[RISOLTO] WAPT enterprise - errore del repository esterno
celine18
Registrazione: 03/10/2018 - 15:14
21 luglio 2021 - 14:18
abbiamo appena aggiornato la nostra versione Community alla versione Enterprise.
Sembra che l'aggiornamento stia procedendo gradualmente.
Tuttavia, l'accesso al repository esterno store.wapt.fr/wapt non funziona più (vedi il messaggio di errore allegato).
Stiamo utilizzando un proxy e tutte le impostazioni sembrano essere state trasferite, ma la console non riesce ad accedere all'elenco dei pacchetti.
Avete qualche suggerimento?
Server Wapt: Debian 10
Console Wapt: Windows 10
Wapt Enterprise 2.0
Se avete bisogno di ulteriori informazioni, non esitate a chiedere.
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Céline
Allegati
repository esterno.JPG (27,51 KB) Visualizzato 9811 volte
Ultima modifica di celine18 il 25 agosto 2021 alle 14:54, modificato 1 volta.
Gaetano
Iscrizioni: 8 agosto 2019 - ore 10:16
Posizione: Tolosa
23 luglio 2021 - 08:19
anche la console è stata aggiornata alla versione enterprise?
celine18
23 luglio 2021 - 09:54
sì, la console è stata aggiornata correttamente alla versione 2.0 Enterprise Edition.
Ho ripristinato tutto tranne l'accesso al repository esterno.
Cordiali saluti.
Gaetano
Posizione: Tolosa
23 luglio 2021 - 10:17
celine18
23 luglio 2021 - 10:34
Di default, le impostazioni del repository erano come mostrato nell'immagine.
Ho aggiunto il proxy, ma senza successo.
Cordiali saluti.
Allegati
param depot ext.JPG (27,75 KB) Visualizzato 9780 volte
param avance.JPG (43,61 KB) Visualizzato 9780 volte
Gaetano
Posizione: Tolosa
23 luglio 2021 - 10:43
Nel tuo caso, devi posizionare il proxy sul lato repository e non sulla console.
celine18
23 luglio 2021 - 11:15
Non funziona ancora.
Tuttavia, il messaggio di errore è cambiato.
Ecco l'errore che si verifica quando si tenta di aggiornare un pacchetto dalla console (funzione: update-package).
Ho un problema con le impostazioni ma non riesco a capire dove, anche se tutto funzionava perfettamente prima della migrazione del server dal server della community.
________________________________________________________________________________________________
Downloading/Updating package content from upstream binary sources
URL used is: https://www.7-zip.org/download.html
CRITICAL:waptcore:Fatal error in update_package function: None : None:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connection.py", line 169, in _new_conn
    conn = connection.create_connection(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\util\connection.py", line 73, in create_connection
    for res in socket.getaddrinfo(host, port, family, socket.SOCK_STREAM):
  File "socket.py", line 918, in getaddrinfo
socket.gaierror: [Errno 11002] getaddrinfo failed
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 699, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 382, in _make_request
    self._validate_conn(conn)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 1010, in _validate_conn
    conn.connect()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connection.py", line 353, in connect
    conn = self._new_conn()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connection.py", line 181, in _new_conn
    raise NewConnectionError(
urllib3.exceptions.NewConnectionError: <urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x0A21D928>: Failed to establish a new connection: [Errno 11002] getaddrinfo failed
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\adapters.py", line 439, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 755, in urlopen
    retries = retries.increment(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\util\retry.py", line 573, in increment
    raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='www.7-zip.org', port=443): Max retries exceeded with url: /download.html (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x0A21D928>: Failed to establish a new connecti
on: [Errno 11002] getaddrinfo failed'))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", line 2928, in call_setup_hook
    hookdata = hook_func()
  File "C:\Users\AB3028~1\AppData\Local\Temp\wapt-20210723-11124700000.tmp\asb-7zip_x64-wapt\setup.py", line 50, in update_package
    version = bs_find_all(url, 'b', proxies=proxies)[1].text.split('Zip ')[-1].split(' (')[0]
  File "C:\Users\AB3028~1\AppData\Local\Temp\wapt-20210723-11124700000.tmp\asb-7zip_x64-wapt\setup.py", line 119, in bs_find_all
    page = requests.get(url, proxies=proxies, headers=headers, **kwargs).text
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\api.py", line 76, in get
    return request('get', url, params=params, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\api.py", line 61, in request
    return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\sessions.py", line 542, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\sessions.py", line 655, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\adapters.py", line 516, in send
    raise ConnectionError(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='www.7-zip.org', port=443): Max retries exceeded with url: /download.html (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x0A21D928>: Failed to establish a new conne
ction: [Errno 11002] getaddrinfo failed'))
    conn.connect()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", line 2932, in call_setup_hook
    raise e
Gaetano
Posizione: Tolosa
23 luglio 2021 - 14:52
Quando si apre la tenda, si verifica lo stesso errore?
celine18
23 agosto 2021 - 16:54
scusa per l'attesa, ero in vacanza!
Sì, il messaggio è simile, eccolo:
Cordiali saluti
Allegati
Gaetano
Posizione: Tolosa
23 agosto 2021 - 16:58
sono disponibili gli aggiornamenti per la versione 2.0. Potresti installarli e riprovare?
