Pacchetti per Spark
Fred-Gie
Iscrizioni: 5 febbraio 2021 - ore 17:20
8 febbraio 2021 - 11:39
Ciao, sono nuovo di WAPT e Python
Nella mia azienda utilizzo il client di messaggistica istantanea Spark e vorrei implementarlo tramite WAPT.
Ho creato il pacchetto per la versione 2.9.4, installazione e disinstallazione che funzionano molto bene.
Vorrei anche copiare un file di configurazione in "user_appdata".
Ed è qui che ho bisogno di una mano.
Vorrei verificare che la cartella Spark esista nella cartella Roaming dell'utente.
In tal caso, copierò il mio file lì.
In caso contrario, creo la cartella Spark e copio il mio file al suo interno.
Ecco le righe di codice che ho creato, ma non funziona, deve mancare qualcosa, ma non riesco a vedere cosa.
def session_setup():
    user_config_dir = makepath(user_appdata(),'Spark')
    Spark_Config = 'spark.properties'
     if not isdir(user_config_dir):
        mkdirs(user_config_dir)
        filecopyto (Spark_Config,user_config_dir)
    if isdir(user_config_dir):
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Versione del server WAPT: 1.8.2
Versione dell'agente WAPT: 1.8.2.7334
Versione di installazione WAPT: 1.8.2.7334
Versione di distribuzione WAPT: 1.8.2.7334
11 febbraio 2021 - 13:45
Il codice Python è valido, ma è necessario tenere conto del contesto di esecuzione. Quando si esegue `session_setup()`, il pacchetto è già stato installato e i file non sono più disponibili nel contesto di esecuzione. Devono essere copiati in una posizione sulla macchina (ad esempio, la directory Spark in Programmi o la directory persistente WAPT) per poterli recuperare quando si esegue `session_setup()`
Fred-Gie
12 febbraio 2021 - 14:52
Ciao e grazie per la risposta.
Ho modificato il mio script e ora funziona se eseguo "session-setup" da pyscripter, ma non con WAPTConsole.
Ho l'impressione che non venga eseguita la sezione "session_setup" durante l'installazione.
Ecco la sceneggiatura, se avete qualche idea
    def vers_spark(key):
        return key['name'].replace('Spark','')
    install_exe_if_needed("spark_2_9_4-with-jre.exe",silentflags='-q',key='3057-7228-2063-7466',min_version='2.9.4',killbefore=['spark.exe'],get_version=vers_spark)
    uninstallkey.remove('3057-7228-2063-7466')
    #Copie du fichier config dans dossier d'install:
    Cpy_conf = makepath(programfiles32,'Spark')
    isdir(Cpy_conf)
    filecopyto ('spark.properties',Cpy_conf)
    copytree2 ('PHX-32.adiumemoticonset',makepath(programfiles32,'Spark','PHX-32.adiumemoticonset'))
    run('"%s" -q' % makepath(programfiles32,'Spark','uninstall.exe'))
    #Creation répertoire dans roaming et copie du fichiers config.
        copytree2 ('PHX-32.adiumemoticonset',makepath(user_appdata(),'Spark','xtra','emoticons','PHX-32.adiumemoticonset'))
GRAZIE
Fred-Gie
17 febbraio 2021 - 11:32
ho problemi con l'esecuzione della sezione `def session_setup()`.
Funziona quando la testo in PyScripter, ma non succede nulla durante l'installazione.
codice di `session_setup`nella `install` , funziona.
È necessario un argomento per forzare l'esecuzione di questa sezione?
Versione Debian di WAPT Server: 1.8.2
Versione di WAPT Agent: 1.8.2.7334
Versione di WAPT Setup: 1.8.2.7334
Versione di WAPT Deploy: 1.8.2.7334
18 febbraio 2021 - 10:49
La funzione session_setup() viene avviata tramite il comando wapt-get.exe session_setup ALL nella sessione dell'utente.
In un'installazione standard dell'agente WAPT, il comando wapt-get.exe session_setup ALL viene eseguito per impostazione predefinita.
Fred-Gie
19 febbraio 2021 - 12:39
Ho riscritto la sceneggiatura più volte, ma purtroppo non tutto funziona.
- L'installazione dell'applicazione, la sua disinstallazione, la creazione di una cartella tmp nella directory di installazione e la copia di file e cartelle nella cartella tmp funzionano tutte.
    #Creation du dossier tmp et copie du fichier config et répertoire smilley.
    isdir(makepath(programfiles32,'Spark'))
    mkdirs (makepath(programfiles32,'Spark','tmp'))
    filecopyto ('spark.properties', makepath(programfiles32,'Spark','tmp'))
    copytree2 ('xtra', makepath(programfiles32,'Spark','tmp','xtra'))
    if not isdir(makepath(user_appdata,'Spark')):
        mkdirs(makepath(user_appdata,'Spark'))
        filecopyto (makepath(programfiles32,'Spark','tmp','spark.properties'),makepath(user_appdata,'Spark'))
        copytree2 (makepath(programfiles32,'Spark','tmp'),makepath(user_appdata,'Spark'))
    if isdir(makepath(user_appdata,'Spark')):
Lo spostamento del contenuto della cartella tmp in user_appdata funziona localmente "sul mio PC" tramite PyScripter, ma non funziona con l'agente sulla macchina di destinazione.
Ho modificato il file wapt-get.ini sul PC in questione e ho impostato loglevel=debug, ma non ho altre informazioni sul suo funzionamento.
Le parti "if not" e "if" non vengono elaborate dall'agente, indipendentemente dalla sua posizione nello script "def install()": o "def session():"
È un problema dell'agente o della sceneggiatura?
Fred-Gie
9 marzo 2021 - 11:37
Funziona, ma non è istantaneo.
Ho l'impressione che l'installazione avvenga in più fasi, forse finalizzandosi addirittura dopo il riavvio del PC.
