[RISOLTO] Problema tra Pyscripter 4 e il motore Python
olaplanche
Registrazione: 26 gennaio 2017 - 11:11
17 maggio 2021 - 14:05
dopo l'aggiornamento di PyScripter alla versione 4, il programma non riesce più a trovare il percorso di Python nella cartella di installazione di Wapt. Vedi lo screenshot qui sotto:
Immagine
Avete qualche suggerimento?
Grazie.
Ultima modifica di olaplanche il 19 maggio 2021 alle 14:15, modificato 1 volta.
- Versione WAPT installata: 2.6.0.16795 Enterprise
- Sistema operativo del server: Linux / Debian Bookworm
- Sistema operativo della macchina per l'amministrazione/creazione dei pacchetti: Windows 10
sfontenau
17 maggio 2021 - 14:45
PyScripter a 32 bit? (Wapt è a 32 bit, quindi necessita di PyScripter a 32 bit, non a 64 bit)
olaplanche
17 maggio 2021 - 15:43
sì versione 4.0.0.5 x86, ho usato il pacchetto pyscripter dallo store wapt.
sfontenau
17 maggio 2021 - 15:55
Il pacchetto presenta un problema: sta installando la versione x64. :rotolo:
Verificherò la situazione.
olaplanche
17 maggio 2021 - 15:59
Ah, questo mi rassicura. :mrgreen:
Aspetterò la tua risposta prima di procedere con l'aggiornamento.
Grazie.
jpele
Registrazione: 4 marzo 2019 - 12:01
Posizione: Nantes
17 maggio 2021 - 18:13
ho effettuato nuovamente dei test su diversi ambienti e il pacchetto PyScripter si installa correttamente su x86.
Potresti disinstallare completamente PyScripter e installarlo dal pacchetto, per poi eseguire nuovamente il test?
Jimmy
olaplanche
18 maggio 2021 - 11:29
ho lo stesso problema dopo aver reinstallato la v4, e lo stesso problema si era presentato dopo aver reinstallato la v3 (e aver rimosso la v4 dal mio store locale).
La v4 non è più disponibile sul Wapt Store, quindi non posso reinstallarla da lì.
Grazie
olaplanche
19 maggio 2021 - 14:14
Ok, ho appena risolto il mio problema!
Dopo aver analizzato il pacchetto pyscripter v3 (v4 è "rotto") disponibile sullo store, sembra che le modifiche apportate al file pyscripter.local.ini non vengano prese in considerazione durante l'installazione (almeno non sul mio sistema).
Ho copiato le seguenti modifiche alla versione di Python alla fine del file pyscripter.local.ini nel profilo di amministratore locale del mio computer:
[PythonVersions-x86]
InstallPath=C:\Program Files (x86)\wapt
[PythonVersions-x86\Custom Versions]
Path0=C:\Program Files (x86)\wapt
Count=0
Dopo questa modifica, pyscripter funziona di nuovo correttamente (ho appena aggiornato un pacchetto)
olaplanche
19 maggio 2021 - 14:23
Dopo aver utilizzato PyScripter, il file pyscripter.local.ini è cambiato come mostrato di seguito:
Path0=Python 2.7 (32bit)=C:\Program Files (x86)\wapt
Count=1
sfontenau
20 maggio 2021 - 09:47
In realtà, è piuttosto semplice:
pyscripter4 non è più compatibile con Python 2.7.
Pertanto, dovrai attendere la versione Discovery per poter utilizzare pyscripter4.
