" PIDKEY="xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx">
      <Language ID="fr-fr" />
      <Language ID="en-us" />
      <Language ID="MatchPreviousMSI" />
      <ExcludeApp ID="Groove" />
      <ExcludeApp ID="OneDrive" />
      <ExcludeApp ID="Outlook" />
    </Product>
    <Product ID="LanguagePack">
    </Product>
    <Product ID="ProofingTools">
    </Product>
  </Add>
  <Property Name="SharedComputerLicensing" Value="0" />
  <Property Name="PinIconsToTaskbar" Value="FALSE" />
  <Property Name="SCLCacheOverride" Value="0" />
  <Property Name="AUTOACTIVATE" Value="0" />
  <Property Name="FORCEAPPSHUTDOWN" Value="TRUE" />
  <Property Name="DeviceBasedLicensing" Value="0" />
  <Updates Enabled="TRUE" UpdatePath="\\NOM.DE.MON.SERVEUR\REPERTOIRE.INSTALLATION\Updates" />
  <RemoveMSI />
  <AppSettings>
    <Setup Name="Company" Value="NOM DE L'ETABLISSEMENT" />
    <User Key="software\microsoft\office\16.0\common\toolbars" Name="screentipscheme" Value="2" Type="REG_DWORD" App="office16" Id="L_ShowScreenTips" />
    <User Key="software\microsoft\office\16.0\excel\options" Name="defaultformat" Value="51" Type="REG_DWORD" App="excel16" Id="L_SaveExcelfilesas" />
    <User Key="software\microsoft\office\16.0\powerpoint\options" Name="defaultformat" Value="27" Type="REG_DWORD" App="ppt16" Id="L_SavePowerPointfilesas" />
    <User Key="software\microsoft\office\16.0\word\options" Name="defaultformat" Value="" Type="REG_SZ" App="word16" Id="L_SaveWordfilesas" />
  </AppSettings>
  <Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" />
  <Logging Level="Off" />
</Configuration>
Grazie in anticipo per il tuo aiuto e il tuo tempo.
Distinti saluti.
Versione Wapt: 1.8.1
Sistema operativo: Debian Stretch 9
Sistema operativo client: Windows 10 x64 v.1909
Allegati
Software installato dopo l'installazione di WAPT.jpg (29,59 KB) Visualizzato 21207 volte
sfontenau
11 giugno 2020 - 18:23
Secondo me, dovresti modificare "uninstall_args"
Questi potrebbero non essere gli argomenti giusti per la tua versione
lfkl
12 giugno 2020 - 08:13
Ho contattato il mio collega a Bangkok in merito al problema e abbiamo verificato la situazione insieme.
Nel ticket originale contrassegnato come risolto, il pacchetto viene installato e disinstallato correttamente dalla console di amministrazione.
Tuttavia, su una macchina fisica, l'installazione funziona ma la disinstallazione no.
La situazione è quindi la stessa del mio caso.
Ecco il risultato di un comando "wapt-get list-registry" con solo l'agente wapt installato da GPO e il pacchetto Office 2019 sopra.
C:\windows\system32>wapt-get list-registry
UninstallKey                           Software                                                              Version             Uninstallstring
ProPlus2019Volume - fr-fr              Microsoft Office Professional Plus 2019 - fr-fr                       16.0.10361.20002    "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe" scenario=install scenariosubtype=ARP sourcetype=None productstoremove=ProPlus2019Volume.16_fr-fr_x-none culture=fr-fr version.16=16.0
{90160000-008F-0000-1000-0000000FF1CE} Office 16 Click-to-Run Licensing Component                            16.0.10361.20002    MsiExec.exe /I{90160000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}
{90160000-00DD-0000-1000-0000000FF1CE} Office 16 Click-to-Run Extensibility Component 64-bit Registration    16.0.10361.20002    MsiExec.exe /X{90160000-00DD-0000-1000-0000000FF1CE}
WAPT_is1                               WAPTAgent Enterprise 1.8.1.6756                                       1.8.1.6756          "C:\Program Files (x86)\wapt\unins000.exe"
{90160000-008C-0000-0000-0000000FF1CE} Office 16 Click-to-Run Extensibility Component                        16.0.10361.20002    MsiExec.exe /X{90160000-008C-0000-0000-0000000FF1CE}
{90160000-008C-040C-0000-0000000FF1CE} Office 16 Click-to-Run Localization Component                         16.0.10361.20002    MsiExec.exe /X{90160000-008C-040C-0000-0000000FF1CE}
Allora "uninstall_args" sembra essere corretto...
È molto difficile determinare cosa potrebbe impedire la disinstallazione. Presumo che non si tratti di un problema di rete o di configurazione del computer. Dove potrei trovare registri o informazioni, dato che WAPT restituisce un errore sulla console ma senza ulteriori dettagli? Vedi sotto.
ID;Description;Résumé;Terminée le;Créé par
2;Uninstall of lfkl-microsoft-office2019-eleves (task #2);Retiré(s) : lfkl-microsoft-office2019-eleves
Erreurs: lfkl-microsoft-office2019-eleves;2020-06-12T13:55:35.685000;privatekey
Sulla macchina fisica, in c:\Temp, ci sono 5 file di log specifici della disinstallazione che non so interpretare. Gli altri 3 sono nel post seguente perché ho un limite di caratteri in questa risposta! :oops: :
Timestamp	Process	TID	Area	Category	EventID	Level	Message	Correlation
06/12/2020 13:52:15.777	OFFICECL (0xe98)	0xe9c		Click-To-Run General Telemetry	aqkhc	Medium	InitLogging {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "0.0.0.0", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "{\"AppVVersion\":\"5.1.141\",\"Bitness\":\"64\",\"CommandLine\":\"/service\",\"ExeVer\":\"16.0.10361.20002\",\"IntegrityLevel\":\"0x4000\",\"Locale\":\"1036\",\"ModulePath\":\"C:\\\\Program Files\\\\Common Files\\\\Microsoft Shared\\\\ClickToRun\\\\OfficeClickToRun.exe\",\"OSVersion\":\"10.0\",\"ProcessType\":\"OfficeClickToRun\",\"ProcessorArch\":\"9\",\"ProductType\":\"1\",\"SecuritySessionId\":\"0\"}"}
06/12/2020 13:52:15.777	OFFICECL (0xe98)	0xd00		Activity	bjtcw	Medium	ActivityEnded {"Name": "Office.Telemetry.LoadXmlRules", "CV": "NFyOGj7xhEaViBp9EZeCDQ.3.1", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{1A8E5C34-F13E-4684-9588-1A7D1197820D}"}
06/12/2020 13:52:15.777	OFFICECL (0xe98)	0xe9c		Click-To-Run General Telemetry	bexde	Medium	::wWinMain {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "0.0.0.0", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Startup complete. {'LibletsTimeSpent':'94','LoggingTimeSpent':'31','TimeSpent':'125'}"}
06/12/2020 13:52:15.777	OFFICECL (0xe98)	0xd00		Activity	bjtcw	Medium	ActivityEnded {"Name": "Office.Telemetry.ProcessIdleQueueJob", "CV": "NFyOGj7xhEaViBp9EZeCDQ.3", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{1A8E5C34-F13E-4684-9588-1A7D1197820D}"}
06/12/2020 13:52:15.793	OFFICECL (0xe98)	0xdd0		Click-To-Run General Telemetry	bexdf	Medium	ServiceStartupBehavior::ServiceMain {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "0.0.0.0", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Starting ServiceMain"}
06/12/2020 13:52:15.809	OFFICECL (0xe98)	0xdd0		Click-To-Run	a14x0	Medium	ServiceStartupBehavior::ServiceMain - Setting clean reboot atom
06/12/2020 13:52:15.809	OFFICECL (0xe98)	0xdd0		Click-To-Run General Telemetry	bexdg	Medium	ServiceStartupBehavior::ServiceMain {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Starting pool initialization"}
06/12/2020 13:52:15.809	OFFICECL (0xe98)	0xdd0		Click-To-Run	annt7	Medium	ProcessPool::Initialize - Initializing Main Process Pool
06/12/2020 13:52:15.809	OFFICECL (0xe98)	0xdd0		Click-To-Run	a6n06	Medium	ExecutionContext::IsScenarioResumeMutexHeld - Acquired scenario resume mutex
06/12/2020 13:52:15.809	OFFICECL (0xe98)	0xdd0		Click-To-Run	annuf	Medium	SystemProcessPool::DoInitialize - Initializing System Process Pool	CBB239AC-0915-4488-885E-4837D8FBC4C6
06/12/2020 13:52:15.809	OFFICECL (0xe98)	0xdd0		Click-To-Run	anntv	Medium	ConfigurationManager::Initialize - Initializing ConfigurationManager	CBB239AC-0915-4488-885E-4837D8FBC4C6
06/12/2020 13:52:15.809	OFFICECL (0xe98)	0xdd0		Click-To-Run General Telemetry	azfeb	Medium	ConfigurationManager::Initialize {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Initialize"}	CBB239AC-0915-4488-885E-4837D8FBC4C6
06/12/2020 13:52:15.809	OFFICECL (0xe98)	0xdd0		Click-To-Run	bduv7	Medium	ConfigurationManager::PopulateInitialConfigurationSettings {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Populating initial configuration settings"}	CBB239AC-0915-4488-885E-4837D8FBC4C6
06/12/2020 13:52:15.809	OFFICECL (0xe98)	0xdd0		Activity	bjtct	Medium	ActivityStarted {"Name": "Office.ClickToRun.DisableVirtualizationSettingForC2RHive", "CV": "NFyOGj7xhEaViBp9EZeCDQ.4", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{1A8E5C34-F13E-4684-9588-1A7D1197820D}"}	CBB239AC-0915-4488-885E-4837D8FBC4C6
06/12/2020 13:52:15.809	OFFICECL (0xe98)	0xdd0		Activity	bjtcw	Medium	ActivityEnded {"Name": "Office.ClickToRun.DisableVirtualizationSettingForC2RHive", "CV": "NFyOGj7xhEaViBp9EZeCDQ.4", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{1A8E5C34-F13E-4684-9588-1A7D1197820D}"}	CBB239AC-0915-4488-885E-4837D8FBC4C6
06/12/2020 13:52:15.809	OFFICECL (0xe98)	0xdd0		Click-To-Run	annt4	Medium	Pipeline::Initialize - Initializing pipeline with PipelineServerName: "ClickToRun_Pipeline16"	CBB239AC-0915-4488-885E-4837D8FBC4C6
06/12/2020 13:52:15.855	OFFICECL (0xe98)	0xdd0		Click-To-Run General Telemetry	bexdb	Medium	Pipeline::Initialize {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Pipeline initialized"}	CBB239AC-0915-4488-885E-4837D8FBC4C6
06/12/2020 13:52:15.855	OFFICECL (0xe98)	0xdd0		Click-To-Run	annt1	Medium	Orchestration::Initialize - Initializing Orchestration	CBB239AC-0915-4488-885E-4837D8FBC4C6
06/12/2020 13:52:16.043	OFFICECL (0xe98)	0xdd0		Click-To-Run	annto	Medium	ApiServer::Initialize - Initializing ApiServer for endpoint: C2RClientAPI_Server_System16	CBB239AC-0915-4488-885E-4837D8FBC4C6
06/12/2020 13:52:16.043	OFFICECL (0xe98)	0xdd0		Click-To-Run General Telemetry	bexdh	Medium	ServiceStartupBehavior::ServiceMain {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Pool initialized correctly"}
06/12/2020 13:52:16.043	OFFICECL (0xe98)	0xdd0		Click-To-Run Non Task Error	a5bqr	Unexpected	O15Client::RefreshOfficeStubs {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ErrorCode": 1115, "ErrorType": "1115", "AppVErrorSource": "", "ErrorMessage": "ErrorCodeOnly (failed to open SCM database , Error:0x45b)", "ErrorDetails": "", "ContextData": "Unexpected Error."}
06/12/2020 13:52:16.058	OFFICECL (0xe98)	0x618		Click-To-Run General Telemetry	blyso	Medium	LogWatcher::ManageLogsInDirectory {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "{'NumFiles':'11','DeletesAttempted':'0','FilesDeleted':'0','FilesDeleteSizeInMB':'0'}"}
06/12/2020 13:52:16.152	OFFICECL (0xe98)	0xe9c		Click-To-Run	an6r7	Medium	ServiceStartupBehavior::ServiceControlHandler - Service is stopping. Control Code:5
06/12/2020 13:52:16.152	OFFICECL (0xe98)	0xe9c		Click-To-Run	ap3jf	Medium	ProcessPool::Shutdown - Shutting down process pool.
