[RISOLTO] Aggiornamento SAMBA
Vieni qui per condividere i tuoi suggerimenti e trucchi per usare Samba4
vig
Registrazione: 20 maggio 2021 - 17:41
21 maggio 2021 - 11:29
attualmente utilizzo samba versione 4.10.17-Debian Stretch, vorrei passare all'ultima versione (4.14.4).
Sto riscontrando questo problema:
#cat /etc/apt/sources.list.d/tissamba.list
deb https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.14.4/ stretch main
#aggiornamento apt
Err:10 https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.14.4 stretch/main amd64 Packages
  404  Not Found
Reading package lists... Done
W: The repository 'https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.14.4 stretch Release' does not have a Release file.
N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
E: Failed to fetch https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.14.4/dists/stretch/main/binary-amd64/Packages  404  Not Found
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
C'è un problema con i tuoi depositi?
Ho testato tutte le versioni, è la stessa.
GRAZIE
21 maggio 2021 - 14:28
Forse perché la distribuzione è un po' forzata?
vig
21 maggio 2021 - 15:14
anche mantenendo la versione attuale del repository, ricevo lo stesso messaggio di errore.
wapt42
Iscrizioni: 10 agosto 2020 - ore 16:12
26 maggio 2021 - 10:07
Buongiorno
Personalmente riscontro un errore durante gli aggiornamenti dei repository samba tranquil.it
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 9.13 (stretch)
Release:        9.13
Codename:       stretch
deb https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.10/ stretch main
Err:7 https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.10 stretch Release
  404  Not Found
E: The repository 'https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.10 stretch Release' does no longer have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
2 giugno 2021 - 17:27
Ho aggiornato la documentazione https://dev.tranquil.it/samba/en/samba_ ... ebian.html per menzionare correttamente Buster e una versione più recente di Samba.
wapt42
3 giugno 2021 - 11:54
Fantastico, grazie, lo proverò e ti darò un feedback.
wapt42
3 giugno 2021 - 12:41
Dopo l'aggiornamento da Stretch a Buster e il passaggio da Samba AD 4.10 a 4.13, Bind9 si interrompe:
● bind9.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bind9.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-06-03 12:40:04 CEST; 6ms ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 2872 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: Loading 'ad.atdqm.tech' using driver dlopen
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: dlz_dlopen failed to open library '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/bind9/dlz_bind9_10.so' - /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/bind9/dlz_bind9_10.so: cannot open shared object file: No such file or directory
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: dlz_dlopen of 'ad.atdqm.tech' failed
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: SDLZ driver failed to load.
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: DLZ driver failed to load.
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: loading configuration: failure
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: exiting (due to fatal error)
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech systemd[1]: bind9.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech systemd[1]: bind9.service: Failed with result 'exit-code'.
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech systemd[1]: Failed to start BIND Domain Name Server.
dpkg: erreur de traitement du paquet bind9 (--configure) :
 installed bind9 package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (241-7~deb10u7) ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 bind9
Avete qualche idea per una possibile soluzione o un altro metodo di aggiornamento?
wapt42
3 giugno 2021 - 16:57
Bene, dopo aver:
Rimosso bind9
apt remove bind9
Eseguire una rimozione automatica
Installati i pacchetti corretti:
apt install samba winbind libnss-winbind krb5-user smbclient ldb-tools python3-crypto
apt install bind9
Riavviato la macchina
È dentro.
4 giugno 2021 - 11:43
Ciao wapt42,
Samba include un modulo BIND-DLZ che permette a Bind di interrogare direttamente i database LDB di Samba (non è una soluzione elegante, ma al momento funziona). L'ABI (l'API di comunicazione tra Bind e il modulo DLZ) dipende dalla versione di Bind 9 e cambia molto frequentemente. Pertanto, in alcuni casi, questo può creare un problema di incompatibilità tra gli aggiornamenti di Bind e del modulo DLZ, poiché alla fine diventeranno incompatibili.
La soluzione migliore sarebbe quella di effettuare le query utilizzando il protocollo LDAPI, ma al momento non ci sono fondi per risolvere questo problema.
Ora che utilizzi Debian 10 con una versione recente, questo non dovrebbe essere un problema per i futuri aggiornamenti.
Contrassegno la discussione come [RISOLTA].
