[RISOLTO] Pacchetto Edt v2022 build 0.3.0 / Pronote v2022 build 0.3.0
olaplanche
Registrazione: 26 gennaio 2017 - 11:11
23 giugno 2021 - 16:59
importante modifica al primo post: è stato aggiunto il codice per la versione EDT 2021.
Questo nuovo codice gestisce automaticamente l'eventuale presenza della versione 2020, se installata.
È stata inoltre aggiunta la funzione `def update_package()` in modo che chiunque possa aggiornare il pacchetto in modo indipendente.
- Versione WAPT installata: 2.6.0.16795 Enterprise
- Sistema operativo del server: Linux / Debian Bookworm
- Sistema operativo della macchina per l'amministrazione/creazione dei pacchetti: Windows 10
olaplanche
24 giugno 2021 - 09:14
Aggiornamento al primo post:
- Pulizia del codice
- Aggiunti commenti
- Aggiunta la sezione necessaria del file di controllo per il corretto funzionamento
- Modificati il ​​FQDN del server, la porta e il nome del collegamento sul desktop in variabili per semplificare la personalizzazione
olaplanche
8 luglio 2021 - 15:32
- Aggiunta la (pre)versione di Pronote 2021!
laurent.bost
Registrazione: 16 luglio 2021 - 10:15
16 luglio 2021 - 10:19
ho appena testato l'installazione del pacchetto Wapt di ProNote 2021 e ho riscontrato il seguente errore durante l'installazione:
File "C:\wapt\common.py", riga 3877, in install_wapt
File "c:\waptdev\wapt-install_prnclient_fr_2021.0.1.1_win64-wapt\setup.py", riga 95, in install
install_exe_if_needed(bin_name,silentflags='-s -f1%s' % pathinstallfile,key=app_uninstallkey,min_version=package_version[0:5],killbefore='Client PRONOTE.exe')
File "C:\wapt\common.py", riga 3831, in new_func
return func(*args,**kwargs)
File "C:\wapt\setuphelpers_windows.py", riga 1157, in install_exe_if_needed
error('setup exe file %s not found in package' % exe)
File "C:\wapt\waptutils.py", riga 1698, in error
raise EWaptSetupException(u'Fatal error: %s' % reason)
EWaptSetupException: Errore irreversibile: il file di installazione exe Install_PRNclient_FR_2021.0.1.1.0_win64.exe non è stato trovato nel pacchetto
ERRORE FATALE: EWaptSetupException: Errore irreversibile: il file di installazione exe Install_PRNclient_FR_2021.0.1.1.0_win64.exe non è stato trovato nel pacchetto
Codice di uscita: 3
Da dove pensi che possa provenire l'errore?
Laurent.
olaplanche
9 agosto 2021 - 13:04
sembra che il file Install_PRNclient_FR_2021.0.1.1.0_win64.exe non sia stato trovato!
Potresti verificare che sia effettivamente presente nel tuo pacchetto?
In base al mio codice, dovresti semplicemente eseguire la funzione def update_package(): per scaricare il file binario e nominarlo correttamente.
laurent.bost
17 agosto 2021 - 11:04
grazie per la risposta.
In effetti, l'utilizzo di Update-package-source funziona perfettamente.
Grazie ancora per lo script.
Laurent.
chris2b
Registrazione: 1 luglio 2021 - 10:09
27 agosto 2021 - 09:44
sono un principiante assoluto.
Ho provato a creare il pacchetto usando il tuo codice, ma quando eseguo l'installazione, ricevo un errore:
bOpt2=0
SyntaxError: sintassi non valida
SyntaxError: sintassi non valida (setup.py, riga 59)
e non so cosa fare.
Hai qualche idea?
Grazie in anticipo.
olaplanche
10 settembre 2021 - 13:30
Puoi pubblicare altro codice in un blocco?
code
per vedere dove si trova l'errore di sintassi?
Sinceramente,
glicerina
Registrazione: 30 maggio 2019 - 11:45
23 febbraio 2022 - 09:43
Per tua informazione, ho dovuto rimuovere https dal tuo URL tele7.inde-education... altrimenti ricevevo un errore SSL durante l'aggiornamento del pacchetto.
olaplanche
23 febbraio 2022 - 09:54
da parte mia è tutto a posto con l'URL https. :?