06/12/2020 13:52:16.152	OFFICECL (0xe98)	0xd58		Click-To-Run	aznhr	Medium	SystemProcessPool::MonitorProcessPool - Process pool is being shutdown.
06/12/2020 13:52:16.152	OFFICECL (0xe98)	0xf88		Click-To-Run	ati22	Medium	SystemProcessPool::WaitOnScenarioReset - Process pool is being shutdown.
06/12/2020 13:52:16.183	OFFICECL (0xe98)	0xe9c		Click-To-Run	as6n8	Medium	Pipeline::DeInitialize - DeInitializing Pipeline.
06/12/2020 13:52:16.183	OFFICECL (0xe98)	0xdd0		Click-To-Run	arqlg	Medium	ServiceStartupBehavior::ServiceMain - Service stop event is set.
06/12/2020 13:52:16.449	OFFICECL (0xe98)	0xe9c		Activity	bjtco	Medium	DroppedAggregatedActivity {"Name": "Office.Telemetry.WritePayloadsToDisk", "CV": "NFyOGj7xhEaViBp9EZeCDQ.5", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{1A8E5C34-F13E-4684-9588-1A7D1197820D}"}
06/12/2020 13:52:38.105	OFFICECL (0xc10)	0xf40		Orapi	cpknf	Medium	Successfully got the registry values
06/12/2020 13:52:38.105	OFFICECL (0xc10)	0xf40		Activity	bjtct	Medium	ActivityStarted {"Name": "Office.Telemetry.LoadXmlRules", "CV": "xBKbTsBqd0Cf2mOxv8UiuQ.3.1", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{4E9B12C4-6AC0-4077-9FDA-63B1BFC522B9}"}
06/12/2020 13:52:38.121	OFFICECL (0xc10)	0xc14		Click-To-Run General Telemetry	aqkhc	Medium	InitLogging {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "0.0.0.0", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "{\"AppVVersion\":\"5.1.141\",\"Bitness\":\"64\",\"CommandLine\":\"/service\",\"ExeVer\":\"16.0.10361.20002\",\"IntegrityLevel\":\"0x4000\",\"Locale\":\"1036\",\"ModulePath\":\"C:\\\\Program Files\\\\Common Files\\\\Microsoft Shared\\\\ClickToRun\\\\OfficeClickToRun.exe\",\"OSVersion\":\"10.0\",\"ProcessType\":\"OfficeClickToRun\",\"ProcessorArch\":\"9\",\"ProductType\":\"1\",\"SecuritySessionId\":\"0\"}"}
06/12/2020 13:52:38.121	OFFICECL (0xc10)	0xc14		Click-To-Run General Telemetry	bexde	Medium	::wWinMain {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "0.0.0.0", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Startup complete. {'LibletsTimeSpent':'140','LoggingTimeSpent':'63','TimeSpent':'203'}"}
06/12/2020 13:52:38.121	OFFICECL (0xc10)	0xf58		Click-To-Run General Telemetry	bexdf	Medium	ServiceStartupBehavior::ServiceMain {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "0.0.0.0", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Starting ServiceMain"}
06/12/2020 13:52:38.136	OFFICECL (0xc10)	0xf58		Click-To-Run	a14x0	Medium	ServiceStartupBehavior::ServiceMain - Setting clean reboot atom
06/12/2020 13:52:38.136	OFFICECL (0xc10)	0xf58		Click-To-Run General Telemetry	bexdg	Medium	ServiceStartupBehavior::ServiceMain {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Starting pool initialization"}
06/12/2020 13:52:38.136	OFFICECL (0xc10)	0xf58		Click-To-Run	annt7	Medium	ProcessPool::Initialize - Initializing Main Process Pool
06/12/2020 13:52:38.136	OFFICECL (0xc10)	0xf58		Click-To-Run	a6n06	Medium	ExecutionContext::IsScenarioResumeMutexHeld - Acquired scenario resume mutex
06/12/2020 13:52:38.136	OFFICECL (0xc10)	0xf40		Activity	bjtcw	Medium	ActivityEnded {"Name": "Office.Telemetry.LoadXmlRules", "CV": "xBKbTsBqd0Cf2mOxv8UiuQ.3.1", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{4E9B12C4-6AC0-4077-9FDA-63B1BFC522B9}"}
06/12/2020 13:52:38.136	OFFICECL (0xc10)	0xf40		Activity	bjtcw	Medium	ActivityEnded {"Name": "Office.Telemetry.ProcessIdleQueueJob", "CV": "xBKbTsBqd0Cf2mOxv8UiuQ.3", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{4E9B12C4-6AC0-4077-9FDA-63B1BFC522B9}"}
06/12/2020 13:52:38.136	OFFICECL (0xc10)	0xf58		Click-To-Run	annuf	Medium	SystemProcessPool::DoInitialize - Initializing System Process Pool	A7028234-E1E4-4154-8FAA-1730E2C4BF1C
06/12/2020 13:52:38.136	OFFICECL (0xc10)	0xf58		Click-To-Run	anntv	Medium	ConfigurationManager::Initialize - Initializing ConfigurationManager	A7028234-E1E4-4154-8FAA-1730E2C4BF1C
06/12/2020 13:52:38.136	OFFICECL (0xc10)	0xf58		Click-To-Run General Telemetry	azfeb	Medium	ConfigurationManager::Initialize {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Initialize"}	A7028234-E1E4-4154-8FAA-1730E2C4BF1C
06/12/2020 13:52:38.136	OFFICECL (0xc10)	0xf58		Click-To-Run	bduv7	Medium	ConfigurationManager::PopulateInitialConfigurationSettings {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Populating initial configuration settings"}	A7028234-E1E4-4154-8FAA-1730E2C4BF1C
06/12/2020 13:52:38.136	OFFICECL (0xc10)	0xf58		Activity	bjtct	Medium	ActivityStarted {"Name": "Office.ClickToRun.DisableVirtualizationSettingForC2RHive", "CV": "xBKbTsBqd0Cf2mOxv8UiuQ.4", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{4E9B12C4-6AC0-4077-9FDA-63B1BFC522B9}"}	A7028234-E1E4-4154-8FAA-1730E2C4BF1C
06/12/2020 13:52:38.136	OFFICECL (0xc10)	0xf58		Activity	bjtcw	Medium	ActivityEnded {"Name": "Office.ClickToRun.DisableVirtualizationSettingForC2RHive", "CV": "xBKbTsBqd0Cf2mOxv8UiuQ.4", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{4E9B12C4-6AC0-4077-9FDA-63B1BFC522B9}"}	A7028234-E1E4-4154-8FAA-1730E2C4BF1C
06/12/2020 13:52:38.136	OFFICECL (0xc10)	0xf58		Click-To-Run	annt4	Medium	Pipeline::Initialize - Initializing pipeline with PipelineServerName: "ClickToRun_Pipeline16"	A7028234-E1E4-4154-8FAA-1730E2C4BF1C
06/12/2020 13:52:38.199	OFFICECL (0xc10)	0xf58		Click-To-Run General Telemetry	bexdb	Medium	Pipeline::Initialize {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Pipeline initialized"}	A7028234-E1E4-4154-8FAA-1730E2C4BF1C
06/12/2020 13:52:38.199	OFFICECL (0xc10)	0xf58		Click-To-Run	annt1	Medium	Orchestration::Initialize - Initializing Orchestration	A7028234-E1E4-4154-8FAA-1730E2C4BF1C
06/12/2020 13:52:38.402	OFFICECL (0xc10)	0xf58		Click-To-Run	annto	Medium	ApiServer::Initialize - Initializing ApiServer for endpoint: C2RClientAPI_Server_System16	A7028234-E1E4-4154-8FAA-1730E2C4BF1C
06/12/2020 13:52:38.402	OFFICECL (0xc10)	0xf58		Click-To-Run General Telemetry	bexdh	Medium	ServiceStartupBehavior::ServiceMain {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Pool initialized correctly"}
06/12/2020 13:52:38.418	OFFICECL (0xc10)	0xfc8		Click-To-Run General Telemetry	blyso	Medium	LogWatcher::ManageLogsInDirectory {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "{'NumFiles':'12','DeletesAttempted':'0','FilesDeleted':'0','FilesDeleteSizeInMB':'0'}"}
06/12/2020 13:53:41.915	OFFICECL (0xc10)	0xf74		Activity	bjtco	Medium	DroppedAggregatedActivity {"Name": "Office.Telemetry.GetFilteredPayloadsFromDisk", "CV": "xBKbTsBqd0Cf2mOxv8UiuQ.5", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{4E9B12C4-6AC0-4077-9FDA-63B1BFC522B9}"}
06/12/2020 13:53:44.930	OFFICECL (0xc10)	0xf74		Activity	bjtct	Medium	ActivityStarted {"Name": "Office.Telemetry.LoadXmlRules", "CV": "xBKbTsBqd0Cf2mOxv8UiuQ.6", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{4E9B12C4-6AC0-4077-9FDA-63B1BFC522B9}"}
06/12/2020 13:53:44.930	OFFICECL (0xc10)	0xf74		Activity	bjtcw	Medium	ActivityEnded {"Name": "Office.Telemetry.LoadXmlRules", "CV": "xBKbTsBqd0Cf2mOxv8UiuQ.6", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{4E9B12C4-6AC0-4077-9FDA-63B1BFC522B9}"}
06/12/2020 13:55:01.683	OFFICECL (0x175c)	0x2350		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenExcelInsightsServices"}
06/12/2020 13:55:01.683	OFFICECL (0x175c)	0x2350		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenAirTrafficControl"}
06/12/2020 13:55:01.683	OFFICECL (0x175c)	0x2350		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenScriptLab"}
06/12/2020 13:55:01.683	OFFICECL (0x175c)	0x2350		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenProgrammableSurfaces"}
06/12/2020 13:55:01.683	OFFICECL (0x175c)	0x2350		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenOfficeMobile"}
06/12/2020 13:55:01.683	OFFICECL (0x175c)	0x2350		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenSandbox"}
06/12/2020 13:55:01.683	OFFICECL (0x175c)	0x2350		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenDocumentXRay"}
06/12/2020 13:55:01.683	OFFICECL (0x175c)	0x2350		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenMaker"}
06/12/2020 13:55:01.683	OFFICECL (0x175c)	0x2350		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenGroove"}
06/12/2020 13:55:01.683	OFFICECL (0x175c)	0x2350		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenLivePersonaCard"}
06/12/2020 13:55:01.683	OFFICECL (0x175c)	0x2350		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenLivePersonaCardUserActions"}
06/12/2020 13:55:01.683	OFFICECL (0x175c)	0x2350		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenLivePersonaPicker"}
06/12/2020 13:55:01.683	OFFICECL (0x175c)	0x2350		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenLivePersonaPickerUserActions"}
06/12/2020 13:55:01.683	OFFICECL (0x175c)	0x2350		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenServiceabilityManager"}
06/12/2020 13:55:01.683	OFFICECL (0x175c)	0x2350		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenFloodgate"}
06/12/2020 13:55:01.683	OFFICECL (0x175c)	0x2350		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenDiagnosticsSystem"}
06/12/2020 13:55:01.683	OFFICECL (0x175c)	0x2350		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenLens"}
