[RISOLTO] Matlab - nessuna installazione
SK62
Iscrizioni: 19 dicembre 2019 - 09:25
19 dicembre 2019 - 9:35
Quando provo a installare il pacchetto allegato,
import shutil
    print('Installation Matlab_2019')
    mkdirs('c:\\temp')
    shutil.copy(r'\\srv-turing\Programmes\Matlab\R2019b\Licences\%s.lic' %get_computername(), r'C:\temp\license19b.lic')
    cmd = "//srv-turing/Programmes/Matlab/R2019b/setup.exe -inputFile \\srv-turing\Programmes\Matlab\R2019b\bp_input.txt"
    print (cmd)
    run_notfatal(cmd,timeout=60*60)
    while isrunning('Setup'):
        print ('Install en cours. Merci de patienter... :)')
        time.sleep(600)
    print('Installation terminée !!!')
    print('desinstallation Matlab_2019')
    cmd = "C:\Program Files\MATLAB\R2019b\uninstall\bin\win64\uninstall.exe -inputFile \\srv-turing\Programmes\Matlab\R2019b\bp_uninstaller_input.txt"
Il processo di copia della licenza procede correttamente, l'installazione sembra avviarsi poiché appare nei processi, ma non avviene alcuna installazione.
il pacchetto fallisce nella console con
Installazione Matlab_2019//srv-turing/Programmes/Matlab/R2019b/setup.exe -inputFile \srv-turing\Programmes\Matlab\R2019bp_input.txt
Installazione in corso. Attendere prego... :)[Errore 32] Impossibile accedere al file perché è utilizzato da un altro processo: 'c:\\windows\\temp\\waptbsx_zt' [Errore 32] Impossibile accedere al file perché è utilizzato da un altro processo: 'c:\\windows\\temp\\waptbsx_zt' [Errore 32] Impossibile accedere al file perché è utilizzato da un altro processo: 'c:\\windows\\temp\\waptbsx_zt' Traceback (chiamata più recente):
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 3846, in install_wapt
File "c:\windows\temp\waptbsx_zt\setup.py", riga 18, in install
NameError: il nome globale 'time' non è definito
Hai qualche idea per aiutarmi?
Sinceramente
sfontenau
19 dicembre 2019 - 09:46
Buongiorno
Ci manca l'importazione del tempo
basta aggiungere
import shutil
import time
SK62
20 dicembre 2019 - 7:48
sì, grazie per aver segnalato l'ovvio errore di importazione. Questo risolve l'errore in WAPT, ma non mi permette ancora di installare MATLAB. Il processo di installazione viene eseguito correttamente, ma non succede nulla. Potrebbe essere un problema di permessi?
WAPT esegue il file eseguibile con privilegi di amministratore?
Grazie per qualsiasi suggerimento e buone feste!
sfontenau
2 gennaio 2020 - 11:37
Wapt avvia le installazioni con l'account di sistema, quindi con i massimi diritti...
D'altra parte, in pyscripter o con il comando wapt-get install, l'installazione viene avviata con l'account amministratore che esegue l'installazione.
Vincenzo
Registrazione: 06 nov 2018 - 17:17
23 aprile 2020 - 20:32
riapro questa discussione, ma potrebbe essere utile anche ad altri.
Il tuo problema potrebbe derivare da un timeout troppo breve per Matlab. Io l'ho impostato a 7200. È più che sufficiente per i computer con SSD, ma necessario per i dischi rigidi di vecchia generazione o per testare il packaging con una macchina virtuale.
V.
JPBUTT
Registrazione: 1 marzo 2021 - 15:36
1 marzo 2021 - 15:42
sto cercando di creare un pacchetto Matlab e sto riscontrando le stesse difficoltà che hai avuto tu con l'installazione di Matlab, con un processo Matlab che non si chiude.
Hai trovato una soluzione?
import time
print ('Copia dei file di installazione')
mkdirs('C:\\MATLAB')
filecopyto('license.lic',r'C:\MATLAB')
filecopyto('UTT_installer_input.txt',r'C:\MATLAB')
##copytree2(r'\\lune.utt.fr\software\MATLAB','C:\\MATLAB')
##time.sleep(900)
print('Installazione di Matlab')
run(r'"setup.exe" -inputFile "C:\MATLAB\UTT_installer_input.txt"')
##cmd = "setup.exe -inputFile C:\MATLAB\UTT_installer_input.txt"
time.sleep(7200)
print('copia il file di risposta alla disinstallazione')
filecopyto('UTT_uninstaller_input.txt',r'C:\Program Files\MATLAB\R2019\uninstall')
print('disinstalla Matlab_2019')
run(r'"C:\Program Files\MATLAB\R2019\uninstall\bin\win64\uninstall.exe" -inputfile "C:\Program Files\MATLAB\R2019\uninstall\UTT_uninstaller_input.txt"')
time.sleep(7200)
remove_tree(r'C:\Program Files\MATLAB')
[Errore 5] Accesso rifiutato: 'c:\\windows\\temp\\waptufzl6z\\bin\\win64\\instlic_4a.dll'
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 3877, in install_wapt
File "c:\windows\temp\waptufzl6z\setup.py", riga 14, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 3647, in run
return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,**args))
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", riga 3703, in run
raise TimeoutExpired(cmd,''.join(output),timeout)
TimeoutExpired: il comando '"setup.exe" -inputFile "C:\MATLAB\UTT_installer_input.txt"' è scaduto dopo 600 secondi con output ''''
