Errore postconf
Aperitivo
Registrazione: 16 giugno 2020 - 14:21
16 giugno 2020 - 15:31
Server Wapt: 1.8.1
Debian Buster
Si è verificato un problema con postconf durante l'installazione del database
[*] postgresql - creating db wapt
ERROR:  new encoding (UTF8) is incompatible with the encoding of the template database (SQL_ASCII)
HINT:  Use the same encoding as in the template database, or use template0 as template.
  File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", line 704, in <module>
    main()
  File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", line 439, in main
    ensure_postgresql_db(db_name=server_config['db_name'],db_owner=server_config['db_name'],db_password=server_config['db_password'])
  File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", line 319, in ensure_postgresql_db
    run(""" sudo -u postgres psql template1 -c "create database %s with owner=%s encoding='utf-8'; " """ % (db_name,db_owner), cwd='/opt/wapt/')
  File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", line 75, in run
    return subprocess.check_output(*args, shell=True, **kwargs)
  File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 223, in check_output
subprocess.CalledProcessError: Command ' sudo -u postgres psql template1 -c "create database wapt with owner=wapt encoding='utf-8'; " ' returned non-zero exit status 1
Sembra che ci sia un problema di codifica. Hai idea di cosa potrebbe essere?
GRAZIE
16 giugno 2020 - 18:50
Se si tratta di una nuova installazione, è necessario installare il pacchetto Debian "locales-all" prima di installare PostgreSQL...
Vedere :
https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver-i ... -base.html
apt install locales-all
localectl set-locale LANG=en_US.UTF-8
localectl status
Tranquillo IT
Aperitivo
17 giugno 2020 - 08:24
Grazie.
Si tratta effettivamente di una nuova installazione. Avevo già completato quella parte e locales-all è già installato.
Dovrei precisare che si tratta di un container Proxmox, nel caso in cui ciò possa fare la differenza.
Aperitivo
17 giugno 2020 - 09:34
Dopo aver reinstallato il programma su una macchina virtuale anziché in un container, funziona. Quindi il problema sembra risiedere lì.
Non contrassegno ancora la discussione come risolta; vorrei capire cosa non va con il container.
Dato che mi trovo in zona, colgo l'occasione per ringraziarvi per questo strumento. Spero di convincere le persone competenti ad aggiornare alla versione enterprise.
17 giugno 2020 - 22:55
Durante l'installazione di PostgreSQL, vengono inizializzati i database template0 e template1. La codifica della shell utilizzata per installare i pacchetti .deb verrà utilizzata anche per eseguire il comando `initdb`. È necessario configurare le impostazioni locali prima di installare il pacchetto.
Un comando come `export LC_ALL=en_US.utf8` o la configurazione tramite `dpkg-reconfigure locales` dovrebbero risolvere il problema. Prima di installare PostgreSQL, verificare con il comando `export` di avere le righe `LC_*`.