06/12/2020 13:55:01.683	OFFICECL (0x175c)	0x2350		OfficeTelemetry_PerfMetrics	axbjw	Medium	RuleFieldNamesImpact {"ETW_EventId": 196, "ETW_Keywords": 128, "cbMemory": 6714, "count": 204}
06/12/2020 13:55:01.699	OFFICECL (0x175c)	0x2350		Activity	bjtcw	Medium	ActivityEnded {"Name": "Office.Telemetry.ProcessIdleQueueJob", "CV": "9XJsFEIpPECEf/J+gbEQjg.3", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{146C72F5-2942-403C-847F-F27E81B1108E}"}
06/12/2020 13:55:01.746	OFFICECL (0x175c)	0x1784		Click-To-Run General Telemetry	aqkhc	Medium	InitLogging {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "0.0.0.0", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "{\"AppVVersion\":\"5.1.141\",\"Bitness\":\"64\",\"CommandLine\":\"/service\",\"ExeVer\":\"16.0.10361.20002\",\"IntegrityLevel\":\"0x4000\",\"Locale\":\"1036\",\"ModulePath\":\"C:\\\\Program Files\\\\Common Files\\\\Microsoft Shared\\\\ClickToRun\\\\OfficeClickToRun.exe\",\"OSVersion\":\"10.0\",\"ProcessType\":\"OfficeClickToRun\",\"ProcessorArch\":\"9\",\"ProductType\":\"1\",\"SecuritySessionId\":\"0\"}"}
06/12/2020 13:55:01.746	OFFICECL (0x175c)	0x1784		Click-To-Run General Telemetry	bexde	Medium	::wWinMain {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "0.0.0.0", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Startup complete. {'LibletsTimeSpent':'31','LoggingTimeSpent':'63','TimeSpent':'94'}"}
06/12/2020 13:55:01.746	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run General Telemetry	bexdf	Medium	ServiceStartupBehavior::ServiceMain {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "0.0.0.0", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Starting ServiceMain"}
06/12/2020 13:55:01.746	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run General Telemetry	bexdg	Medium	ServiceStartupBehavior::ServiceMain {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Starting pool initialization"}
06/12/2020 13:55:01.746	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	annt7	Medium	ProcessPool::Initialize - Initializing Main Process Pool
06/12/2020 13:55:01.746	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	a6n06	Medium	ExecutionContext::IsScenarioResumeMutexHeld - Acquired scenario resume mutex
06/12/2020 13:55:01.746	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	annuf	Medium	SystemProcessPool::DoInitialize - Initializing System Process Pool	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:01.746	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	anntv	Medium	ConfigurationManager::Initialize - Initializing ConfigurationManager	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:01.746	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run General Telemetry	azfeb	Medium	ConfigurationManager::Initialize {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Initialize"}	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:01.746	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	bduv7	Medium	ConfigurationManager::PopulateInitialConfigurationSettings {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Populating initial configuration settings"}	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:01.746	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Activity	bjtct	Medium	ActivityStarted {"Name": "Office.ClickToRun.DisableVirtualizationSettingForC2RHive", "CV": "9XJsFEIpPECEf/J+gbEQjg.4", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{146C72F5-2942-403C-847F-F27E81B1108E}"}	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:01.746	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Activity	bjtcw	Medium	ActivityEnded {"Name": "Office.ClickToRun.DisableVirtualizationSettingForC2RHive", "CV": "9XJsFEIpPECEf/J+gbEQjg.4", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{146C72F5-2942-403C-847F-F27E81B1108E}"}	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:01.746	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	annt4	Medium	Pipeline::Initialize - Initializing pipeline with PipelineServerName: "ClickToRun_Pipeline16"	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:01.855	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run General Telemetry	bexdb	Medium	Pipeline::Initialize {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Pipeline initialized"}	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:01.855	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	annt1	Medium	Orchestration::Initialize - Initializing Orchestration	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:02.093	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	annuz	Medium	TaskFactory::TryLoadScenario - Start loading INSTALL scenario	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:02.093	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	annu0	Medium	TaskFactory::TryLoadScenario - Loading INSTALL scenario is successful	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:02.093	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	arqkd	Medium	ScenarioController::Initialize - requested display level: False	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:02.093	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	apvws	Medium	TaskScenario::ResumeScenario - Attempts to resume scenario INSTALL	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:02.093	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	aqdyl	Medium	TaskScenario::ResumeScenario - Resuming the scenario INSTALL	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:02.093	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	as776	Medium	TaskGroup::ResumeExecutingTasks - Resuming task FB9843BB-0D8A-4347-A227-C759C3FC9103.	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:02.093	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	aqdyj	Medium	TaskGroup::ResumeExecutingTasks - Resuming Group {DF3BBBD9-F521-43BA-BE89-8749E5F80983}	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	as777	Medium	TaskGroup::ResumeExecutingTasks - Group was not resumed, queuing Group {DF3BBBD9-F521-43BA-BE89-8749E5F80983}	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	annua	Medium	ProcessPool::QueueTaskItem - Task BRANCH:{DF3BBBD9-F521-43BA-BE89-8749E5F80983} is being scheduled to run in this process	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	a4z5n	Medium	TaskScenario::ResumeScenario - Successfully resumed executing tasks.	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	aplq5	Medium	ExecutionContext::ResumeExecutingScenario - Successfully resumed scenario INSTALL.	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run	annto	Medium	ApiServer::Initialize - Initializing ApiServer for endpoint: C2RClientAPI_Server_System16	BF1C8BEA-434E-4B04-AA9E-20A9B230D549
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x175c)	0x2080		Click-To-Run	aozsl	Medium	TaskBranch::DoExecute - Found task {8D3B8D3F-A1B6-4149-8187-5530518A3849} that matches {Continue} condition.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x175c)	0x2080		Click-To-Run	annvj	Medium	Worker::TaskExecutionThreadProc - Task BRANCH:{DF3BBBD9-F521-43BA-BE89-8749E5F80983} completed with TaskState TASKSTATE_FAILED.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x175c)	0x2080		Click-To-Run	aozsm	Medium	TaskBranch::DoHandleWorkerCompleteEvent - Task {DF3BBBD9-F521-43BA-BE89-8749E5F80983} success event is handled by task {DF3BBBD9-F521-43BA-BE89-8749E5F80983}
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x175c)	0x2080		Click-To-Run	annu6	Medium	TaskGroup::DoHandleWorkerCompleteEvent - Task {DF3BBBD9-F521-43BA-BE89-8749E5F80983} complete event is handled by task {FB9843BB-0D8A-4347-A227-C759C3FC9103}
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x175c)	0x2080		Click-To-Run	apm4q	Monitorable	TaskGroup::DoCancel - Can't cancel task {FB9843BB-0D8A-4347-A227-C759C3FC9103} because it is in TASKSTATE_FAILED state
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x175c)	0x2374		Click-To-Run General Telemetry	bexdh	Medium	ServiceStartupBehavior::ServiceMain {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Pool initialized correctly"}
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x175c)	0x2080		Click-To-Run	apm4o	Medium	TaskGroup::Finalize - Finalizing task FB9843BB-0D8A-4347-A227-C759C3FC9103.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x175c)	0x23cc		Click-To-Run	ati21	Medium	SystemProcessPool::WaitOnScenarioReset - Scenario is reset.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x175c)	0x2080		Click-To-Run	annt0	Medium	ExecutionContext::ResetExecutingScenario - Reset executing scenario
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x175c)	0x20d8		Click-To-Run General Telemetry	blyso	Medium	LogWatcher::ManageLogsInDirectory {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "{'NumFiles':'14','DeletesAttempted':'0','FilesDeleted':'0','FilesDeleteSizeInMB':'0'}"}
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICECL (0x175c)	0x2220		Click-To-Run General Telemetry	a4htx	Medium	::QueueUpdate {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Triggering an update: {'Parameters':'displaylevel=False flt.useexptransportinplacepl=unknown flt.useofficehelperaddon=unknown flt.useoutlookshareaddon=unknown flt.useteamsaddon=unknown flt.usedms=true flt.dmsapiversion=2 flt.dmsapiuri=https://mrodevicemgr.officeapps.live.com/mrodevicemgrsvc/api flt.dmsrequestattemptlimit=3 flt.dmsshouldallowtargetaudiencemove=false triggersource=SCHEDULEDTASK'}"}
