Errore durante l'installazione del pacchetto Flash Player sul sistema operativo Vista
csinfo78
Registrazione: 2 novembre 2015 - 16:10
5 gennaio 2016 - 18:42
CIAO,
Quando distribuisco il pacchetto tis-plashplayer su due macchine Vista, ricevo il seguente errore:
Installazione di Flash per Firefox
EWaptSetupException: Errore fatale: MSI install_flash_player_20_plugin.msi è stato installato ma la chiave di disinstallazione {FB7D053D-9F6F-4E16-96BE-D2EF54C620AC} non è stata trovata
Sai da dove potrebbe provenire?
Grazie mille per il tuo aiuto e un enorme grazie per la tua brillante soluzione!
6 gennaio 2016 - 01:32
Ciao csinfo78,
non ho un computer con Vista a portata di mano per riprodurre il problema... Potresti provare a installare Flash Player manualmente (esegui `wapt-get edit tis-flashplayer`, quindi recupera il file .exe da `c:\waptdev\tis-flashplayer-wapt\`) e verificare che l'installazione vada a buon fine?
Se l'installazione va a buon fine, controlla se la chiave di disinstallazione è presente con `wapt-get list-registry flash`.
Nelle versioni più recenti di Windows (10, 8/8.1), la parte ActiveX di Flash viene gestita dagli aggiornamenti di Windows e non necessita più di installazione. Tuttavia, in questo caso il problema sembra essere legato al plugin di Firefox...
Potresti fornirci la versione esatta del pacchetto Flash che stai cercando di installare?
Denis Cardon
csinfo78
12 gennaio 2016 - 10:39
Grazie per la risposta.
Mi scuso per il ritardo nella risposta, ma lavoro con questo cliente solo una volta a settimana.
Ho provato a installare Flash Player seguendo il tuo metodo e l'installazione è andata a buon fine.
Versione 20.0.0.270-2.
Tuttavia, quando verifico la chiave di disinstallazione, ottengo questo risultato.
Immagine
Cédric
Registrazione: 12 gennaio 2016 - 10:16
12 gennaio 2016 - 11:05
perché non creare prima un pacchetto che disinstalli tutte le versioni di Flash (IE, Firefox, ecc.)?
https://fpdownload.macromedia.com/get/f ... player.exe
E poi reinstallare Flash Player da zero?
csinfo78
13 gennaio 2016 - 15:39
Potrebbe essere una possibilità; alla fine ho installato il plugin manualmente.
Per fortuna ho solo due computer con Vista, ahah.
