Distribuzione di lingue aggiuntive
btravers
Registrazione: 25 settembre 2017 - 07:02
22 luglio 2020 - 23:46
sto cercando un modo per distribuire una lingua (giapponese ja-jp) su computer Windows 10 utilizzando WAPT. Attualmente, lo facciamo manualmente e dobbiamo disabilitare la funzionalità di Windows Update di WAPT affinché venga scaricata tramite Windows Update. Non riesco a trovare le istruzioni per l'installazione offline o l'articolo della Knowledge Base corretto per la mia versione di Windows. Se qualcuno ha suggerimenti o esperienza in merito, li apprezzerei molto.
Grazie
3 server: Debian 9.6
104 + 8 + 3 repository Windows remoti
Wapt: 1.6.2.7 Enterprise
Console: Windows 10 Pro
vcardon
Posizione: Nantes, Francia
23 luglio 2020 - 00:18
Ciao Bastien,
hai un'esigenza molto specifica, ma assolutamente legittima, dato che ti trovi in ​​Nuova Caledonia e quindi soggetta a vincoli che non riscontriamo nella Francia continentale.
Oggi abbiamo ricevuto un ottimo contratto, tra gli altri, da un'azienda privata di Réunion, quindi il sistema funziona benissimo anche nelle isole, il che è fantastico.
Bastien, hai la versione Enterprise con supporto, quindi chiama l'ufficio. La tua situazione è molto particolare e troveremo insieme la soluzione migliore. Saremo più efficienti al telefono.
Saluti,
Vincent
Tranquillo IT
florentR2
Iscrizioni: 13 febbraio 2020 - ore 17:23
23 luglio 2020 - 11:29
Se si tratta solo della barra della lingua, ecco come possiamo farlo con uno script di PowerShell che viene eseguito all'accesso. Ad esempio, per aggiungere inglese, arabo e cinese:
	$LanguageList = Get-WinUserLanguageList
	$LanguageList.Add("ar-SA")
	$LanguageList.Add("en-US")
	$LanguageList.Add("zh-CN")
	Set-WinUserLanguageList $LanguageList -Force
btravers
23 luglio 2020 - 11:35
grazie. Questo comando scarica i pacchetti lingua se non sono presenti sul computer, oppure li attiva soltanto?
Ho appena trovato un suggerimento per disabilitare temporaneamente il WAP di Wapt per scaricare i file APPX utilizzando la funzione:
EnsureWUAServRunning():
esempio con TIS-MREMOTENG.
Grazie al team di TranquilIT.
florentR2
23 luglio 2020 - 11:48
btravers ha scritto: ↑23 luglio 2020 - 11:35 Salve,
Bella domanda. Direi che li scarica, il che potrebbe effettivamente rappresentare un problema nel tuo caso, a seconda dell'uso che ne farai
btravers
23 luglio 2020 - 12:08
Ok,
ho appena controllato e il comando aggiunge le lingue alle opzioni ma non scarica i moduli - Digitazione di base - Scrittura a mano - Voce.
Continuerò.
Grazie
florentR2
23 luglio 2020 - 12:16
Ho anche l'impressione che non scarichi tutto da parte mia, ma in ogni caso funziona per l'inserimento dei dati.
Immagine
Potrebbero esserci opzioni aggiuntive che possono essere specificate nei comandi PowerShell.