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICECL (0x175c)	0x1928		Click-To-Run	annty	Medium	ExecutionContext::QueueScenario - Set executing scenario to UPDATE
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICECL (0x175c)	0x1928		Click-To-Run	annuz	Medium	TaskFactory::TryLoadScenario - Start loading UPDATE scenario
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICECL (0x175c)	0x1928		Click-To-Run	annu0	Medium	TaskFactory::TryLoadScenario - Loading UPDATE scenario is successful
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICECL (0x175c)	0x1928		Click-To-Run	axiks	Medium	TaskScenario::TryInitializeScenarioSettings - ScenarioInstanceId = 52EB0076-2F60-4973-B021-23A0CD8EF8B3
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICECL (0x175c)	0x1928		Click-To-Run	arqkd	Medium	ScenarioController::Initialize - requested display level: False
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICECL (0x175c)	0x1928		Click-To-Run	annua	Medium	ProcessPool::QueueTaskItem - Task SCENARIO:{AC2F0D89-6518-48E9-A0D9-EF039C456034} is being scheduled to run in this process
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICECL (0x175c)	0x1928		Click-To-Run	aoicd	Medium	ExecutionContext::QueueScenario - Successfully queue scenario UPDATE.
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICECL (0x175c)	0xb28		Click-To-Run	annua	Medium	ProcessPool::QueueTaskItem - Task UPDATEDETECTION:{77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0} is being scheduled to run in this process
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICECL (0x175c)	0xb28		Click-To-Run	annvj	Medium	Worker::TaskExecutionThreadProc - Task SCENARIO:{AC2F0D89-6518-48E9-A0D9-EF039C456034} completed with TaskState TASKSTATE_EXECUTING.
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICECL (0x175c)	0xb28		Click-To-Run	annu6	Medium	TaskGroup::DoHandleWorkerCompleteEvent - Task {AC2F0D89-6518-48E9-A0D9-EF039C456034} complete event is handled by task {AC2F0D89-6518-48E9-A0D9-EF039C456034}
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Activity	bjtct	Medium	ActivityStarted {"Name": "Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdatedetection", "CV": "9XJsFEIpPECEf/J+gbEQjg.5", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{146C72F5-2942-403C-847F-F27E81B1108E}"}
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run Task Telemetry	aqvpf	Medium	Task::Execute {"ScenarioInstanceId": "52EB0076-2F60-4973-B021-23A0CD8EF8B3", "TaskId": "77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0", "TaskType": "UPDATEDETECTION:{77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0}", "TaskState": 1, "Scenario": "UPDATE", "InstallID": "6ED626A4-A873-4B64-94C2-15BF67F34A63", "ScenarioSubType": "", "SourceType": "", "MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Starting task {'Attempt':'1'}"}
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run Task Telemetry	bj5z7	Medium	TaskUpdateDetection::IsChannelChanged {"ScenarioInstanceId": "52EB0076-2F60-4973-B021-23A0CD8EF8B3", "TaskId": "77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0", "TaskType": "UPDATEDETECTION:{77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0}", "TaskState": 1, "Scenario": "UPDATE", "InstallID": "6ED626A4-A873-4B64-94C2-15BF67F34A63", "ScenarioSubType": "", "SourceType": "", "MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "{\"message\":\": Channel changed from [\\\\\\\\pedasrv\\\\office2019$] to [\\\\\\\\pedasrv\\\\office2019$\\\\Updates] for MajorVersion 16\"}"}
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run Task Telemetry	aoh58	Medium	TaskUpdateDetection::IsUpdatesDiscoveryPeriodComplete {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ScenarioInstanceId": "52EB0076-2F60-4973-B021-23A0CD8EF8B3", "TaskId": "77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0", "TaskType": "UPDATEDETECTION:{77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0}", "TaskState": 1, "Scenario": "UPDATE", "InstallID": "6ED626A4-A873-4B64-94C2-15BF67F34A63", "ScenarioSubType": "", "SourceType": "UNC", "ContextData": "Scheduled task update disabled due to updates discovery period not yet complete. {'ReasonIncomplete':'discoveryperiod','Duration':'1943','MajorVersion':'16'}"}
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run General Telemetry	csli6	Medium	C2R::UpdateTask::IsGpoTransitionBeingRun {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "{\"message\":\"IsGpoTransitionBeingRun\",\"Is Gpo Transition Being Run ?\":\"False\"}"}
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run General Telemetry	csmfr	Medium	C2R::TaskUpdateDetection::IsConfigurationChangeRequested {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "{\"message\":\"IsConfigurationChangeRequested\",\"Is download expected ?\":\"False\"}"}
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run Task Telemetry	av6xn	Medium	TaskUpdateDetection::PopulateDetectionStateForMajorVersion {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ScenarioInstanceId": "52EB0076-2F60-4973-B021-23A0CD8EF8B3", "TaskId": "77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0", "TaskType": "UPDATEDETECTION:{77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0}", "TaskState": 1, "Scenario": "UPDATE", "InstallID": "6ED626A4-A873-4B64-94C2-15BF67F34A63", "ScenarioSubType": "", "SourceType": "UNC", "ContextData": "Beginning Update Scenario. {'TaskCaller':'SCHEDULEDTASK','TriggeringUI':'UNDEFINED','TargetVersion':'UNDEFINED','MajorVersion':'16'}"}
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run Task Telemetry	aoh6s	Medium	TaskUpdateDetection::Execute {"ScenarioInstanceId": "52EB0076-2F60-4973-B021-23A0CD8EF8B3", "TaskId": "77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0", "TaskType": "UPDATEDETECTION:{77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0}", "TaskState": 1, "Scenario": "UPDATE", "InstallID": "6ED626A4-A873-4B64-94C2-15BF67F34A63", "ScenarioSubType": "DefaultCustomVersion", "SourceType": "UNC", "MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Ending Update scenario, task trigger source disabled and not a config change."}
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	annvj	Medium	Worker::TaskExecutionThreadProc - Task UPDATEDETECTION:{77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0} completed with TaskState TASKSTATE_FAILED.
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4b	Medium	Task::DoHandleWorkerCompleteEvent - Setting Task (77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0) Task State to (TASKSTATE_FAILED)
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	aqkg7	Medium	Task::DoHandleWorkerCompleteEvent - No event is specified for task (77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0)
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run Task Telemetry	annux	Medium	Task::DoHandleWorkerSuccessEvent {"ScenarioInstanceId": "52EB0076-2F60-4973-B021-23A0CD8EF8B3", "TaskId": "77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0", "TaskType": "UPDATEDETECTION:{77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0}", "TaskState": 5, "Scenario": "UPDATE", "InstallID": "6ED626A4-A873-4B64-94C2-15BF67F34A63", "ScenarioSubType": "DefaultCustomVersion", "SourceType": "UNC", "MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Task execution complete {'Attempt':'1'}"}
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run Task Telemetry	apm4e	Medium	Task::HandleTaskStateFailed {"ScenarioInstanceId": "52EB0076-2F60-4973-B021-23A0CD8EF8B3", "TaskId": "77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0", "TaskType": "UPDATEDETECTION:{77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0}", "TaskState": 5, "Scenario": "UPDATE", "InstallID": "6ED626A4-A873-4B64-94C2-15BF67F34A63", "ScenarioSubType": "DefaultCustomVersion", "SourceType": "UNC", "MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Handling TaskState for task"}
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apkpk	Monitorable	ScenarioController::CheckProcessPool - Failed to get/create ui process pool, and we are not the ui handler. Cannot process event
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	annu6	Medium	TaskGroup::DoHandleWorkerCompleteEvent - Task {77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0} complete event is handled by task {AC2F0D89-6518-48E9-A0D9-EF039C456034}
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4p	Medium	TaskGroup::DoCancel - Attempting to cancel task {AC2F0D89-6518-48E9-A0D9-EF039C456034}
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4a	Monitorable	Task::DoCancel - Can't cancel task (77176F9C-873B-4A7D-8051-EBEB52DDE8B0) because it is in TASKSTATE_FAILED state
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4p	Medium	TaskGroup::DoCancel - Attempting to cancel task {CBE12CCA-A2EC-4B22-910B-34FF28AD415A}
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4p	Medium	TaskGroup::DoCancel - Attempting to cancel task {AFBE6AE5-BEBB-4CE4-9110-0CA503B60703}
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm39	Medium	Task::DoCancel - Task (EEC7D146-7A4A-44C7-B04C-09B87C37724C) in TASKSTATE_NOTSTARTED, set to Cancelled.
