Problema di aggiornamento di Chrome
Teo
Registrazione: 20 gennaio 2020 - 15:43
20 gennaio 2020 - 17:36
Console WAPT nella versione 1.7.4
Server che esegue Windows Server 2016
Client Windows 10
Ho bisogno di aggiornare Chrome alla versione 79.0.3945.130-2 su tutti i PC della mia infrastruttura, quindi ho scaricato questo pacchetto: https://store.wapt.fr/store/tis-chrome
Tuttavia, quando installo su alcuni PC (non tutti, solo una piccola minoranza), ricevo il seguente messaggio di errore:
Installing dep-chrome
Exception: Erreur lors de l'installation de dep-chrome (=79.0.3945.130-2): erreurs dans les paquets [[u'dep-chrome (=79.0.3945.130-2)', PackageEntry('dep-chrome','79.0.3945.130-2') architecture=x64]]
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1151, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 405, in pwrapper
    return func(*arg, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 464, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 884, in _run
E quando vado all'elenco dei pacchetti installati sul PC e clicco sul pacchetto Chrome che causa l'errore, appare il seguente messaggio:
installing dep-chrome (=79.0.3945.130-2)
File C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe version is : 79.0.3945.130
Paquet version is : 79.0.3945.130
NameError: global name 'force' is not defined
Su altri PC (di nuovo, solo alcuni), ricevo questo errore:
installing dep-chrome(=79.0.3945.130-2)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3851, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\waptiffwaa\setup.py", line 37, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3807, in new_func
    return func(*args,**kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 4255, in install_msi_if_needed
    error('MSI %s has been installed and the uninstall key %s found but version is not good' % (msi,key))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 4676, in error
    raise EWaptSetupException(u'Fatal error : %s' % reason)
EWaptSetupException: Fatal error : MSI googlechromestandaloneenterprise64.msi has been installed and the uninstall key {0F488B35-59E5-3DA0-80FA-55F3BE746A68} found but version is not good
Potresti aiutarmi a risolvere questi due problemi?
grazie in anticipo
Matteo
Iscrizioni: 18 agosto 2016 - 10:24
2 dicembre 2020 - 18:25
Attualmente, ricevo anche l'errore
EWaptSetupException: Errore irreversibile: MSI googlechromestandaloneenterprise64_87.0.4280.66.msi è stato installato ed è stata trovata la chiave di disinstallazione {27AC56BA-489B-3BDF-98B8-AA1CE49ABB9F}, ma la versione non è corretta,
ma non su tutte le macchine.
- WAPT 2.2.3.12463 Enterprise
- Debian 9.9
- Windows 10 21H2 e Windows 11 22h2
jpele
Registrazione: 4 marzo 2019 - 12:01
Posizione: Nantes
3 dicembre 2020 - 10:07
non riscontriamo problemi simili con questa versione su tutta la nostra rete.
Potrebbe fornirci maggiori dettagli sulle workstation interessate?
Jimmy
Matteo
3 dicembre 2020 - 10:24
Colpisce i computer che eseguono Windows 10 versione 1909 e qualsiasi tipo di computer desktop o portatile
Quando leggo un post in cui è presente il problema, il registro è a posto.
Reg_mathieu
Reg_mathieu
- Debian 9.9
Avondra
Registrazione: 09 nov 2016 - 12:02
18 gennaio 2021 - 13:22
avete trovato una soluzione? Anch'io riscontro questo tipo di problema su alcuni computer, senza differenze significative a livello hardware o software, circa dieci computer su 120.
Grazie.
Mathieu L
Registrazione: 12 gennaio 2021 - 13:14
Posizione: Normandia
18 gennaio 2021 - 13:28
a giudicare dal messaggio di errore nel primo post, sembra che i post con gli errori siano a 32 bit e non a 64 bit...
potrebbe essere questa la causa?
Wapt 1.8.7334 Enterprise -
Console di amministrazione di Windows Server 2016 Datacenter sul server stesso
jpele
Posizione: Nantes
19 gennaio 2021 - 14:10
Ciao a tutti,
potreste provare a disinstallare completamente Chrome, verificando manualmente sul computer interessato che sia effettivamente disinstallato, per poi reinstallarlo tramite WAPT?
Attendo un vostro riscontro.
Jimmy
Matteo
10 marzo 2021 - 08:49
Mi scuso per il ritardo.
Ho disinstallato manualmente il programma e l'ho reinstallato tramite WAPT; l'errore è scomparso.
- Debian 9.9
Matteo
1 giugno 2021 - 12:07
ho ancora lo stesso problema. Quello che succede è che durante l'installazione, il programma mantiene tracce del vecchio eseguibile.
Immagine
Di conseguenza, continuo a ricevere l'errore nella console
: EWaptSetupException: Errore irreversibile: MSI googlechromestandaloneenterprise64_91.0.4472.77.msi è stato installato e la chiave di disinstallazione {B6E20433-9CA8-39D7-93CD-7191D79C0A6C} è stata trovata ma la versione non è corretta.
Indipendentemente dalla versione, ricevo questo errore, sia che forzi l'installazione o che riavvii il computer.
In Windows, è installata la versione più recente, ma poiché l'eseguibile non è cambiato, continua a utilizzare quello vecchio.
Sono l'unico ad avere questo problema?
- Debian 9.9
1 giugno 2021 - 17:41
Ciao Mathieu,
c'è un file new_chrome.exe nelle vicinanze. Sembra che sostituisca un file .exe al riavvio. Se il file .exe viene avviato durante l'installazione del pacchetto, il programma di installazione potrebbe creare un file .exe separato e aggiornare il registro per scambiare i file .exe al successivo riavvio.
Se il computer si è riavviato e i file .exe non sono stati scambiati, è piuttosto strano. Potresti provare a installare l'MSI manualmente per vedere se si verifica lo stesso problema?
