[RISOLTO] Errore del pacchetto dopo l'aggiornamento WAPT 2.0
Alann
Registrazione: 17 nov 2020 - 08:19
6 maggio 2021 - 17:00
Ho sviluppato un pacchetto per la configurazione post-installazione di Windows sulla mia rete, inizialmente su WAPT 1.8.
L'idea è quella di configurare una workstation appena installata individuandone il nome a partire dal suo indirizzo IP tramite una ricerca DNS inversa.
Per questo utilizzo il modulo dnspython.
Dopo l'aggiornamento a WAPT 2.0, l'installazione restituisce un errore: AttributeError: l'oggetto 'GenericRdata' non ha l'attributo 'target'
Questo errore si riferisce a un pezzo di codice:
def findmachinename(ip):
    pass
    no = dns.reversename.from_address(ip)
    answers = dns.resolver.query(no, 'PTR')
    for rdata in answers:
        nom = rdata
    nommachine = nom.target[0].decode("utf-8")
    return nommachine
La cosa curiosa è che questo codice funziona perfettamente quando viene eseguito localmente su PyScripter, ma non funziona quando viene distribuito sulle workstation.
Avete qualche idea?
Gaetano
Iscrizioni: 8 agosto 2019 - ore 10:16
Posizione: Tolosa
7 maggio 2021 - 09:22
Ciao Alann,
il pacchetto dnspython è importato all'inizio del tuo codice?
Se non funziona, prova magari ad includerlo insieme all'altro pacchetto.
Alann
7 maggio 2021 - 09:26
All'inizio del codice ho un
import dns.resolver
import dns.reversename
Come posso impacchettarlo insieme al pacco?
Gaetano
Posizione: Tolosa
7 maggio 2021 - 10:42
È possibile ottenere direttamente l'output dell'errore?
Alann
7 maggio 2021 - 10:50
Ho riavviato l'installazione su una macchina appena installata:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3841, in install_wapt
    setup = import_setup(setup_filename)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1498, in import_setup
  File "imp.py", line 171, in load_source
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 702, in _load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 783, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
  File "C:\windows\TEMP\wapt48wx8rls\setup.py", line 5, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'dns'
A quanto pare, devo integrare il modulo dnspython nel pacchetto wapt. Non so come fare...
7 maggio 2021 - 15:37
Ciao Alann,
la libreria dnspython non dovrebbe essere molto grande; è meglio includerla nel pacchetto. Puoi scaricare il file zip da https://pypi.org/project/dnspython/#files , quindi estrarre la directory "/dns" e posizionarla nella directory principale del tuo pacchetto accanto a setup.py.
Saluti,
Alann
7 maggio 2021 - 15:52
Ciao Denis, e grazie per la risposta.
Funziona perfettamente.
La soluzione era così semplice...
Alann
8 maggio 2021 - 18:47
Se dovessi trovare il pelo nell'uovo, ci sarebbe solo un punto:
L'audit sulle macchine restituisce lo stesso messaggio di errore, anche se l'installazione è corretta.
Audit aborted due to exception: No module named 'dns'
Gaetano
Posizione: Tolosa
19 maggio 2021 - 15:45
Ciao Alann,
è possibile avere il codice sorgente completo del pacchetto?
Alann
20 maggio 2021 - 09:24
Problema risolto.
Si trattava semplicemente di inserire la cartella "dns" del modulo PyDSN nel pacchetto.
Ricordatevi anche di creare una copia del file per aggiungerla alle librerie WAPT dei client; altrimenti, il controllo del pacchetto restituirà un errore.