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm39	Medium	Task::DoCancel - Task (EC2DCD0D-14B9-4297-8A08-E1F4E938E8B5) in TASKSTATE_NOTSTARTED, set to Cancelled.
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4o	Medium	TaskGroup::Finalize - Finalizing task AFBE6AE5-BEBB-4CE4-9110-0CA503B60703.
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4o	Medium	TaskGroup::Finalize - Finalizing task CBE12CCA-A2EC-4B22-910B-34FF28AD415A.
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4p	Medium	TaskGroup::DoCancel - Attempting to cancel task {C0DFE4C2-56CC-4766-A23E-7BE2675359C3}
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4p	Medium	TaskGroup::DoCancel - Attempting to cancel task {A0A4CAB7-FA90-4AD9-81C9-EB0E138B919A}
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm39	Medium	Task::DoCancel - Task (9ECBBD08-437D-4246-9F21-2572B9898318) in TASKSTATE_NOTSTARTED, set to Cancelled.
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm39	Medium	Task::DoCancel - Task (11B5A027-3F59-4C37-8CE0-5C34AC0A8FA2) in TASKSTATE_NOTSTARTED, set to Cancelled.
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4p	Medium	TaskGroup::DoCancel - Attempting to cancel task {D1506E3F-4B2A-41D3-913B-FA3E889CE20D}
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4p	Medium	TaskGroup::DoCancel - Attempting to cancel task {9C141B7D-2B22-4C33-9C5C-F6F3394AD19E}
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4p	Medium	TaskGroup::DoCancel - Attempting to cancel task {501487AD-0A47-419D-AF30-B9E616A4579B}
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4p	Medium	TaskGroup::DoCancel - Attempting to cancel task {0270BAF9-3CE0-46EE-A3FE-099ABC06BC14}
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm39	Medium	Task::DoCancel - Task (F0E5AF5D-5D82-4370-A2A6-C064CBC39247) in TASKSTATE_NOTSTARTED, set to Cancelled.
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4o	Medium	TaskGroup::Finalize - Finalizing task 0270BAF9-3CE0-46EE-A3FE-099ABC06BC14.
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4o	Medium	TaskGroup::Finalize - Finalizing task 501487AD-0A47-419D-AF30-B9E616A4579B.
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm39	Medium	Task::DoCancel - Task (A5E75ADF-8BF1-44C4-8900-1BE6070EB609) in TASKSTATE_NOTSTARTED, set to Cancelled.
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4o	Medium	TaskGroup::Finalize - Finalizing task 9C141B7D-2B22-4C33-9C5C-F6F3394AD19E.
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4o	Medium	TaskGroup::Finalize - Finalizing task D1506E3F-4B2A-41D3-913B-FA3E889CE20D.
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4o	Medium	TaskGroup::Finalize - Finalizing task A0A4CAB7-FA90-4AD9-81C9-EB0E138B919A.
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4o	Medium	TaskGroup::Finalize - Finalizing task C0DFE4C2-56CC-4766-A23E-7BE2675359C3.
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	apm4o	Medium	TaskGroup::Finalize - Finalizing task AC2F0D89-6518-48E9-A0D9-EF039C456034.
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Click-To-Run	annt0	Medium	ExecutionContext::ResetExecutingScenario - Reset executing scenario
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x23cc		Click-To-Run	ati21	Medium	SystemProcessPool::WaitOnScenarioReset - Scenario is reset.
06/12/2020 13:58:40.372	OFFICECL (0x175c)	0x19a0		Activity	bjtcw	Medium	ActivityEnded {"Name": "Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdatedetection", "CV": "9XJsFEIpPECEf/J+gbEQjg.5", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{146C72F5-2942-403C-847F-F27E81B1108E}"}
Conosci altri metodi di disinstallazione? Non capisco proprio da dove possa derivare tutto questo.
Pur non essendo un esperto di Python, sono comunque riuscito a programmare quasi tutto il software ufficiale (questa è la magia di WAPT), ma ora sono davvero in un vicolo cieco.
Quindi sì, questo post è un po' lungo e probabilmente contiene troppi dettagli da parte nostra, ma sto cercando una soluzione...
lfkl
12 giugno 2020 - 08:14
I due tronchi mancanti...
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		OfficeTelemetry_RuleProcessing	axbjw	Medium	OTele_ETW_TDC_LoadingRulesStarted {"ETW_EventId": 119, "ETW_Keywords": 4}
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		Activity	bjtct	Medium	ActivityStarted {"Name": "Office.Telemetry.LoadXmlRules", "CV": "NpNljPoL4keFzW32Lx7D6A.3.1", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{8C659336-0BFA-47E2-85CD-6DF62F1EC3E8}"}
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenExcelInsightsServices"}
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenAirTrafficControl"}
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenScriptLab"}
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenProgrammableSurfaces"}
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenOfficeMobile"}
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenSandbox"}
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenDocumentXRay"}
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenMaker"}
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenGroove"}
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenLivePersonaCard"}
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenLivePersonaCardUserActions"}
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenLivePersonaPicker"}
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenLivePersonaPickerUserActions"}
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenServiceabilityManager"}
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenFloodgate"}
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenDiagnosticsSystem"}
06/12/2020 13:55:01.808	OFFICECL (0x236c)	0x2340		Telemetry Rules Engine	bcdgv	Monitorable	Unrecognized category specified in UlsCategorySeveritySource {"Category": "NexusTenantTokenLens"}
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x2340		OfficeTelemetry_PerfMetrics	axbjw	Medium	RuleFieldNamesImpact {"ETW_EventId": 196, "ETW_Keywords": 128, "cbMemory": 6714, "count": 204}
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run General Telemetry	aqkhc	Medium	InitLogging {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "0.0.0.0", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "{\"AppVVersion\":\"5.1.141\",\"Bitness\":\"64\",\"CommandLine\":\"scenario=install scenariosubtype=ARP sourcetype=None productstoremove=ProPlus2019Volume.16_fr-fr_x-none culture=fr-fr version.16=16.0 DisplayLevel=False\",\"ExeVer\":\"16.0.10361.20002\",\"IntegrityLevel\":\"0x4000\",\"Locale\":\"1036\",\"ModulePath\":\"C:\\\\Program Files\\\\Common Files\\\\microsoft shared\\\\ClickToRun\\\\OfficeClickToRun.exe\",\"OSVersion\":\"10.0\",\"ProcessType\":\"OfficeClickToRun\",\"ProcessorArch\":\"9\",\"ProductType\":\"1\",\"SecuritySessionId\":\"0\"}"}
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run General Telemetry	bexde	Medium	::wWinMain {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "0.0.0.0", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Startup complete. {'LibletsTimeSpent':'15','LoggingTimeSpent':'16','TimeSpent':'31'}"}
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	annt7	Medium	ProcessPool::Initialize - Initializing Main Process Pool
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	a6n06	Medium	ExecutionContext::IsScenarioResumeMutexHeld - Acquired scenario resume mutex
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	annuh	Medium	ElevatedProcessPool::DoInitialize - Initializing Elevated Process Pool
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	anntv	Medium	ConfigurationManager::Initialize - Initializing ConfigurationManager
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run General Telemetry	azfeb	Medium	ConfigurationManager::Initialize {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Initialize"}
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	bduv7	Medium	ConfigurationManager::PopulateInitialConfigurationSettings {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Populating initial configuration settings"}
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Activity	bjtct	Medium	ActivityStarted {"Name": "Office.ClickToRun.DisableVirtualizationSettingForC2RHive", "CV": "NpNljPoL4keFzW32Lx7D6A.4", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{8C659336-0BFA-47E2-85CD-6DF62F1EC3E8}"}
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Activity	bjtcw	Medium	ActivityEnded {"Name": "Office.ClickToRun.DisableVirtualizationSettingForC2RHive", "CV": "NpNljPoL4keFzW32Lx7D6A.4", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{8C659336-0BFA-47E2-85CD-6DF62F1EC3E8}"}
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	annto	Medium	ApiServer::Initialize - Initializing ApiServer for endpoint: C2RClientAPI_Server_Elevated16
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	annty	Medium	ExecutionContext::QueueScenario - Set executing scenario to INSTALL
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	annuz	Medium	TaskFactory::TryLoadScenario - Start loading INSTALL scenario
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x584		Click-To-Run General Telemetry	blyso	Medium	LogWatcher::ManageLogsInDirectory {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "{'NumFiles':'14','DeletesAttempted':'0','FilesDeleted':'0','FilesDeleteSizeInMB':'0'}"}
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	annu0	Medium	TaskFactory::TryLoadScenario - Loading INSTALL scenario is successful
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	axiks	Medium	TaskScenario::TryInitializeScenarioSettings - ScenarioInstanceId = 3DDFB479-DA93-4757-B895-417E2C1A4E06
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	arqkd	Medium	ScenarioController::Initialize - requested display level:
06/12/2020 13:55:01.824	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	aqvp3	Monitorable	UIWeight is 0, task progress wont affect overall progress.
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	aqvp3	Monitorable	UIWeight is 0, task progress wont affect overall progress.
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	annua	Medium	ProcessPool::QueueTaskItem - Task SCENARIO:{FB9843BB-0D8A-4347-A227-C759C3FC9103} is being scheduled to run in this process
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	aoicd	Medium	ExecutionContext::QueueScenario - Successfully queue scenario INSTALL.
