Aggiungere autorizzazioni a una cartella
Gaetano
Iscrizioni: 8 agosto 2019 - ore 10:16
Posizione: Tolosa
25 giugno 2020 - 16:46
Ciao a tutti,
Durante l'installazione di determinati software, l'utente finale avrà bisogno delle autorizzazioni per la cartella.
Tuttavia, in un contesto in cui l'utente non è un amministratore, ciò rappresenta un problema.
La soluzione che utilizzo è la seguente:
- un pacchetto che installa un modulo PowerShell (che quindi diventa una dipendenza del software)
- uno script per modificare i permessi.
I diritti vengono assegnati a 1 cartella specifica, per gli utenti autenticati (possono essere modificati da qualsiasi altro gruppo).
Il modulo PowerShell è NTFSSecurity, disponibile qui: https://gallery.technet.microsoft.com/s ... dbb2b84e85
Il pacchetto utilizzato per installarlo contiene questo codice:
targetPWSH = makepath(programfiles,'WindowsPowerShell\Modules\NTFSSecurity')
folderPWSH = 'NTFSSecurity'
    #copie du module Powershell
    if (isdir(targetPWSH) != True) :
        mkdirs(targetPWSH)
        copytree2(folderPWSH,targetPWSH)
Lo script PowerShell utilizzato è il seguente:
#Autorisation d'accès au dossier pour les utilisateurs loggés
Install-Module NTFSSecurity
$Path = "CHEMIN DU DOSSIER POUR LES DROITS"
#Désactivation de l'héritage
Get-Item $Path | Disable-NTFSAccessInheritance
Add-NTFSAccess –Path $Path -Account "Utilisateurs authentifiés" -AccessRights FullControl
Nel pacchetto WAPT ti serve semplicemente:
- Per rendere il pacchetto di installazione NTFSSecurity una dipendenza,
- Posizionare un file .ps1 con il codice PowerShell in alto,
- Esegui lo script nella funzione def install() con il comando:
run('powershell.exe -NoProfile -NonInteractive -executionpolicy bypass -File FICHIER.ps1')
Spero che questo ti sia d'aiuto.
nliaudat
Iscrizioni: 8 agosto 2019 - ore 8:31
25 giugno 2020 - 17:05
Oppure c'è il buon vecchio metodo iCalcs:
#https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... ng-systems
    print('Restricting permissions')
    run(r'icacls.exe "%s" /inheritance:d' % install_dir)
    run(r'icacls.exe "%s" /remove:g "*S-1-5-32-545" /t /c /q' % install_dir) #user
    run(r'icacls.exe "%s" /remove:g "*S-1-5-11" /t /c /q' %  install_dir) #authenticated user
    run(r'icacls.exe "%s" /remove:g "*S-1-5-1" /t /c /q' %  install_dir) #remote
    run(r'icacls.exe "%s" /remove:g "*S-1-1-0" /t /c /q' %  install_dir) #everybody
Gaetano
Posizione: Tolosa
26 giugno 2020 - 09:18
Grazie per le informazioni =)
Funziona bene anche in presenza di ereditarietà?
nliaudat
26 giugno 2020 - 09:42
Perfettamente:
  iCACLS.exe /inheritance:e|d|r
          e - Enable inheritance
          d - Disable inheritance and copy the ACEs
          r - Remove all inherited ACEs
Gaetano
Posizione: Tolosa
26 giugno 2020 - 09:53
Grazie mille.
Proverò così, sarà più semplice. ;)
Gaetano
Posizione: Tolosa
1 luglio 2020 - 10:57
Per me funziona, grazie per il consiglio ;)
L'ho usato così:
run(r'icacls.exe "%s" /inheritancelevel:d /grant *S-1-5-11:(M) /t /C /q' %  TargetLogiciel)
