Accessibilità del server WAPT dall'esterno
Guillaume_ccfd
Registrazione: 11 giugno 2020 - 16:42
2 ottobre 2020 - 8:02
Ciao a tutti,
a causa del COVID-19, come molti altri, mi trovo a dover trovare soluzioni per i miei utenti remoti che riscontrano diversi problemi (come ad esempio problemi con la VPN).
Alcuni dei miei utenti non dispongono di una VPN o necessitano dell'esecuzione di uno script sui loro computer. Tuttavia, per rendere ciò possibile, dovrei rendere il mio server WAPT accessibile dall'esterno.
Ho quindi alcune domande:
- Qualcuno di voi ha già reso i propri server WAPT accessibili dall'esterno?
- Quali misure di sicurezza dovrei implementare?
- Avete qualche suggerimento?
Grazie in anticipo e buona giornata. ;)
nliaudat
Iscrizioni: 8 agosto 2019 - ore 8:31
9 ottobre 2020 - 11:15
1) Crea un server DNS nel tuo dominio, ad esempio wapt.consoto.com
2) Devi impostare un proxy inverso sul tuo firewall che punti al tuo server WAPT locale. (wapt.consoto.com => wapt.lan.consoto.com)
3) Creare un pacchetto wapt-remote-repository
    print('Change repository url for remote access')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','repo_url','https://wapt.consoto.com/wapt')
    print('Change server url for remote access')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','wapt_server','https://wapt.consoto.com')
    print('Restore repository url')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','repo_url','https://wapt.lan.consoto.com/wapt')
    print('Restore server url')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','wapt_server','https://wapt.lan.consoto.com')
15 ottobre 2020 - 15:23
Ciao Guillaume_ccfd,
Guillaume_ccfd ha scritto: ↑2 ottobre 2020 - 8:02 Salve a tutti,
a causa del COVID, come molti altri, sono costretto a trovare soluzioni per i miei utenti remoti che hanno vari problemi (come problemi con la VPN).
Alcuni dei miei utenti non hanno una VPN o avrebbero bisogno di uno script da eseguire sui loro computer. Tuttavia, affinché ciò sia possibile, dovrei rendere il mio server WAPT accessibile dall'esterno.
Quindi ho alcune domande:
- Quali misure di sicurezza dovrei adottare?
- Avete qualche consiglio?
Poiché utilizzi la versione aziendale, l'opzione migliore è attivare un proxy inverso con convalida del certificato client per una maggiore sicurezza: vedi. https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver-i ... ation.html
Con questa configurazione, solo le macchine registrate sul server possono accedere al server e scaricare i propri pacchetti.
Guillaume_ccfd
2 novembre 2020 - 9:09
grazie!
Questo ci permetterà di intervenire meglio nelle stazioni del nostro parco, garantendo al contempo la sicurezza.
cfargues
Registrazione: 19 maggio 2016 - 15:12
3 novembre 2020 - 11:57
per aggiungere qualcosa alle risposte già fornite, abbiamo scritto un articolo specifico sull'argomento con istruzioni su come gestire le postazioni di lavoro senza VPN (o con problemi di VPN).
https://www.tranquil.it/comment-gerer-d ... avec-wapt/
Restate al sicuro durante il lockdown!
Camille
Camille FARGUES,
responsabile commerciale
Guillaume_ccfd
20 dicembre 2021 - 10:20
ho appena verificato e quando accedo all'URL del mio server WAPT ricevo un errore 401. Tuttavia, quando inserisco l'URL /wapt/waptagent.exe, riesco a scaricare correttamente l'agente WAPT e quindi potrei installarlo da un computer che non fa parte della nostra organizzazione (con un potenziale rischio per la sicurezza in futuro).
Ho forse saltato qualche passaggio nella configurazione o nella documentazione?
florentR2
Iscrizioni: 13 febbraio 2020 - ore 17:23
20 dicembre 2021 - 10:31
Se si abilitano le opzioni di registrazione Kerberos o di autenticazione, solo un PC autorizzato dal dominio o da te potrà registrarsi
AzioniM
Registrazione: 27 gennaio 2022 - 10:50
18 febbraio 2022 - 09:36
Un'ultima considerazione: come ho già accennato, il problema potrebbe dipendere dal tuo software antivirus (se ne hai uno), dal programma o dal software che stai utilizzando, oppure potrebbe essere bloccato dal tuo provider di servizi Internet (ISP). Puoi sempre verificare se il tuo indirizzo IP è cambiato su https://www.packvpn.com/addresse-ip e in questo modo scoprirai dove risiede il problema.
3 marzo 2022 - 16:45
Per impostazione predefinita, la configurazione del server WAPT corrisponde a una configurazione interna e i seguenti URL non sono protetti da certificato:
   location ~ ^/(wapt/waptsetup-tis.exe|wapt/waptagent.exe|wapt/waptdeploy.exe|sync.json|rules.json|licences.json)$ {
        add_header Cache-Control "store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0";
        add_header Pragma "no-cache";
        root "/var/www";
Se lo esponi internamente, puoi proteggere questi URL tramite IP sorgente o bloccarli completamente, ma in tal caso dovrai distribuire l'eseguibile da un'altra sorgente.
Sinceramente,