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	apfr3	Medium	ExecutionContext::TryWaitOnExecutingScenarioCompletionOrCustomEvent - Waiting for scenario completion event.
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x1ce4		Click-To-Run	annua	Medium	ProcessPool::QueueTaskItem - Task PROMPTUSER:{0468216F-0C80-4620-AA53-3F53A84CDFC4} is being scheduled to run in this process
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x1ce4		Click-To-Run	annvj	Medium	Worker::TaskExecutionThreadProc - Task SCENARIO:{FB9843BB-0D8A-4347-A227-C759C3FC9103} completed with TaskState TASKSTATE_EXECUTING.
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x1ce4		Click-To-Run	annu6	Medium	TaskGroup::DoHandleWorkerCompleteEvent - Task {FB9843BB-0D8A-4347-A227-C759C3FC9103} complete event is handled by task {FB9843BB-0D8A-4347-A227-C759C3FC9103}
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23ac		Activity	bjtct	Medium	ActivityStarted {"Name": "Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskPromptuser", "CV": "NpNljPoL4keFzW32Lx7D6A.5", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{8C659336-0BFA-47E2-85CD-6DF62F1EC3E8}"}
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23ac		Click-To-Run Task Telemetry	aqvpf	Medium	Task::Execute {"ScenarioInstanceId": "3DDFB479-DA93-4757-B895-417E2C1A4E06", "TaskId": "0468216F-0C80-4620-AA53-3F53A84CDFC4", "TaskType": "PROMPTUSER:{0468216F-0C80-4620-AA53-3F53A84CDFC4}", "TaskState": 1, "Scenario": "INSTALL", "InstallID": "6ED626A4-A873-4B64-94C2-15BF67F34A63", "ScenarioSubType": "ARP", "SourceType": "None", "MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Starting task {'Attempt':'1'}"}
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23ac		Click-To-Run	aonzl	Medium	TaskPromptUser::Execute - task started.
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23ac		Click-To-Run	arqke	Medium	UI is suppressed - prompt should not show.
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23ac		Click-To-Run General Telemetry	a4fry	Medium	ScenarioSettings::SetConditionValue {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "PromptAnswer=Continue"}
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23ac		Click-To-Run	annvj	Medium	Worker::TaskExecutionThreadProc - Task PROMPTUSER:{0468216F-0C80-4620-AA53-3F53A84CDFC4} completed with TaskState TASKSTATE_COMPLETED.
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23ac		Click-To-Run	apm4b	Medium	Task::DoHandleWorkerCompleteEvent - Setting Task (0468216F-0C80-4620-AA53-3F53A84CDFC4) Task State to (TASKSTATE_COMPLETED)
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23ac		Click-To-Run Task Telemetry	annux	Medium	Task::DoHandleWorkerSuccessEvent {"ScenarioInstanceId": "3DDFB479-DA93-4757-B895-417E2C1A4E06", "TaskId": "0468216F-0C80-4620-AA53-3F53A84CDFC4", "TaskType": "PROMPTUSER:{0468216F-0C80-4620-AA53-3F53A84CDFC4}", "TaskState": 6, "Scenario": "INSTALL", "InstallID": "6ED626A4-A873-4B64-94C2-15BF67F34A63", "ScenarioSubType": "ARP", "SourceType": "None", "MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Task execution complete {'Attempt':'1'}"}
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23ac		Click-To-Run	aqvqm	Medium	ScenarioController::UpdateScenarioProgress - {0468216F-0C80-4620-AA53-3F53A84CDFC4}=100
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23ac		Click-To-Run	apm4d	Medium	Task::HandleTaskStateCompleted - Handling TaskState (TASKSTATE_COMPLETED) for task (0468216F-0C80-4620-AA53-3F53A84CDFC4)
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23ac		Click-To-Run	annu6	Medium	TaskGroup::DoHandleWorkerCompleteEvent - Task {0468216F-0C80-4620-AA53-3F53A84CDFC4} complete event is handled by task {FB9843BB-0D8A-4347-A227-C759C3FC9103}
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23ac		Click-To-Run	annu9	Medium	TaskGroup::HandleTaskStateCompleted - Found task {{DF3BBBD9-F521-43BA-BE89-8749E5F80983}}, queue for execution.
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23ac		Click-To-Run	annua	Medium	ProcessPool::QueueTaskItem - Task SCENARIO:{FB9843BB-0D8A-4347-A227-C759C3FC9103} is being scheduled to run in this process
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23ac		Activity	bjtcw	Medium	ActivityEnded {"Name": "Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskPromptuser", "CV": "NpNljPoL4keFzW32Lx7D6A.5", "ProcessIdentifier": "OfficeClickToRun.exe_16.0.10361.20002_X86_{8C659336-0BFA-47E2-85CD-6DF62F1EC3E8}"}
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23b4		Click-To-Run	annua	Medium	ProcessPool::QueueTaskItem - Task BRANCH:{DF3BBBD9-F521-43BA-BE89-8749E5F80983} is being scheduled to run in this process
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23b4		Click-To-Run	annvj	Medium	Worker::TaskExecutionThreadProc - Task SCENARIO:{FB9843BB-0D8A-4347-A227-C759C3FC9103} completed with TaskState TASKSTATE_EXECUTING.
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23b4		Click-To-Run	annu6	Medium	TaskGroup::DoHandleWorkerCompleteEvent - Task {FB9843BB-0D8A-4347-A227-C759C3FC9103} complete event is handled by task {FB9843BB-0D8A-4347-A227-C759C3FC9103}
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23b0		Click-To-Run	aozsl	Medium	TaskBranch::DoExecute - Found task {8D3B8D3F-A1B6-4149-8187-5530518A3849} that matches {Continue} condition.
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23b0		Click-To-Run	annua	Medium	ProcessPool::QueueTaskItem - Task GROUP:{8D3B8D3F-A1B6-4149-8187-5530518A3849} is being scheduled to run in this process
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23b0		Click-To-Run	annvj	Medium	Worker::TaskExecutionThreadProc - Task BRANCH:{DF3BBBD9-F521-43BA-BE89-8749E5F80983} completed with TaskState TASKSTATE_EXECUTING.
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23b0		Click-To-Run	aozsm	Medium	TaskBranch::DoHandleWorkerCompleteEvent - Task {DF3BBBD9-F521-43BA-BE89-8749E5F80983} success event is handled by task {DF3BBBD9-F521-43BA-BE89-8749E5F80983}
06/12/2020 13:55:01.840	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	ba8gm	Medium	SystemProcessPool::EnsureServiceProcess - ClickToRunSvc service is running.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run Non Task Error	apozb	Unexpected	SystemProcessPool::DoEnsureProcess {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ErrorCode": 0, "ErrorType": "", "AppVErrorSource": "", "ErrorMessage": "", "ErrorDetails": "", "ContextData": "Service started, but RPC endpoint failed to respond."}
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run Non Task Error	ap3jc	Unexpected	ProcessPool::QueueTaskItem {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ErrorCode": 1715, "ErrorType": "", "AppVErrorSource": "", "ErrorMessage": "", "ErrorDetails": "", "ContextData": "Unable to ensure process pool for task {'Task':'CONFIGURELIGHT:{363FEBED-07D2-4993-B860-5925C6FAF115}'}"}
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	as78i	Medium	ProcessPool::QueueTaskItem - Task CONFIGURELIGHT:{363FEBED-07D2-4993-B860-5925C6FAF115} can't be queued. Attempt to skip the task.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	as78j	Medium	Task::DoSkip - Hibernating task (363FEBED-07D2-4993-B860-5925C6FAF115). It is currently in TASKSTATE_NOTSTARTED state
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	as78k	Medium	Task::DoSkip - Skipping task (363FEBED-07D2-4993-B860-5925C6FAF115). It is currently in TASKSTATE_HIBERNATED state
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	annvj	Medium	Worker::TaskExecutionThreadProc - Task GROUP:{8D3B8D3F-A1B6-4149-8187-5530518A3849} completed with TaskState TASKSTATE_FAILED.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	annu6	Medium	TaskGroup::DoHandleWorkerCompleteEvent - Task {8D3B8D3F-A1B6-4149-8187-5530518A3849} complete event is handled by task {8D3B8D3F-A1B6-4149-8187-5530518A3849}
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm4p	Medium	TaskGroup::DoCancel - Attempting to cancel task {8D3B8D3F-A1B6-4149-8187-5530518A3849}
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm4a	Monitorable	Task::DoCancel - Can't cancel task (363FEBED-07D2-4993-B860-5925C6FAF115) because it is in TASKSTATE_FAILED state
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm39	Medium	Task::DoCancel - Task (4CCD26FB-A773-42FB-8E44-CD53798BC0E7) in TASKSTATE_NOTSTARTED, set to Cancelled.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm39	Medium	Task::DoCancel - Task (732E717C-22C1-4023-816C-7BB33BB24EAD) in TASKSTATE_NOTSTARTED, set to Cancelled.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm39	Medium	Task::DoCancel - Task (A42AC5D1-70F7-48E9-8A2D-0A9635A57862) in TASKSTATE_NOTSTARTED, set to Cancelled.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm4p	Medium	TaskGroup::DoCancel - Attempting to cancel task {A94EA03C-786F-49B8-AED1-5F9D84881BF8}
