ho ricreato le immagini di un'intera stanza di PC Windows 10 utilizzando il mio server Fog. Ora, nella console compare solo l'ultimo PC su cui ho eseguito `wapt-get register`. Qual è la procedura per assicurarsi che Wapt riconosca correttamente tutti i PC dopo la clonazione? Sto usando Wapt 1.8.2 su un server Debian.
PC clonati con Fog
normalmente per clonare si usa Sysprep per garantire che ogni macchina sia univoca.
In alternativa, potrebbe trattarsi di un problema di CM in cui viene assegnato lo stesso numero; esiste un comando per rigenerarlo: `wapt-get generate-uuid`.
Ho riscontrato questo problema sui sistemi MSI all-in-one.
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Gaelds,
Sinceramente,
Denis Cardon
Come accennato da jpcrna, il problema deriva dalla clonazione "perfetta". L'identificatore univoco predefinito è l'UUID del BIOS, che dovrebbe essere univoco. Alcuni produttori potrebbero erroneamente fornire macchine con UUID identici, per disattenzione o per errore. In questo caso, è necessario forzare un UUID diverso utilizzando il comando `generate-uuid` oppure utilizzare l'FQDN della macchina come identificatore univoco; consultare la documentazione.gaelds ha scritto: ↑14 set 2020 - 16:55 Ciao,
ho ricreato le immagini di un'intera stanza di PC Windows 10 con il mio server Fog. Ora, nella console compare solo l'ultimo PC su cui ho eseguito `wapt-get register`. Qual è la procedura per far sì che wapt riconosca correttamente tutti i PC dopo la clonazione? Sto usando wapt 1.8.2, server Debian.
Sinceramente,
Denis Cardon
