WAPT 1.8.2 - Provisioning delle postazioni di lavoro dei clienti
Geovariances
Registrazione: 28 luglio 2020 - 10:56
17 agosto 2020 - 12:00
installiamo/reinstalliamo regolarmente workstation client.
Quando l'agente WAPT è già stato distribuito, non ci sono problemi; la workstation installa automaticamente il software necessario perché è presente nella console.
Tuttavia, quando si tratta di una nuova workstation, installiamo automaticamente sia il sistema operativo che l'agente WAPT. Esiste un modo per configurare la workstation nella console in modo da assegnarle i pacchetti durante l'installazione ed evitare di doverli aggiungere manualmente?
Grazie per l'aiuto!
sfontenau
17 agosto 2020 - 16:32
nella versione enterprise è possibile utilizzare pacchetti di profili o unità (OU).
State utilizzando la versione enterprise?
Geovariances
17 agosto 2020 - 18:08
sfonteneau ha scritto: ↑17 agosto 2020 - 16:32 Ciao,
nella versione enterprise puoi usare pacchetti di profili o unità (OU).
Stai usando la versione enterprise?
No, siamo nella versione community.
Nella versione enterprise, creiamo quindi un gruppo di macchine a cui applichiamo uno o più gruppi di pacchetti?
Immagino che questo consenta, durante l'installazione, indipendentemente dal fatto che la macchina sia nuova o meno, di installare tutti i pacchetti di questo gruppo.
È possibile aggiungere una macchina manualmente anche nella versione aziendale?
Jonathan.k
Registrazione: 13 marzo 2020 - 15:24
24 agosto 2020 - 09:58
Ciao Geovariances,
ti rispondo perché utilizzo la versione enterprise; tutte le funzionalità della versione community sono presenti anche nella versione enterprise, con l'aggiunta di alcune funzionalità.
Geovariances
24 agosto 2020 - 11:01
jonathan.k ha scritto: ↑24 agosto 2020 - 09:58 Ciao Geovariances,
ti rispondo perché sto usando la versione enterprise, tutte le funzionalità della versione community sono presenti nella versione enterprise, ci sono solo funzionalità aggiuntive.
È possibile aggiungere manualmente una workstation tramite la console (ad esempio, prima della sua installazione)? Oppure è necessario che la workstation sia installata con l'agente per essere visibile nella console?
Jonathan.k
24 agosto 2020 - 11:12
L'aggiornamento comporta necessariamente l'installazione dell'agente.
25 agosto 2020 - 08:54
Allo stato attuale, WAPT si basa di default sull'UUID del BIOS per identificare una macchina, informazione che il server non può conoscere a priori. Inoltre, durante la registrazione, la workstation crea una CSR (Certificate Signing Request) per ottenere un certificato client, operazione che il server non può eseguire autonomamente.
Questo approccio è molto più sicuro rispetto a quello utilizzato in altri sistemi, ma presenta anche delle limitazioni, sebbene sia generalmente piuttosto trasparente. Se si utilizza il nome della macchina come identificatore (un parametro da aggiungere durante la creazione dell'agente), è possibile avere una macchina preesistente, ma al momento non esiste una funzione nella console per questo scopo; è necessario utilizzare l'API Python.
Il metodo operativo usuale per gli utenti della versione Enterprise consiste nel definire pacchetti OU (che vengono applicati in base alla posizione della macchina in Active Directory) e, una volta che la macchina è stata aggiunta e posizionata correttamente, i pacchetti vengono assegnati direttamente.
sfontenau
25 agosto 2020 - 10:06
Anche i pacchetti di profili (gruppo AD) sono utilizzati frequentemente. (azienda)
Geovariances
25 agosto 2020 - 15:22
dcardon ha scritto: ↑25 agosto 2020 - 8:54 Allo stato attuale, WAPT utilizza per impostazione predefinita l'UUID del BIOS per identificare una macchina, che il server non può conoscere a priori. Inoltre, durante la registrazione, la workstation crea una CSR (Certificate Signing Request) per ottenere un certificato client, cosa che il server non può fare autonomamente.
Questo è un metodo di lavoro molto più sicuro rispetto a quello utilizzato in altri sistemi, ma presenta anche delle limitazioni, sebbene sia generalmente abbastanza trasparente. Se si utilizza il nome della macchina come identificatore (un parametro da aggiungere durante la creazione dell'agente), è possibile avere una macchina pre-creata, ma al momento non esiste una funzione nella console per questo; è necessario utilizzare l'API Python.
Il metodo di lavoro usuale per gli utenti della versione Enterprise è quello di definire pacchetti OU (che si applicano a seconda del posizionamento della macchina in Active Directory) e, una volta che la macchina è stata aggiunta e posizionata correttamente, i pacchetti vengono assegnati direttamente.
Grazie per il chiarimento.
Utilizziamo l'aggiunta tramite il nome della macchina e non tramite l'UUID.
Stiamo attualmente sviluppando/testando l'aggiunta di una macchina tramite l'API Python.
Attualmente, nella versione community, gestiamo i nostri "gruppi" tramite gruppi di pacchetti. La versione enterprise consente la gestione direttamente in Active Directory.