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm4p	Medium	TaskGroup::DoCancel - Attempting to cancel task {2BE168FD-0ECB-46A9-8998-03B2B55B4DF8}
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm4p	Medium	TaskGroup::DoCancel - Attempting to cancel task {31DBF8A1-18DC-4A41-B76B-5BA9D3BFF2D8}
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm39	Medium	Task::DoCancel - Task (17492C85-D313-44A7-B3EB-CCFB4029E0CB) in TASKSTATE_NOTSTARTED, set to Cancelled.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm39	Medium	Task::DoCancel - Task (D22F3964-0490-4BCB-AEA4-A9C353669022) in TASKSTATE_NOTSTARTED, set to Cancelled.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm39	Medium	Task::DoCancel - Task (74E7FD58-81CE-46EA-9BDC-A8125C77CC1A) in TASKSTATE_NOTSTARTED, set to Cancelled.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm39	Medium	Task::DoCancel - Task (CB3F6915-84A5-4A18-889C-FA9A42D0BCBD) in TASKSTATE_NOTSTARTED, set to Cancelled.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm39	Medium	Task::DoCancel - Task (FD07C30B-1348-43B9-B3F5-8476537C77CB) in TASKSTATE_NOTSTARTED, set to Cancelled.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm4o	Medium	TaskGroup::Finalize - Finalizing task 31DBF8A1-18DC-4A41-B76B-5BA9D3BFF2D8.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm39	Medium	Task::DoCancel - Task (61C08BFC-BFF7-49B5-897B-568FFE11F170) in TASKSTATE_NOTSTARTED, set to Cancelled.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm4p	Medium	TaskGroup::DoCancel - Attempting to cancel task {6E052C8E-62F7-45D3-B864-40191450EFD6}
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm39	Medium	Task::DoCancel - Task (50463D7B-18BA-4CCF-A839-9D2C8639F50D) in TASKSTATE_NOTSTARTED, set to Cancelled.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm4o	Medium	TaskGroup::Finalize - Finalizing task 6E052C8E-62F7-45D3-B864-40191450EFD6.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm4o	Medium	TaskGroup::Finalize - Finalizing task 2BE168FD-0ECB-46A9-8998-03B2B55B4DF8.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm4o	Medium	TaskGroup::Finalize - Finalizing task A94EA03C-786F-49B8-AED1-5F9D84881BF8.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm4p	Medium	TaskGroup::DoCancel - Attempting to cancel task {C4E145E2-BFAD-4497-AB47-C92314E7E0A3}
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm39	Medium	Task::DoCancel - Task (F2A2F522-FCCE-4913-9C0D-C6FEB25CC298) in TASKSTATE_NOTSTARTED, set to Cancelled.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm39	Medium	Task::DoCancel - Task (D7E11AA1-F6BD-4101-B7F4-AECA50B0030F) in TASKSTATE_NOTSTARTED, set to Cancelled.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm4o	Medium	TaskGroup::Finalize - Finalizing task C4E145E2-BFAD-4497-AB47-C92314E7E0A3.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm4o	Medium	TaskGroup::Finalize - Finalizing task 8D3B8D3F-A1B6-4149-8187-5530518A3849.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	aozsm	Medium	TaskBranch::DoHandleWorkerCompleteEvent - Task {8D3B8D3F-A1B6-4149-8187-5530518A3849} success event is handled by task {DF3BBBD9-F521-43BA-BE89-8749E5F80983}
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	annu6	Medium	TaskGroup::DoHandleWorkerCompleteEvent - Task {DF3BBBD9-F521-43BA-BE89-8749E5F80983} complete event is handled by task {FB9843BB-0D8A-4347-A227-C759C3FC9103}
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm4p	Medium	TaskGroup::DoCancel - Attempting to cancel task {FB9843BB-0D8A-4347-A227-C759C3FC9103}
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm4a	Monitorable	Task::DoCancel - Can't cancel task (0468216F-0C80-4620-AA53-3F53A84CDFC4) because it is in TASKSTATE_COMPLETED state
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm4q	Monitorable	TaskGroup::DoCancel - Can't cancel task {DF3BBBD9-F521-43BA-BE89-8749E5F80983} because it is in TASKSTATE_FAILED state
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	apm4o	Medium	TaskGroup::Finalize - Finalizing task FB9843BB-0D8A-4347-A227-C759C3FC9103.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	apfr5	Medium	ExecutionContext::TryWaitOnExecutingScenarioCompletionOrCustomEvent - Failure event set.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	ap11d	Medium	StandaloneStartupBehavior::Start - Exit with error code 17002
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	ap3jf	Medium	ProcessPool::Shutdown - Shutting down process pool.
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x23b8		Click-To-Run	annt0	Medium	ExecutionContext::ResetExecutingScenario - Reset executing scenario
06/12/2020 13:55:32.751	OFFICECL (0x236c)	0x2380		Click-To-Run	aqtpj	Medium	Main: returned: 17002
Timestamp	Process	TID	Area	Category	EventID	Level	Message	Correlation
06/12/2020 13:58:10.360	OFFICEC2 (0x1794)	0x1350		Telemetry Rules Engine	b0on0	Medium	initAudienceMetadata.enter
06/12/2020 13:58:10.360	OFFICEC2 (0x1794)	0x1350		Telemetry Rules Engine	b0on1	Medium	initAudienceMetadata.exit
06/12/2020 13:58:10.360	OFFICEC2 (0x1794)	0x1350		Identity Http Client	axidp	Medium	[HttpWin_Async] open {"Message": "Http open request.", "RequestId": "1", "RequestMethod": "GET", "Url": "https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus/rules?Application=officec2rclient.exe&Version=16.0.10361.20002&ClientId={8AF96F56-67BA-4973-9897-4E084C4279A1}&OSEnvironment=10&MsoAppId=37&AudienceName=Production_LTSC&AudienceGroup=Production&AppVersion=16.0.10361.20002&", "IsAsync": false}
06/12/2020 13:58:10.360	OFFICEC2 (0x1794)	0x1350		Identity Http Client	bb9ek	Medium	[CWinHttpHelperBase] AutomaticProxyConfiguration {"Message": "InitSession detected proxy auto detect."}
06/12/2020 13:58:10.376	OFFICEC2 (0x1794)	0x1ec0		Click-To-Run General Telemetry	aqkhc	Medium	InitLogging {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "0.0.0.0", "C2RClientVer": "0.0", "ContextData": "{\"AppVVersion\":\"5.1.141\",\"Bitness\":\"64\",\"CommandLine\":\"/frequentupdate SCHEDULEDTASK displaylevel=False\",\"ExeVer\":\"16.0.10361.20002\",\"IntegrityLevel\":\"0x4000\",\"Locale\":\"1036\",\"ModulePath\":\"C:\\\\Program Files\\\\Common Files\\\\Microsoft Shared\\\\ClickToRun\\\\OfficeC2RClient.exe\",\"OSVersion\":\"10.0\",\"ProcessType\":\"OfficeC2RClient\",\"ProcessorArch\":\"9\",\"ProductType\":\"1\",\"SecuritySessionId\":\"0\"}"}
06/12/2020 13:58:10.376	OFFICEC2 (0x1794)	0x1ec0		Activity	bjtct	Medium	ActivityStarted {"Name": "Office.ClickToRun.C2RClient", "CV": "/dIJYvmpGEqKZZn0A6tWlA.6", "ProcessIdentifier": "OfficeC2RClient.exe_16.0.10361.20002_X86_{6209D2FD-A9F9-4A18-8A65-99F403AB5694}"}
06/12/2020 13:58:11.522	OFFICEC2 (0x1794)	0x1350		Activity	bjtct	Medium	ActivityStarted {"Name": "Office.Telemetry.LoadXmlRules", "CV": "/dIJYvmpGEqKZZn0A6tWlA.5.1", "ProcessIdentifier": "OfficeC2RClient.exe_16.0.10361.20002_X86_{6209D2FD-A9F9-4A18-8A65-99F403AB5694}"}
06/12/2020 13:58:11.522	OFFICEC2 (0x1794)	0x1350		Activity	bjtcw	Medium	ActivityEnded {"Name": "Office.Telemetry.LoadXmlRules", "CV": "/dIJYvmpGEqKZZn0A6tWlA.5.1", "ProcessIdentifier": "OfficeC2RClient.exe_16.0.10361.20002_X86_{6209D2FD-A9F9-4A18-8A65-99F403AB5694}"}
06/12/2020 13:58:11.522	OFFICEC2 (0x1794)	0x1350		Activity	bjtcw	Medium	ActivityEnded {"Name": "Office.Telemetry.ProcessIdleQueueJob", "CV": "/dIJYvmpGEqKZZn0A6tWlA.5", "ProcessIdentifier": "OfficeC2RClient.exe_16.0.10361.20002_X86_{6209D2FD-A9F9-4A18-8A65-99F403AB5694}"}
06/12/2020 13:58:25.369	OFFICEC2 (0x1794)	0x1ec0		Click-To-Run General Telemetry	bhltg	Medium	Core::GetFlightData {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "0.0.0.0", "C2RClientVer": "0.0", "ContextData": "{'flightIdentifier':'Microsoft.Office.Click2Run.UseExperimentalTransportForInPlacePipe','overrideValue':'','flightData':'','returnValue':'unknown'}"}
06/12/2020 13:58:25.369	OFFICEC2 (0x1794)	0x1ec0		Click-To-Run General Telemetry	bhltg	Medium	Core::GetFlightData {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "0.0.0.0", "C2RClientVer": "0.0", "ContextData": "{'flightIdentifier':'Microsoft.Office.Click2Run.UseOfficeHelperAddon','overrideValue':'','flightData':'','returnValue':'unknown'}"}
06/12/2020 13:58:25.369	OFFICEC2 (0x1794)	0x1ec0		Click-To-Run General Telemetry	bhltg	Medium	Core::GetFlightData {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "0.0.0.0", "C2RClientVer": "0.0", "ContextData": "{'flightIdentifier':'Microsoft.Office.Click2Run.UseOutlookShareAddon','overrideValue':'','flightData':'','returnValue':'unknown'}"}
06/12/2020 13:58:25.369	OFFICEC2 (0x1794)	0x1ec0		Click-To-Run General Telemetry	bhltg	Medium	Core::GetFlightData {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "0.0.0.0", "C2RClientVer": "0.0", "ContextData": "{'flightIdentifier':'Microsoft.Office.Click2Run.UseTeamsAddon','overrideValue':'','flightData':'','returnValue':'unknown'}"}
06/12/2020 13:58:25.369	OFFICEC2 (0x1794)	0x1ec0		Activity	bjtct	Medium	ActivityStarted {"Name": "Office.ClickToRun.C2RClient.DoFrequentUpdates.FrequentUpdates", "CV": "/dIJYvmpGEqKZZn0A6tWlA.6.1", "ProcessIdentifier": "OfficeC2RClient.exe_16.0.10361.20002_X86_{6209D2FD-A9F9-4A18-8A65-99F403AB5694}"}
06/12/2020 13:58:25.369	OFFICEC2 (0x1794)	0x1ec0		Click-To-Run	cfbm2	Medium	DoFrequentUpdates {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "{\"message\":\"Running frequent updates\",\"hours\":\"24\"}"}
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICEC2 (0x1794)	0x1ec0		Click-To-Run General Telemetry	bhltg	Medium	Core::GetFlightData {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "{'flightIdentifier':'Microsoft.Office.Click2Run.UseExperimentalTransportForInPlacePipe','overrideValue':'','flightData':'','returnValue':'unknown'}"}
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICEC2 (0x1794)	0x1ec0		Click-To-Run General Telemetry	bhltg	Medium	Core::GetFlightData {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "{'flightIdentifier':'Microsoft.Office.Click2Run.UseOfficeHelperAddon','overrideValue':'','flightData':'','returnValue':'unknown'}"}
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICEC2 (0x1794)	0x1ec0		Click-To-Run General Telemetry	bhltg	Medium	Core::GetFlightData {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "{'flightIdentifier':'Microsoft.Office.Click2Run.UseOutlookShareAddon','overrideValue':'','flightData':'','returnValue':'unknown'}"}
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICEC2 (0x1794)	0x1ec0		Click-To-Run General Telemetry	bhltg	Medium	Core::GetFlightData {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "{'flightIdentifier':'Microsoft.Office.Click2Run.UseTeamsAddon','overrideValue':'','flightData':'','returnValue':'unknown'}"}
06/12/2020 13:58:40.357	OFFICEC2 (0x1794)	0x1ec0		Click-To-Run General Telemetry	a4htr	Medium	::DoUpdates {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "Triggering an update: {'Parameters':'displaylevel=False flt.useexptransportinplacepl=unknown flt.useofficehelperaddon=unknown flt.useoutlookshareaddon=unknown flt.useteamsaddon=unknown flt.usedms=true flt.dmsapiversion=2 flt.dmsapiuri=https://mrodevicemgr.officeapps.live.com/mrodevicemgrsvc/api flt.dmsrequestattemptlimit=3 flt.dmsshouldallowtargetaudiencemove=false triggersource=SCHEDULEDTASK'}"}
06/12/2020 13:58:40.841	OFFICEC2 (0x1794)	0x1ec0		Click-To-Run General Telemetry	bon04	Medium	ReportMachineKey {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "{\"MachineKey\":\"NotFound\",\"Platform\":\"x86\",\"AppVVersion\":\"5.1.141\",\"DotNetVersions\":\"4.8.03752,3.5.30729.4926,3.0.30729.4926,2.0.50727.4927\"}"}
06/12/2020 13:58:40.841	OFFICEC2 (0x1794)	0x1ec0		Activity	bjtcw	Medium	ActivityEnded {"Name": "Office.ClickToRun.C2RClient.DoFrequentUpdates.FrequentUpdates", "CV": "/dIJYvmpGEqKZZn0A6tWlA.6.1", "ProcessIdentifier": "OfficeC2RClient.exe_16.0.10361.20002_X86_{6209D2FD-A9F9-4A18-8A65-99F403AB5694}"}
06/12/2020 13:58:40.841	OFFICEC2 (0x1794)	0x1ec0		Click-To-Run	azfea	Medium	::wWinMain {"MachineId": "046b3a244b4d1c4cb2bc3b1b26be0dac", "SessionID": "e910b480-83ed-4d5b-9acc-8613870d816b", "GeoID": 84, "Ver": "16.0.10361.20002", "C2RClientVer": "16.0.10361.20002", "ContextData": "ClientExe complete. {'Action':'20','Result':'0'}"}
06/12/2020 13:58:40.841	OFFICEC2 (0x1794)	0x1ec0		Activity	bjtcw	Medium	ActivityEnded {"Name": "Office.ClickToRun.C2RClient", "CV": "/dIJYvmpGEqKZZn0A6tWlA.6", "ProcessIdentifier": "OfficeC2RClient.exe_16.0.10361.20002_X86_{6209D2FD-A9F9-4A18-8A65-99F403AB5694}"}
lfkl
Registrazione: 11 apr 2019 - 05:51
19 giugno 2020 - 06:31
Dopo aver lottato molto, ho applicato un altro metodo che funziona e lo condivido qui.
1) Creare un file .XML denominato uninstall-all.xml
<Configuration>
    <!--Uninstall complete Office-->
    <Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" />
    <Logging Level="Standard" Path="%temp%" />
    <Remove All="TRUE" />
</Configuration>
2) Copiare "uninstall-all.xml" e "setup.exe" in una cartella denominata "uninstall"
3) Modificare lo script PY per copiare i file contenuti nella cartella "uninstall" nella directory di Office 2019
4) Modifica dello script PY su def uninstall(): per avviare setup.exe applicando i parametri dall'XML.
Tutto funziona.
Di seguito lo script finale:
# Empty package, you have to include offline downloaded files
# You can use the following tool to help creating Configuration.xml and download necessary files :
# https://github.com/YerongAI/Office-Tool
# You should also check for the uninstall string for uninstall_args by using : wapt-get list-registry Office
# raccourcis
RaccourcisDossierProgramm1 = makepath(programfiles32,"Microsoft Office","root","Office16")
softname = "Microsoft Office Professional Plus 2019 - fr-fr"
pgmsoffice = programfiles
uninstall_args = r'scenario=install scenariosubtype=ARP sourcetype=None productstoremove=ProPlus2019Volume.16_fr-fr_x-none culture=fr-fr version.16=16.0 DisplayLevel=False'
kill_list = ['winword.exe','powerpnt.exe','excel.exe','mspub.exe','msaccess.exe','infopath.exe','lync.exe','onenote.exe','outlook.exe','onenotem.exe','msosync.exe','groove.exe','OfficeClicktoRun.exe']
    print('installing %s'.format(control.asrequirement()))
    office_installed = installed_softwares(softname)
    cmd = '"setup.exe" /configure "configuration-eleves.xml"'
    if not office_installed:
        print('Installing {}'.format(softname))
        if Version(office_installed[0]['version']) < Version(control.version.split('-',1)[0]):
            print('{} already up to date or newer : {}'.format(softname,office_installed[0]['version']))
        error(' {} has been installed but the uninstall key can not be found'.format(softname))
    print('Copie des fichiers de desinstallation uninstall-all.XML et setup.exe')
    copytree2(r"uninstall",(RaccourcisDossierProgramm1))
    print('Removing {}'.format(softname))
    for soft in kill_list:
        killalltasks(soft)
    uninstallcmd = r'"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\setup.exe" /configure "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\uninstall-all.xml"'
    print('desinstallation de Microsoft Office')
    run(uninstallcmd,timeout=1800,accept_returncodes=[1641,3010,0])
    print('fin de uninstall')
lfkl
19 giugno 2020 - 06:33
Modifica del titolo risolta! :)
Gaeldi
Registrazione: 22 nov 2015 - 08:37
6 novembre 2020 - 11:53
Mi sono ispirato al tuo pacchetto office2019, ma l'installazione non funziona tramite il pacchetto wapt.
> viewtopic.php?f=9&t=2583
Voglio installare Office da una fonte in rete, ma non funziona quando setup.exe e XML si trovano sul disco locale.
<Configuration>
  <Add OfficeClientEdition="64" Channel="PerpetualVL2019" SourcePath="\\172.16.10.3\Logiciels\Office2019\" AllowCdnFallback="TRUE">
    <Product ID="ProPlus2019Volume" PIDKEY="XXXXXXX">
      <Language ID="fr-fr" />
      <ExcludeApp ID="OneDrive" />
      <ExcludeApp ID="Outlook" />
    </Product>
    <Product ID="LanguagePack">
    </Product>
    <Product ID="ProofingTools">
	  <Language ID="de-de" />
      <Language ID="en-us" />
	  <Language ID="es-ES" />
    </Product>
  </Add>
  <Property Name="SharedComputerLicensing" Value="0" />
  <Property Name="PinIconsToTaskbar" Value="FALSE" />
  <Property Name="SCLCacheOverride" Value="0" />
  <Property Name="AUTOACTIVATE" Value="1" />
  <Property Name="FORCEAPPSHUTDOWN" Value="TRUE" />
  <Property Name="DeviceBasedLicensing" Value="0" />
  <Updates Enabled="TRUE" UpdatePath="\\172.16.10.3\Logiciels\Office2019\Updates\" />
  <AppSettings>
    <Setup Name="Company" Value="DOM SORTAIS" />
    <User Key="software\microsoft\office\16.0\common\toolbars" Name="screentipscheme" Value="2" Type="REG_DWORD" App="office16" Id="L_ShowScreenTips" />
    <User Key="software\microsoft\office\16.0\excel\options" Name="defaultformat" Value="51" Type="REG_DWORD" App="excel16" Id="L_SaveExcelfilesas" />
    <User Key="software\microsoft\office\16.0\powerpoint\options" Name="defaultformat" Value="27" Type="REG_DWORD" App="ppt16" Id="L_SavePowerPointfilesas" />
    <User Key="software\microsoft\office\16.0\word\options" Name="defaultformat" Value="" Type="REG_SZ" App="word16" Id="L_SaveWordfilesas" />
  </AppSettings>
  <Display Level="FULL" AcceptEULA="TRUE" />
  <Logging Level="Off" />
</Configuration>
6 novembre 2020 - 12:04
Vi prego di non riutilizzare le visualizzazioni di vecchi thread per nuovi argomenti (anche se correlati). Questa pratica si chiama "necroposting" ed è malvista perché rende difficile la gestione del forum. Grazie.
Chiudo questo thread.
